Еще проблемка нарисовалась - после последнего откручивания слизалась резьба в верхней части обгонной муфты под один из 4 винтов, которые держат основную шестерню на муфте. Насколько я помню, там м3. Винт вставился, но не затягивается. Вот и думаю, что делать теперь. Вариант 1 - заказать (но долго ждать), вариант 2 - взять четыре винта длиннее с гайками, вариант 3 - посадить в винт на циакрин. Чего посоветуете…
Да, там винт М3. Наиболее простой метод - длиннее винт с гайкой, можно и один, все так менять нет смысла, масса гайки да на таком малом плече вибраций не создадут, особенно в контексте вибраций всей системы.
А кто как удлиняет провод от хвостовой сервы до приемника?
Я покупал удлиннитель на 15 см с одной стороны папа с другой мама, после соединения одел мама+папа в термоусадку чтоб не разъединилось в полете.
Были разъемы сервовые и провод сервовый, правда чуть меньшего сечения, чем на самой серве. Сделал удлинитель просто и все. Аналогичных этим разъемов полно в радиомагазинах (и под пйку, и под обжим). Они сделаны в виде длинных рядов. Ножом отрезал вот тебе и разъем.
D
выходной бек,
У меня на борт отдельная батарея стоит, когда регулятор повернуть в правильную сторону все стало хорошо.
По 540-му. К сожалению с ним этой ф-ии не будет. У V-bara она есть.
офтоп он
Какой фигни не будет у 540-го? Гувернера? Так он там таки есть, не говорите ерунды. офтоп офф
вал который я купил - короче.
А это случаем не из апгрейда фьюжика в 600-ку или 550-ку? Вроде появились такие вещи?
Сделал удлинитель строго по месту, чтобы лишних петель не торчало и не было слишком коротко.
У меня обычный 30 см удлинитель из провода AVG22. Разъем приклеен на двусторонний скотч к раме около кронштейна рулевой сервы, а провод от сервы свит в спираль. Все разъединяется для демонтажа и ремонта.
На фото видно чутка
У меня борт питается от 8.4 вольта,а хвостовая серва BLS251 на 4.8 вольта,поэтому удлинитель сделал с микробеком ,теперь у меня хвостовая серва стала работать в диапазоне 6-15 вольт 😁
На фото видно чутка
А что там за такие шасси и что на лыжах разноцветное?
Шасси - КвикЮкей… внутренняя сторона лыжи окрашена в синий цвет… для улучшения ориентации… А спереди - зеленой изолентой примотана обычная столовая ложка с куриным яйцом…*) Яйцо просто лежит в ложке.
Павел, Вы ждете следующего вопроса? Пожалуйста, продолжайте…)))))))
А что там продолжать то!?
4 мертвых петли сделал… на пятой яйцо куда-то удалилось…*)))
ну вот примерно это и имел в виду…
А вообще, зачем это забавное представление Вы устроили?
Да просто так… *)
В ротор засосало? 😃 А вертик теперь воняет тухлячком? Это соревнования такие были, слышал. Надо было петлю сделать, но так, чтобы яйцо не “удалилось куда-то”. Особенно грустно тем, у кого оно попало в ротор.
Ну а мы потихоньку обрастаем электроникой:
Я бы туда бист не ставил, как настравать то.
Не фигни а функции. Конечно там есть гувернёр, я его использую даже. И ерунды обычно не говорю. 😃 Не будет autorotation bailout, т.е. аварийного выхода из авторотации когда используешь гувернёр в 540-м.
+1, я, например, бист клеил сбоку. Можно ещё отверстие просверлить и подстраховать бист стяжкой.
Я подсмотрел у Жукова, и очень приятно все разместилось: бист слева сверху (разъемами вперед), ниже сателлит.
На правой стороне приемник (тоже разъемами вперед) , запас проводов укладывается в раме между бистом и приемником.
Элёментарно, кнопку сбоку пальцем нажать не проблема, крутилки сверху через просверленную дырочку часовой длинной отверточкой. Просто место там для всякой электроники козырное, далеко не всяким крашем достанет.
Аргументы какие? У меня тоже там стоит, а приемник под ним. В итоге проводов вообще не видно. Только силовые от регуля и два провода питания борта. Очень элегантно получилось.
Не фигни а функции. Конечно там есть гувернёр, я его использую даже. И ерунды обычно не говорю. Не будет autorotation bailout, т.е. аварийного выхода из авторотации когда используешь гувернёр в 540-м.
А, прошу прощения, ну тутать то ли вы неправильно/неполно выразились, то ли Стас. То ли я затупил. Конечно не будет, акселерометров то нет, откуда нет самовыравнивания.
А при чем здесь автовыравнивание???
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"458f8ed03df9550077787384":{"_id":"458f8ed03df9550077787384","hid":19194,"name":"Nikolik","nick":"Nikolik","avatar_id":null,"css":""},"48c814763df95500777777e3":{"_id":"48c814763df95500777777e3","hid":38278,"name":"NRS63","nick":"NRS63","avatar_id":null,"css":""},"49e4db9f3df955007776f40e":{"_id":"49e4db9f3df955007776f40e","hid":46877,"name":"andrjuf2a","nick":"andrjuf2a","avatar_id":null,"css":""},"4b4398b13df95500777662dd":{"_id":"4b4398b13df95500777662dd","hid":58996,"name":"Александр_1-й","nick":"Александр_1-й","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4c0a2a493df9550077760168":{"_id":"4c0a2a493df9550077760168","hid":67093,"name":"moonchild","nick":"moonchild","avatar_id":null,"css":""},"4cb9d57a3df955007775b31e":{"_id":"4cb9d57a3df955007775b31e","hid":73375,"name":"Jazzman","nick":"Jazzman","avatar_id":null,"css":""},"4d242bcc3df9550077757f0b":{"_id":"4d242bcc3df9550077757f0b","hid":77497,"name":"ram9","nick":"ram9","avatar_id":null,"css":""},"4d3f11083df9550077756e4e":{"_id":"4d3f11083df9550077756e4e","hid":79302,"name":"STZ","nick":"STZ","avatar_id":null,"css":""},"4d5e98593df9550077755da6":{"_id":"4d5e98593df9550077755da6","hid":81277,"name":"Alex71","nick":"Alex71","avatar_id":null,"css":""},"4d8efe8b3df955007775456f":{"_id":"4d8efe8b3df955007775456f","hid":84450,"name":"Банзай","nick":"Банзай","avatar_id":null,"css":""},"4d9350df3df9550077754304":{"_id":"4d9350df3df9550077754304","hid":84789,"name":"sirQWERTY","nick":"sirQWERTY","avatar_id":null,"css":""},"4e8836d93df955007774db2c":{"_id":"4e8836d93df955007774db2c","hid":101103,"name":"shvion","nick":"shvion","avatar_id":null,"css":""},"4f24802d3df9550077748f6d":{"_id":"4f24802d3df9550077748f6d","hid":111971,"name":"Datos","nick":"Datos","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51ce","hid":116,"title":"Вертолёты других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты разных фирм. Которым еще не сделаны отдельные подразделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":484,"post_count":91131,"last_post":"6660e31ac68e4ffcbcd17f51","last_topic":"637fccbbdd64ea9bf51328d8","last_topic_hid":571635,"last_topic_title":"Tron 7.0 heli","last_ts":"2024-06-05T22:13:46.403Z","last_user":"454af7413df9550077788344"}},"topic":{"_id":"4f3a00763df95500773e351b","hid":266150,"title":"Outrage Fusion 50","views_count":331278,"last_post_counter":5570,"cache":{"post_count":5460,"first_post":"4f3a00763df95500773e3aea","first_ts":"2012-02-14T06:34:30.000Z","first_user":"4bfa2b373df955007776093e","last_post":"63c4ec736371a12da9db7d79","last_post_hid":5570,"last_ts":"2023-01-16T06:19:31.215Z","last_user":"4d242bcc3df9550077757f0b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51ce"},"subscription":null,"pagination":{"total":5460,"per_page":25,"chunk_offset":1875},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
