V912 или попытка повторить успех wl911
Летит уже третий хвостовой пиньон.Сами моторы в идеале.Жалко выкидывать.Да и из-за одного пиньона накладно заказывать целиком моторы.На бангуде есть отдельно пиньончики?Или на Али.Для нашего хвоста.
Master X
Везет вам)
А уменя уже мотор воскрешен из мертвых, правые повороты уже тянет очень плохо, а пин все целый.
Вчера правда беда случилась, на дереве застрял.
Ветер и солнце сочитанее пичальное. Верт унесло в сторону солнечную, а меня ослепило солнце, и все пропало (( В итоге дернул стик газа, верт улетел на дерево.
Думал уже все придется идти искать веревку (и мыло))). Но все таки барахтался, барахтался и он с ветки слетел, но в поймать я его не впоймал, и он четко хвостом в асфаль вошел(( корпус редукотора со всеми моими модификациями под подшипники сломался((
Вот теперь думаю что делать. Хочу постовить хвост от валкиры мастер ЦП, но чето как-то не дешего выходит, и стремно что там другое передаточное число. Но зато красиво и очень крепко!
John_Locke
вы хвост от FX059 попробовали?
John_Locke
Заказал 3 штуки. Сижу, жду. Из-за чм по хоккею у нас жёстко тормозит таможня и почта, доставка раза в полтора дольше стала(
John_Locke
Как получите отпишитесь, как там мотор , хватает его, а то он по размерам чутк по меньше вроде.
Костыль доработал
костыль дорабатывать не стал. летаю я в основном на парковке у торгового центра, там есть кусок лдсп. ставлю на него верт так, чтобы хвост висел, потом взлетаю. сажусь сантиметрах в десяти от земли полностью убираю газ. Вообще мне мод с хвостом не понравился. на мой взгляд смысла в нем нет никакого, ибо с ровной поверхности верт взлетает и так, ибо зазор между землей и винтом остается, а из кустов чтобы взлетать этот костыль надо увеличивать в разы, а не на 5 мм сдвигать его.
Сегодня провели спасательную операцию по снятию моего 912 с берёзы. На всё ушло 10 минут и 20 баксов. Итог: батарея немного вздулась, но после трёх минут молчания зарядка пошла. Сам верт как будто и не болтался три дня под открытым небом, из них два дня шли сильные дожди. Все работает как часы.
Дорого обошлось возвращение “блудного сына”.В пол цены от нового.
Походу погиб смертью храбрых плата на моем 912. Сначала гироскоп никак не реагировал, хвост не держал - верт крутило вокруг своей оси, а теперь серва кренов живет своей жизнью - жужжит, дергается как только включишь питание. Новая плата уже в пути, но может кто-нибудь сталкивался?
У меня было,но правда после удара об стальной пруток.Сорвало канопу и досталось плате.Оторвало кондёр рядом с гириком.Сразу не заметил.Пробовал запустить.Тоже верт закрутило вокруг своей оси.Хорошо была запасная.А на этой думаю обойдусь перепайкой.
Проверил еще раз всю плату - визуально все цело. Заменил хвостовой мотор - без изменений. Жду новую плату.
Сегодня отгорел штырёк в пине.В маме.Да так,что и привода поплавились.Наверно был плохой контакт.Может когда менял акки - недовоткнул до конца или чуть отошёл при падении.Так что проверяйте периодически.Заказал сразу десяток.
наконец-то прикрутил ХВ
впереди испытания
Что это за сетап?Поподробнее можно?Так сказать - историю болезни.
Lexx85
Вы конечно наколхозили серьезно, толстоватую вы полосочку выбрали, она наверное не пружинит почти?
У меня была та же история. Забейте и не тратьте время.
Эти моторы не излечимы (
Я подозреваю что дело не только в щетках, но и в том что стирается контактная часть коллектора, что привод к уменьшению ее диаметра, и соответственно коммутация катушек происходит уже не так ак прежде. И материал щеток тоже скорее всего влияет.
Я вот на хвостовом не дожидаясь стирания щеток в ноль, разобрал его, как раз вовремя, когда он начал дохнуть. Щетки еще да конца не стерлись, пооставалось по десятке где-то. В общем сделал новые щетки, поставил, собрал, ситуация не улучшилась. Мотор как был дохлым так и остался, ноя летал на нем еще с месяц, пока не слома хвостовой редуктор на этой неделе( Летал правда с очень медленными правыми поворотами, поэтому в основном пользовал левые)
В обще пришел к выводу что нет понту пытаться их восстановить теми средствами которые у меня есть. Возможно замена щеток на новые только графитомеднын, даст положительный результат, но у меня нет такой большой щетки из которой можно выпилять мелкие щетки.
mashkin
Хорошо смотрится, главное как я, с дерева на хвост не падайте)
Такой вопросец: можно в 912 поставить другие сервы, не стоковые. С моими что-то случилось. При движении одной подёргивается вторая . Или так нужно? А ещё немного люфтят. Посмотрел в магазине на верт, который на витрине, его по просьбам покупателей запускают, там сервы не люфтят, стоят плотно.
FLYTREE
Можно!
… и тут я подумал: а ведь и вправду, первый и единственный раз вертолет упал с дерева именно хвостом вниз!
Его надо ловить либо руками, либо, если больше одного зеваки, растянуть что-то и ловить так.
Мохет всё-таки поделитесь от чего хвост?
Master X
Да пролестните форум, он уже 10 раз писал от чего хвост.
E-SKY HONEY BEE 2
Спасибо, Роман
Какие сервы неродные можно поставить в верт?
FLYTREE
Эти вроде чуть медленее родных но ход вроде больше больше.
hobbyking.com/…/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro…
Лучше эти
hobbyking.com/…/__27569__Turnigy_TGY_50090M_Metal_…
А вообще вот для ознакомления.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2169223
Ну и все таки пролестните ветку на рцгрупс про 912.
Подскажите пожалуйста можно удлиннить на пару сантиметров хвостовую балку? Как повлияет это на управление?
rastamaha
У меня хвостовая длиннее на 1.5см разницы особой не почувствовал.
