V912 или попытка повторить успех wl911
Master_X
John_Locke:
Тогда вопрос, от чего к чему идёт сей дивный провод с конденсатором?
Это диво идёт на хвостовой мотор.По идее щётки должны служить дольше.
John_Locke
Master_X:
За счёт чего?
Master_X
John_Locke:
За счёт чего?
Искрить меньше будут.
Fradox
Привет всем!
У меня проблема с пультом от V912.
В общем по своей дурости переключил сторону управления на включенном пульте (сам дурак! Знаю!).
Не знаю, есть ли взаимосвязь, но после данной манипуляции пульт стал истошно пищать, а вот когда я его выключил и включил заново, пульт стал вести себя странно.
Левый стик при работе на mode2 должен управлять газом и задним винтом. У меня при включении пульта газ сразу на три еденицы из пяти. И не откликается на изменение газа.
Поворот верта влево не работает, вправо при малейшем сдвиге стика сразу на максимум.
Правый стик работает либо только в трех направления тоже слишком резко, либо работает нормально.
В режиме mode2 и mode4 верт с пультом не конектится. Видимо из за половины газа сразу.
В режиме mode1 и mode3 конектится, но летать не возможно, ввиду отсутствия некоторых каналов управления.
Что делать?
Кто сталкивался?
Какие мысли?
Alex_63
У Вас случаем контакты потенциометра, отвечающего за газ, не соединились?
Разберите пульт и проверьте. Потенциометр - черная коробочка с тремя контактами, размером 10х10х3 мм. Стоит справа от стика газа, если смотреть в разобранный пульт.
Fradox
Разобрал. Все ок. Померил на всех четырех сопротивление. В статике и движении показатели не отличаются больше чем на 1%. То есть все они в норме. Почему на них дальше такая реакция? Я даже на коленке менял стики местами. То же самое. Реакция та же…
vic=
Fradox:
Реакция та же…
Под переключателем Mode или рядом, который ты двигал, должны быть контакты. Иначе, как микроконтроллер узнает, что “газ” слева или справа?. Поищи, может там причина.
usup
Master_X:
не говорите глупостей,это терморезистор,стоит для того чтоб не сжечь мотор при заклинивании винта,а также целостности транзистора при сгорании мотора.
Fradox
Видимо я попал на пульт… 😦
Ну что же. Тогда придется продать верт, так как всё равно собираюсь перейти на 6 каналов.
Может всё же есть какая то функция настройки значений патенциометров?
Концевики переключателя тоже в порядке. Что же может быть?
Master_X
Fradox:
Может на барахолке найти БУ пульт от V911,V912,V913 пока перейдёшь на 6 каналов.Потом продашь.Кому нужен верт без пульта.
Savrik
Приехал и мой V912. Так как опыта ноль, попробовал взлеттеть - стало страшно, заказал еще 911 для тренировок. Пока в ожидании, удлинил хвостовой плавник. Вопрос - какие еще работы можно сделать по вертолету? Нужно ли смазывать шестерни\тяги, если да - то чем?
Master_X
Savrik:
Кто-то говорит надо.Кто-то говорит не надо.Мнения разделились.Я не мажу.
Pashka-Moscow
Savrik:
Главное от земли поднять сразу на 2 метра, чтобы подушки воздушной не было. И первые разы пробуйте просто удерживать его в воздухе. Далее как поймете, уже можно переходить к небольшим перемещениям😁
Master_X
Pashka-Moscow:
И главное.Не сажайте в траву.Сжирает шестерню и следом - пиньон!Независимо то удлиннения плавника.Удлиннение плавника защита только для старта с ровной поверхности.
Savrik
Значит разобрал свой 912-й для доработок)
Из минусов - несмотря на буквально несколько полетов, уже заметен начало износа латунной шестерни на основном двигателе:( Сразу заказал резерв.
Посадил основной двигатель на термопасту и сделал модификацию сервоприводов как написано тут rcopen.com/forum/f116/topic299432/1099 - не знаю, где косяк, но когда биндится пульт, то сервы уходят в крайнее нижнее положение. Сегодня уберу все доработки, надеюсь, ничего не сломал:)
Также смазал все трущиеся механизмы, пластиковые детали смазал силиконовой смазкой, в моторы капнул синтетическое масло 10W40 (осталось чуток, но оно жидкое, быстро уйдет 😃). Эффект заметен - вертолет работает гораздо тише, не так сильно воет, как было с магазина, по ощущениям - после остановки мотора выбег лопастей увеличился, но это может самообман:)
На выходных поеду на дачу, попробую при взлете сразу газу добавить, а то обычно при взлете вертолет начинает нести, я пугаюсь и выключаю его))
Savrik
Упс, не прочитал в том сообщении, что тяги надо переставлять)) перепроверю сегодня все еще раз
FLYTREE
Ставил кто 370 мотор? На сколько сокращается время полёта от стокового аккума 850ма?
Savrik
Pashka-Moscow:
Вернул сервомашинки к оригиналу - слишком резко для меня))
Итак, научился взлетать на 10-20 см в помещении 1.5х1.5 метра) Если газ добавлять по чучуть, то вертолет парирует над полом во все стороні, а если резко добавить газку - то взлетает ровно) а далее его стабилизировать хоть и проще, но я еще теряюсь в управлении) В общем, три аккумулятора и дача. Главное, что понял приницп:))
Master_X
Savrik:
А я наоборот хочу так прообгрейдится.Даже тройных расходов кажется маловато.Да и сервы как то вяло реагируют на стики.И кажется их закусывает.
FLYTREE
Скажите пожалуйста, какую максимальную батарею можно поставить на верт с 370 супер мотором без ущерба для движка? Вертолёт ескай, на котором стоит 370 весит 405 грамм. Значится можно и 2200 впихнуть? На крайняк 1300? Наш на 100 грамм легче.
vic=
FLYTREE:
Ущерб из-за увеличения времени работы движка и перегрева? Или что-то другое?
FLYTREE
Чтоб движок 370 не сгорел раньше от доп. нагрузки (веса). Или ни у кого 370 не установлен?
Master_X
FLYTREE:
Я заказал сразу два таких.Это максимально возможный размер,который можно впихнуть в штатное место.И то сильно упирается в планку над ним.(Я откусил).Время полёта естественно увеличивается,но не настолько,чтобы перегреть мотор.Отлетал,пока поменял акк,пока покурил и на остывшем моторчике - снова в путь.Мудрить больше ничего не буду.Стоковые моторы,плюс троечку таких же аккумов.Большего этот верт не стоит.Ну не будет летать он в разы лучше.Что бы лучше - надо брать дороже.А это уже другая тема.
banggood.com/WLtoys-V912-Upgraded-Battery-7_4V-100…
