V912 или попытка повторить успех wl911
Ребята, грусть печаль. Пинцетом доставал штекер из платы, который идет на задний двигатель и совсем забыл отключить батарею. Замкнул что то, и теперь верт сразу включается, когда включаешь переключатель на ON. Сильно нагревается самая большая штука на плате, которая с дыркой. Что я сломал? Как проверить ?
ты спалил MOSFET, та штука с дыркой, которая греется.
верт не на ходу. и у тебя появилась время спокойно и вдумчиво прочитать эту ветку. здесь я все описывал
удачи!
xvitaliyx
Так и должно быть
Это похоже у вас новая версия платы с желтой деталюхой, раньше были платы без нее.
Посмотрите тут фото 69
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2103350
а может быть это просто сопля?
ОК. Спасибо! Сегодня припоял гироскоп на место (был краш), поставил новые движки (так и не дождался окончательной смерти моторов), балку выправил, поменял диод в хвосте, все люфты вывел в ноль - прямо красота - и когда начал взлететь, оказалось попутал местами провода на хвосте, далее хотел попробывать перевернуть штекер и случайно замкнул пенцетом плату. так я и не взлетел 😦( надеюсь только мосвет спалил. Глупо получилось …
xvitaliyx
“Везучий” вы однако!
Все манипуляции только с отключенным питанием нужно делать.
В самом штекере поменяйте местами проводки с пинами.
Да вообще не говорите. ((( Уже поменял. Завтра в магазин электро товаров, надеюсь там повезет 😃
Remlen, скажи, как можно проверить хвостовой моторчик отдельно от вертолёта?
берешь вертолет и откладываешь его отдельно, в сторону
а мотор проверяешь
Albatros-s
В каком смысле проверить.
Если проверить крутится ли он вообще, то просто пару батареек подсоедините к нему и все.
А если проверять хватает ли ему мощности для нормальной работы вертолета, то тут только ставить и проверять.
Можно замерять сколько оно даёт тяги в граммах, но это в любом случае нужно собирать редуктор и на весы его ставить.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2247146
mashkin , что, вы таки скучаете за 912))))
и да и нет ;о)
нет - потому что просто мурашки по коже, когда вспоминаю сколько пришлось отремонтировать и переделать
да - до сих пор не отписался от новых постов в этой ветке
каждый раз одни и тоже грабли. меня даже послал один персонаж, потому что был зол и не хотел просто прочитать ветку и увидеть явное
вот поэтому каждый новый пост здесь вызывает двоякие чувства
mashkin
Как по мне, то для новичков, которые любят поработать напильником, 912 - очень широкое поле для эксперемнтов. Это очень поможет понять азы и не делать ошибок при покупке и использовании взрослых моделей, если хобби затянет.
Я вот например благодаря 912 узнал много нового.)
согласен, только человек так устроен-будет каждый раз наступать на эти грабли
и это хорошо :о)
всем хорошего настроения и новых впечатлений, которые приносит любимое хобби
Попытка повторить успех V911 не удалась?
Всех с наступающим Новым Годом!
Всех с Новым Годом
Немного добавил в дневничек про пульт.
Про антенну.
Антенна в в нашем пульте фейковая, просто кусок пластика, а сигнал передается куском экранированного многожильного провода, который находится в корпусе. Конец провода очищенный от экрана на 31,25мм и является передающей антенной.
Дальность действия такой не хитрой антенны по моим измерениям составляет порядка 200м. Этого расстояния хватает с огромный запасом для полетов, НО!!! это все в работает в нормальных условиях без особых сторонних помех.
Долгое время меня этот вопрос не волновал, пока я не начал летать на школьном поле возле которого проходит высоковольтная ЛЭП. И тут начались потери связи на расстоянии боле 50-60м что не очень приятно. При этом на этом же поле дальность работы пульта составила порядка 200 м по земле. А в воздухе дела обстояли гораздо хуже. Поэтому я решил поставить на пульт полноценную антенну.
Для этого на ближайшем радио-рынке была куплена антенна для вайфай роутера на 2дБ, и SMA разъем , для установки антенны.
Часть родного крепления фейковой антенны я отрезал, предварительно разобрав его. В это крепления я вставил SMA разъема, прикрутив его гайкой сверху и предварительно подпаяв к нему провод от передающего модуля. Центральную жилу к центральному контакту, а экранирующую оплетку разделил на два чести и подпаял к корпусу разъема.
Результат категорический положительный. Потери связи на проблемном поле прекратились. На сколько увеличилась дальность приёма я пока не проверял, но теперь при желании и необходимости дальность можно значительно увеличить поставив другую антенну на 4-5дБ.
Ну и еще что я сделал - убрал трещотку со стиков.
Стики на нашем пульте с трещоткой, и меня она особо не раздражала, пока я не взял в руки хороший пульт и не подергал стики на нем. Они был без трещетки, и понятно что совсем другого качества.
Ход стиков без всяких трещеток мне очень понравился и я решил сделать тоже самое на нашем пульте.
Я просто спилил надфилем зубчатую насечку на подпружиненной части корпуса стика. На фото ниже видна часть стика которая подверглась обработке.
Результат мне очень нравится и я рекомендую всем сделать тоже самое
Такой вопрос появился, а кто нибудь задавался вопросом герметизации платы приемника? Сейчас при падениях, да и просто посадках в снег на плату попадает вода и до полного высыхания вертолет зачастую ведет себя неадекватно.
i2k
Ну тогда вам встречный вопрос? А как он у вас летает по морозу?
У меня вот уже при -2 сервы перестают нормально работать. Дергаются и реагируют с запаздыванием.
А плату можно залакировать и все.
В былые времена я нано-протеком всю плату забрызгал и подсушил. проблем не было
i2k
У меня вот уже при -2 сервы перестают нормально работать. Дергаются и реагируют с запаздыванием.А плату можно залакировать и все.
Поменяйте сервы на нормальные, и смазку лучше убрать с шестерён. Теже НХТ900 в холоде летают
Своего давно не пускал, все верты простаивают. Только 911 и 977 в зале летают
911 в конце
Он неубиваем, на нём кому не лень летают. А 912 хрупковат
А 912 хрупковат
высший пилотаж тактичности и политкорректности! :о)
i2k
В умеренный мороз до -5 вполне себе летает
А 912 хрупковат
Ну он и тяжелее 911-го в 10 раз. Так что это нормальное явление. Зато на 911 на улице не полетаешь нормально, только в полный штиль.
А по поводу влагозащиты, лаком Plastic71 кто нибудь пользовался? Вроде цена на него низкая и в сети хвалят.
v912, сильно тянет налево!
Камрады приветствую! нужна помощь! После падения на снег, верт тянет влево, тяги и поднимал и опускал, все равно тянет влево. Думал может с сервой что то, но она при нажатии пальцем вниз, на правой серве, опускается ниже, чем тогда когда при включенном верте стиком поворачиваешь…
В полете, при нажатии на стик вправо, верт не наклоняется на право.
Что делать то?
Вобщем переставил клемы от серв и проверил, то же самое, не считая что верх, низ и лево право местами были поменяны изза перестановки клем. Заметил особенность, в обоих случаях флайбар наклонен в лево, не сильно но заметно!
Должен ли флайбар быть наклонен в лево? и должны ли левая и правая сервы опускаться на одинаковое расстояние, а не как у меня, левая больше опускается вниз нежели правая…?
izsibiri
Сервы у вас в похоже в полном порядке. Они и должны пальцем опускаться ниже чем если двигать ими через пульт.
Сравните просто ход рычага правой и левой сервы. Он должен быть одинаковый. если не одинаков то что-то с сервой.
Проверьте все линки, все ли они сидят на шариках, не слез ли какой линк с шарик в глубь то тарелки или рычага микшера
Тягу правую закручивайте пока тянуть не перестанет.
Сравнил, на левой серве как на фотке ход не такой как на правой, не опускается до конца…
Значит выходит серву придется покупать, она из строя вышла?
Никто не знает должен ли?
Все проверил, вроде все норм! тягу правую завинтил, все тоже самое…
