walkera master cp flybarless
ВладимирМ
Всем добрый вечер. Получил сегодня своего Мастера, с Дэво 7, все целое . Снял лопасти попробовал забиндить, вроде забиндился. Но ни чего не пищало. Сервы работают, двигатель запускается, правым тумблером режимы переключаются, а холд не срабатывает, или я что то не правильно делаю. Тумблер на холде из нижнего положения (от себя) перешелкивается в верхнее нормально, а потом еще можно чуть вверх, но уже подпружинен и возвращается. Так должно быть? И вообще подскажите как все это дело правильно сбиндивать? Какие тумблера в каком положении должны стоять? Пока Мастера ждал , тему раза три перечитывал, вроде все было понято, а сейчас в голове все перепуталось как не читал ни чего.
lvsw
Все правильно, холд по умолчанию в настройках верта отключен. При включении аппы, все тумблера должны быть в положении от себя.
Бинд прост - включаем аппу и после того как забегала полосочка на дисплее, подключаем аккумулятор к вертолету.
Strike61
Не забудьте активировать холд:
FUNCTION-THHLD
STATE = ACT
POSIT = -5.0%
С тумблером холда все в порядке, так и должно подпружинивать - в этом положении срабатывает режим тренера.
ВладимирМ
Спасибо мужики. Где то у меня еще есть ссылки Киселя на русифицированый мануал Дэво. Завтра с работы приду, буду разбираться.
А аккумуляторы до какого напряжения должны заряжаться?
Kisel_S
ВладимирМ:
это временно 😃))
ВладимирМ:
зарядка знает обычно. 4,2В на банку
ВладимирМ
Kisel_S:
это временно
Не сомневаюсь, по этому все запы приготовлены. Осталось моды провести и с апой разобраться.
Kisel_S:
4,2В на банку
значит я не ошибся, это радует.
Kisel_S
Снял немного видео по просьбам трудящихся 😃) По мне так ничего особенного, тут на лопасти посадил в режиме стрижки травы:
ну а тут самое интересное как я в дерево влетел к сожалению не сняли 😃
Dabbuger
Всё же не понятно до сих пор мне, нужен ли конвертер сигнала для БК мотора или просто регуль ставишь и подключаешь к приёмнику? Просто Кисель говорил что не нужен конвертер, а на банггуде БК апгрейд продаётся с двумя блочками, в чём прикол то?
WilliNT
ВладимирМ:
Если не сложно можно продублировать (русифицированый мануал Дэво) или кинуть в личку 😒
Kisel_S
Dabbuger:
Не, я проверял, без конвертёра не фурычит рег БК, там видать у валкеры сигнал нестандартный выходит из приёмника. Поэтому нужен.
WilliNT:
лучше почту давайте, я не знаю как тут файлы вкидывать.
WilliNT
Kisel_S:
Кинул в личку … получили e-mail ?
Alex_63
Kisel_S:
Расширенный режим->Управление вложениями->Выберите файл(выбираете нужный файл)->Загрузить->Готово
(Извините за оффтоп)
belarusich
Вопрос для бывалых, кто пользовался вот такой штукой www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… (не реклама) что дает, или чем вредит для этой модели? а то перечитал тему но про нее никто ниразу не упомянул
lvsw
belarusich:
Эта штука как втулка у велосипеда. Дергаешь холд, а лопасти продолжают еще долго вращаться по инерции. Проще говоря, это некий клон авторотации.
belarusich
lvsw:
Спасибо смысл я понял, но конкретно для нашей модели она чем хороша или наоборот навредит только?
lvsw
belarusich:
Скажем так, есть в пилотировании ряд упражнений, связанных с авторотацией. Если есть необходимость изучить эти упражнения - смысл есть, если нет желания изучать эту часть пилотирования, то подобный апгрейд не имеет какой-либо смысловой нагрузки. Да и при крашах, на такой штуке, будут разрушения суровые… независимо от того, что дернул холд вовремя или нет.
Kisel_S
belarusich:
На мой взгляд авторотация на 100% спасёт жизнь основному валу, основной шестерне и всему что приводится в движение основной шестерней (речь о приводных хвостах 120-ки, 450-ок и крупнее).
Но есть маленький нюансик - при включении холда на мастере отключается гирик и хвостовой мотор, соответственно верт будет просто вертется волчком и будет тупой плюх об землю чем придётся.
Тут фишка в другом. Авторотация может держать верт в воздухе тем дольше, чем больше масса и инерционность лопастей и чем тяжелее вертолёт. Даже на 450-ках её мало кто использует. Вот 500 и выше, там да.
lvsw
Поясняю, зубья срежет на шестерне точно также как и на штатной. Сцепка пиньона и шестерни при помехе вращения лопастям та же самая. Другое дело, что с холдом на обычной шестерне, вращение ротора тормозится мотором, что по сути снижает вращение ротора перед ударом о землю. А с авторотацией во время удара с землей, скорость вращения ротора будет выше, соответственно и разрушения больше.
Kisel_S
lvsw:
Как это тоже самая, когда лопасти вращаются без шестерни и при падении просто резко останавливаются? Чтобы был удар по зубьям, нужно чтобы лопасти при ударе получили ускорение в обратную сторону против вращения, а это не реально.
ВладимирМ
Доброго дня всем. Благодаря инструкции от Александра Киселя на стр№23 вроде настроил свою Дэво 7. Не смог только настроить параметры в ХОЛДе (сам ХОЛД активировал). Так и не смог понять как это делается. На удивление взлетел дома над кроватью (думаю помог СИМ и V922ой). Повисел секунд 15, дальше рисковать не стал, так что для первого раза без последствий. В сравнении с 922ым Мастер конечно штука потрясная. По пробую дальше разобраться с настройками ХОЛДа, если не получится буду просить помощи.
Strike61
Так а в чем проблема настройки параметров (кривой шага) в холде? Она так же настраивается как и в других режимах (Normal\st1\st2):
FUNCTION-PTCRV
MODE = THHLD, EXP = OFF, (Режим HOLD, рекомендуется настраивать кривую шага в режиме холд такую же какая используется в основном режиме, т.е. если обычно летаете в нормальном режиме, то ставим такую же как в Нормальном, если чаще летаем в режиме Idle, то соответственно кривая холда как в Idle)
POINT P-L = -10.0%, P-M = 15.0%, P-H = 60% P-1,2,3,4 = INH - это как пример с кривой шага соответствующей режиму Normal
ВладимирМ
Проблема в том , что не пойму какие функции выполняют кнопки DN, UP, R, L, EXT, ENT . Ну EXT вроде-следующий, ENT-ввод , иногда мигает верхняя строка, иногда нижняя. В какие моменты что надо нажимать х поймешь. Все что настроил, ото методом научного тыка благодаря инструкции и известной матери. До холда дошел и дальше затык.
Strike61
ВладимирМ:
DN = вниз
UP = вверх
EXT = выход
ENT = ввод
R = вправо
L = влево
WilliNT
Как можно залить вторую модель на Devo 10 (первая залита с Master CP) ( Прошивка Devo не альтернативная) (файл второй модели скачал на официалке Walkera) … ?
ВладимирМ
Добрый вечер всем. Все таки настроил в ХОЛДе шаги. Ну оч не удобно. Хотел скопировать профиль, а в моей ДЭВО 7 забит МАСТЕР. Подскажите это считать за профиль, или это нет профиля и его надо создать? На личном опыте убедился сегодня в полезности алюм проволоки в голове и разрезании качалок серв. Спасибо Кисель С за мудрый совет. Хотя и не верилось что пластмассовый ХАБ срежет алюмишку. Срезал даже не мявкнул .
