V912 или попытка повторить успех wl911
Remlen
Pashka-Moscow
Это запы появились для новой БК версии.
Покупаете мотор, регуль и новую плату и будет вам счастье.
banggood.com/WLtoys-Brushless-V912-RC-Helicopter-P…
По цене выходит больше 40$ и минус на новой плате не работают фишки с камерой и с мыльными пузырями.
Вот эти варианты чуть дешевле но придется пару проводов пайнуть.
banggood.com/MJX-F45-Helicopter-Spare-Part-Super-F…
banggood.com/Wholesale-MJX-F45-Remote-Control-Heli…
Марс
По размерам похож на 23-24мм на 28-30мм. а по оборотом 4500 на бенге пишут.
На 5000kv и шестерней на 9 зубов повеселее будет.
hobbyking.com/…/__9223__FF200_Brushless_Outrunner_…
И отдельно esc topstoys.com/free-shipping-mjx-f45-spare-parts-esc…
Nosurprises
Приветствую Вас форумчане!
Существует ли металлический хаб с тарелкой перекоса и направляющей хаба?
Для v911 существует Nine Eagles, ссылко:
banggood.com/WLToys-V911-Nine-Eagles-260A-320A-4CH… (не реклама)
Про 912 читал упоминание от Remlen, что подходит от E-SKY Big Lama / E500
Пробовал кто либо?
Если не затруднит, можно было бы получить ссылку с бангуда или Алиэкспресса.
Remlen
Nosurprises
Я тоже искал металлический хаб, но не нашел его под 912.
Поэтому и пришлось родной в порядок приводить.
Nosurprises
Remlen:
Я тоже искал металлический хаб, но не нашел его под 912. Поэтому и пришлось родной в порядок приводить.
Понял Вас.)
Pashka-Moscow
Remlen:
Одна надежда на этих ребят)
Роман, а для чего менять пластик на алюминий?
Nosurprises
Pashka-Moscow
Роман, качество изготовления (литье) пластика, на мой взгляд, достаточно посредственное. А алюмин. частями модель должна вести себя более устойчиво, без вертляний и лишнего дрейфа, да и в принципе понадежнее относительно штатных компонентов.
Марс
Remlen:
Pashka-Moscow
У 450ки 3500 - 4000 на двигателе при этом деревянные лопасти с хобикинга отстрелило.
Если бы продавали КИТ набор без электроники взял бы сразу, а так пришлось БНФ заказать - по мере поломок переделка в бк. По сути надо то приёмник, 2шт бк движка, 2шт регулятора, 2шт сервы, и гирик.
Remlen
Pashka-Moscow
Ну вообще для того чтобы ротор был нормально отбалансирован. И для того чтобы не хаб и цапфы менять в случае краша, а просто межлопастной вал.
Вертолет это продукт точной механики, а необработанное литьё и точная механника никак не стыкуются)
Хороший алюминивый хаб и цапфы, будут служить вечно, особенно если основную шестерню пустить через шпонку срезаемую, а еще лучше через кулачковую предохранительную муфту. Или чтобы было все вместе)
Тогда вообще забудите о полмках головы, ну только флайбары ровнять придется иногда).
Хорошая голова, залог долгой и стабильной службы.
Винт верталета это источник постоянных вибраций, если их не устранить и не гасить, то они разбивают все механику.
Марс
На рцгрупс ставят этот регуль и движек на 5000кв и радуются, ставят и в 912 и в FX71c
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2218003
www.rcgroups.com/forums/thumbgallery.php?t=2169223…
Марс
Remlen:
Pashka-Moscow
Марс
На фотках как раз всю электронику выкинули и поставили как я написал. Просто 5000 не многовато ли для ОР, там пиньён на сколько зубов ?
Вобщем как стоковая электроника умрёт так и буду делать, всё есть движки только заказать.
Remlen
Марс
Да я ж вам не про электроннику а про мотор на 5000кв.
Думаю что с пинон на 8 зубов будет отлично.
А так если вы хотите повторить подвиг Flyingboats, с полной заменой электронники, то я думаю этого не стоит делать.
Это не тот верт, в который нужно вкладывать столько денег.
Я вот тоже долго думал что делать с движком главным, ставить БК или не ставить? В итоге, купил на алиэкспрессе 5 родных за 14$
ru.aliexpress.com/item/…/1716733071.html не реклама.
За цену БК апгрейда в 40$, я могу купить 15!!! родных движков) Как быстро вам надоест этот верт? Какая целесообразность ставить на него БК?
Ну если б были лишние 40$ я бы может и поставил БК на него, но пока лишних нет(
Я думаю мне этих 5 движков хватит очень на долго, тем более после того как я облегчил верт боле чем на 20г, заметил что летаю я в основном в половину газа.
Вобщем мощности мне и этой хватает, далеко и быстро не летаю, зрение не позволяет. Школьное футбольное поле по размерам для полетов мне хватает, ну бывает залетаю + метров 10-15, вобщем на сколько вижу)
При жилании с верта можно еще убрать грамм 10 я думаю, будет еще веселее.
Вот если рассматривать FX71c хотиь он тоже из серии детских игрушек, но я бы туда точно БК поставил и хвост переделал под движек БК и поставил бы его в тушку через кардан. Это верт повеселее нашего и летает стабильнее и падает меньше, и стоит не дорого самое главное без флайбра) как он мне уже надоел этот флайбар😈
Марс
Remlen
Реги и движки много разных есть остались от самолётов, постепенно перехожу на большие. Гирики тоже есть, и 450ки перевожу на безфлайбарные системы.
Вобщем не затратно, движки правда не такие оборотистые.
А что за FX71c можно ссылку.
Этот верт мне для релакса, как и 911 каторый из самых первых партий и до сих пор летает. Жду и 911про со всем апгрейдом что есть для сравнения и в замен старого, вечерами подлетнуть по квартире
Remlen
Марс
Ну если пооставалиси движки и регули, то тогда мож и стоит повозится. Можно даже попробовать его сделать безфлайбарным) Я тут пытался на форуме порасспрашивать про ФБЛки для фиксированного шага, ни кто ничего не знает.
А 911 у меня тоже есть для релакса, но вот на 912 пока релакса не получаю, еще нужно тренероваться), стремно летать с газом в пол как на 911)
А вот верт уже все готово, толко БК не хватает. ( нет в жизни счастья) 😉
banggood.com/FX071C-4CH-Single-Propeller-Without-B…
John_Locke
Марс:
Remlen
Попробывать приспособить плату с акселем 6 осевым и убрать флайбар с головы
banggood.com/FX071C-4CH-RC-Helicopter-Parts-Receiv…
Какой там протокол передачи только не знаю ?
А то, что голова v912 сделана именно под флайбар, не повлияет? Самому интересно стало) только денег сейчас нет на эксперименты)
И ещё - fx071c по размерам меньше, чем v912?
Марс
John_Locke:
посмотрите на крупные фото голов обоих вертов они почти идентичны, только флайбар снять
John_Locke
Ну, тогда дерзайте) Если получится, будет очень здорово)
Марс
John_Locke:
Я не знаю какой протокол передачи на плате от FX071C, и какой пульт с ним забиндится
Remlen
Марс
Протокол помоему валкировский, у когото на буржуйском форуме даже получилось забиндится к дево.
John_Locke
Голова у 71 под вал 4мм, так что придется немнорго шаманить с подшипниками и ставить шестерню от 71 тоже.
По размерам он идентичен 912.
Alex_63
Марс:
Протокол там KN, к пульту от V912 не забиндится. Можно, думаю, использовать с пультом от WLtoys V966/V977. Да и все равно придется менять наконечник вала ОР и цапфы лопастей. Просто снять флайбар не получится. А если диаметр вала ОР другой? Выгоднее будет взять RTF-комплект FX071C.
Remlen
Alex_63
Там не только разные диаметры диаметры и цапфы.
Лопасти совершенно другие, и обычные лопасти от 912 не пойдут на FX071c из за своей формы.
Бесфлайбарные лопасти очень сильно отличаются по строению от флайбарных. Совершенно разный центр тяжести, и т.д и т.п
Albatros-s
оказывается 912м очень классно гонять пыль на асфальте у подъезда! =)
из за тяжести аппарата опускается почти до самой земли, а там поддашь газу и клубы пыли вокруг! =)
(до этого летал только над травой)
Alex_63
Albatros-s:
А особенно классно после нескольких таких “пылегоняний” вычищать грязь из шестеренок:)
xvitaliyx
Добрый день! Сломал деталь на WLtoys V912, шаровая головка (не знаю как она называется) 😃 Кто владеет этим вертолетом в г Пермь? У кого нить может есть запасная деталь? (готов купить). С китая заказал уже, но долго ждать.
Да и вообще, уже раз 6 падал и два раза ломается именно эта деталь. У всех это слабое место, или мне просто повезло? 😃
