Outrage Fusion 50
Отработать авторотацию не то чтобы “надо, чтобы стать чемпионом”, а для того, что она тебя может несколько раз спасти от тяжелого разрушения вертолета.
Вот она истина! 😃 Авторотация может спасти, это да! Так ее можно тренировать не спеша, постепенно, ну и плюс в симуляторе. А вот выход экстренный из авторотации, я вот о чем - это уже не столь необходимо. Ну, или если другими словами, не столь часто используемый ход конем. 😉
Хм, я бы так сказал, это вообще как раз для ИЗУЧЕНИЯ авторотации, впрочем, мне оно ни разу не было необходимо, а учился авторотировать я на 550-м, где это в разы тяжелее (очень быстро и четко все надо делать).
Ты подтвердил мою гипотезу! 😃
К слову, мне авторотация два раза спасала верт от серьёзного краша, раз когда Кастл с мотором сгорели, и когда на основной зубья срезало. Первый раз отделался шаськами, и то потому , что Кастлу вздумалось стрельнуть когда верт был под 45 градусов в инверте, а второй - вообще всё целое, ну у меня мандраж,-это не в счёт. Так что эту дисциплину я уважаю, и “треню” регулярно, чего и Вам Стас рэкомендую.😉
А где я ее не уважаю?! 😃 У меня не на чем ее было тренировать - это другой вопрос.
А где я ее не уважаю?! У меня не на чем ее было тренировать - это другой вопрос.
Ну тренируй пока в симе. В фениксе кстати, она весьма похожа на реальную, но легче чем в жизни, поэтому заходишь в точную настройку вертолета, настройку ротора, и уменьшаешь параметр Блейд инертиа с 0.4, до 0.2 и будет ТЯЖЕЛЕЕ чем в жизни, а там как известно - тяжело в учении, легко в бою.
от Стаса: вопросами авторотации я не заморачивался, т.к. на 450-ке и 500-ке это не актуально.
Это в смысле что на этих классах она не делается?
Это в смысле она на них ВПОЛНЕ делается, но вот ТРЕНИРОВАТЬ ее на таких классах - крайне проблематично. А вот к примеру на лайт 700-ке - одно удовольствие, там почти невозможно ее НЕ сделать. Впрочем как и на 650-ке, к коей при установке 640-650-х лопастей относится и наш Аутрейдж .50
Это вопрос!
А это ответ! 😃
Только лопасти у меня пока 600-е. Посмотрим, потом 623-е поставлю!
Вот моя вторая в жизни ротация на 500ке, на первую камеру не успели включить (внезапно решился):
В симуляторе мне теперь кажется сложнее.
Супер! Респект! 😃 Давай зачетку!
Спасибо, теперь на фьюже осталось попробовать, как раз не стал по причине не настроенного режима авторотации
Авторотации или экстренного выхода из нее?
Ну 500-ка еще подумать дает. На 450-ке это выглядит примерно так - все надо делать четко:
Так что авторотировать - вполне, но учится это делать в первый раз - затруднительно.
Экстренного выхода, хотя на 500ке даже и не думал о возможности спасения при ошибке, движок выключил и все.
Я видел такое вживую, но пробовать желания не возникло, идеальных приземлений 1 из 5ти
Я такое не только видел, но и ДЕЛАЛ вживую. Однако на 5 приземлений, одно идеальное, два нормальных, одно кувырк вбок без последствий, и одно - сорванные шестерни ХР 😉
Ну а мы потихоньку обрастаем электроникой:
сразу советую перевернуть распорки шасси наоборот - тогда вертолет без батарей будет стоять нормально
Я бы туда бист не ставил, как настравать то.
нормально он там стоит и нормально настраивается
сегодня приехали новые конички с хели-дайректа.
передняя верхняя коничка реально намного больше по размеру чем предыдущая
общая геометрия зубцов изменилась и больше похожа на алайновскую конструкцию.
Промежуточная шестерня чуть приподнялась на валу, чтобы быть вровень с шестерней авторотации.
Задние конички и вал - поменялись по материалу и геометрии зубцов и стали тоже больше.
Пока еще не ставлю - жду новую шестерню из делрина с надеждой, что она будет прямее и не убьет сразу конички.
Пока сколхозил с Алайна хвостовой хаб. Только чуть укоротил поводки цапф и теперь можно хоть об этом не думать.
Небольшая фишка для владельцев фбл Фьюжиков. При краше с поломкой лопастей и загибом ОВ практически всегда страдает хаб - возникает биение. Деформируются лепестки и посадочный диаметр под вал. Вроде и хаб не дорог, но пришлось менять уже трижды. В крайних двух падениях хаб остался целым, но! Был перевернут на 180* основной вал, те двумя отвертиями - в хаб. Крепеж по схеме - в крайние отверстия - сохраняется. Значимый плюс - сопряжение вал-хаб по длине увеличивается почти вдвое и практически исключает деформирование нижней стягиваемой части хаба. Просто минус - вал в нижней подшипниковой опоре не перекрывает по монтажной глубине нижнюю обойму - не доходит до наружного торца примерно 1,5 мм. Технически это неверно, но силовое распределение нагрузки под дорожкой качения вполне нормальное, сама внутренняя обойма на валу сидит плотно без люфта и дополнительно зажимается через блок шестерен.
Вобщем, в такой эксплуатации уже примерно 3 месяца. Негатива в нижнем подшипнике не наблюдается.
ВОТ ОНО ПЛЯ!!! НАЙДИ где ты это читал!!!
Фиггассе ты задачку подкинул!!! *)… Я щас так сходу и не вспомню…*(
Постараюсь канешн.
Я, например, этого не делал. Для меня вопрос эстетики далеко не на последнем месте (вид “залмленных лапок” меня слегка коробит). Просто одел резинки демпферные на края лыж сзади и он прекрасно стоит даже со сложенными вдоль балки лопостями.
Это все сугубо лично… сначало было примерно так же… а вот сейчас коробит именно такой вид
Согласен. Я не настаиваю. Просто хочу сказать, что “заломанные лапки” не единственный вариант, что бы верт не падал…
Спасибо!!!
Перед след. полетом обязательно сделаю такой мод.
Так же думаю все ж новые конички заказать с ХД.
Я правильно понимаю что этот весь “пакетик” устанавливаем, а шестерни основные и ротации остаются прежними?
Кстати своим коротким умом т.к. еще не менял основную шестерню (Дай Бог), не знаю сколько реально зубьев нужно брать ибо видел несколько вариантов. Так же понял по вышенаписанному что дерлин лучше не брать все же…
Верно?
Да! Но еще там же в пакетике есть два наконечника для вала привода хвоста. Их тоже меняем!
У меня тоже заказаны новые, но для себя пока решил, что подлетну пока так, на черных. Основную шестерню, правда, уже поставил дерлиновую.
ну, это дело личное. как по мне - с перевернутыми кроме того, что стоит хорошо, так еще и вид более стремительный. А со стандартной постановкой - как-бы угловато-поломанный. А еще - ставить демпферные резинки на шаськи - дело не всегда хорошее. Без них шаськи скользят при посадке, а с ними - нет. При тренировках авторотации скольжение может спасти от переворота модели. Лично наблюдал такое и для себя уяснил, что резинки ставить не стоит.
Верно?
вы правильно поняли. ставим все, что есть в пакетике. Однако типа “новые наконечники” на самом деле те же самые, которые шли как версия 2 с китом и черными коничками. У них есть лепестки-упоры для того, чтобы конички не садились на них глубже.
А насчет делрина - 129 или 132 зуба - не важно (просто кривую газа чуть надо будет подправить), но покупать стоит. Однозначно. А лучше сразу два экземпляра. Она намного прочнее чем родная и скорее всего спасет от непредвиденной аварии. Просто мне попалась слишком кривая делриновая шестерня. Жду вторую… Но родные обратно не хочу - рано или поздно у всех их рвет даже при спокойных полетах, не говоря уже о жестком 3Д с хорошими углами и чуть мощнее чем 4025 моторкой ((хотя, спасибо древним, которые придумали колесо, обычно при срыве зубьев или трещине в распорке основной шестерни - это слышно по звуку и вертолет в 90% случаев можно спокойно посадить либо в нормале, либо на авторотации).
Я правильно понимаю, что при одном и том же моменте на валу ОР, усилие на зубцах 132-й шестерни будет больше, чем на 129-й?
