Walkera V450D03 или V450D01
www66
АлексейЛ:
Блин не понимаю. При взлете крен на хвост и влево, это нормально или нет? Тарелку выставил в горизонт по левелеру, углы коллектива отрегулировал. Взлетаю со статичным правым стиком, а он сабака назад и влево стиком даю тангаж вперед, а он как г… . в проруби и снова хана лопастям. Блин, что я не так делаю? И еще вопрос надо ли затягивать лопасти в цапфах что б они не шевелились или чтоб свободно болтались? А еще хана серве шага (леваЯ по ходу движения) , сгорела к фигам, много про нестоковые прочитал, но так и не понял, что лучше поставить?
Ну ведь писал в личку, если надо давай встретимся.
Gumbl4
Алексей, со статичным правым стиком такие вертолёты не летают. Вы настройки фбл проверили? В горизонт тарелка должна быстро отрабатывать, а не так как вы описывали ранее
Neon-45
Блин, чуваки, Вы меня пугаете…Уже 46 вылетов, (к сожалению на дачу в эти выхи не поехали, соответственно полет не снял, но 4 акка на работе отлетал). И все на родных сервах. Че-то я очкую.😵
Насчет статичного правого стика - АлексейЛ, у Вас уже есть опыт полета на моделях с коллективным шагом? С этого вопроса, думаю, надо было начинать помогать. Крен влево (уносит после отрыва от земли влево) так и должно быть из-за хвостового ротора. Парируется правым стиком.
Shouldercannon
АлексейЛ:
Сильно затягивать не надо, лопасти должны ходить свободно, но не болтаться.
GVG
www66:
заказал KDS n290
Как поставите эти сервы, напишите, как они и что надо переделывать под них?
ndreas
У меня стоят corona 919. Работают с приемником очень хорошо. И крашеустойчивость на высоте. Проработали 1,5 года. Одна сгорела, остальные работают как и раньше.
Valfast
ndreas:
Андрей а на хвост что ставили?
ndreas
Valfast:
На хвост поставил HK-732MG. Работает отлично. Только учтите, что у меня тушка другая.
Valfast
эта попадает четко по размерам, и в 2а раза быстрее
АлексейЛ
Много про сервы на D03 пишут, но я так и не понял, что можно поставить хорошее и что надо переделывать. Вопрос связан с тем, что надо решить - либо я заказываю стоковую взамен сгоревшей или не стоковую, но надо определиться какую. Подскажите пожалуйста.
p.s. Если не тяжело, то кто ставил не сток сфоткайте и повесьте в теме пожалуйста
Valfast
HK-732MG - хвост
corona 919 - голова
двумя постами выше человек писал что такие стоят, когда возьмешь в руки и начнешь ставить сам поймешь где напильником поелозить
я сверял на сайтах размеры, подходят почти идеально, только отзывы по короне не очень, а так вариант
www66
Valfast:
Общие размеры похожи, а что делать с размером F.
Corona 919MG WK-09-9
A(mm) 31 29.2
B(mm) 23 22.2
C(mm) 29 25.4
D(mm) 12 11.7
E(mm) 32 35.15
F(mm) 20 14.0
Valfast
а хз что это за размер? это высота ушек крепления?
я только по 3м основным размерам сравнивал, сам щас ищу что в запас прикупить
www66
Valfast:
Именно высота ушек, сам по картинкам перелопатил кучу серв. Если найти магазин с кучей серв и приехать туда с рамой, да кто даст их вскрывать и примерять.
Вот как народ ставит KDS N290, только с качалками какой то колхоз непонятный.
Valfast
да, колхоз еще тот, на качалке утолщающая проставка вроде еще какая то?
Gumbl4
Лучше уж с проставкой, чем с размазанным вертом;)
АлексейЛ
я так понял, что это откушеная качалка от стоковой сервы, что бы не мудрить с шариками для линка.
GVG
Valfast:
Когда найдете, пожалуйста выложите в теме модель серв. Тоже хочу брать сервы в замен стоковых, уж часто гореть стали 😃
Gumbl4
Любители пожечь сервы, есть у вас какие нибудь наблюдения, при каких обстоятельствах они горят? Сколько аков отлётывают? В воздухе или на земле?
У меня 41 акк отлётан, открытого огня не замечено
www66
Gumbl4:
У меня в среднем 3 часа налета и дымят, в воздухе или на земле лотерея. Сейчас посмотрел свои записи, пока летал блином на 4 часа хватало, последние 2 часа продержались.
Gumbl4:
Пора готовится, открытого огня не будет, будет дымок.
Neon-45
www66:
И при плохом стечении обстоятельств шлепок. 😵 Да?
___
Отлетано 5,3 часа. Задняя серва после полетов холодная. Боюсь.
www66
Испытал сегодня клон ви-бара, пока сделал основные настройки, в тонкости не лез. В поле выяснилось что допустил один косяк, при взлете заваливался набок, в итоге разобрался. Первые впечатления положительные, из пируэта не вываливается, более стабильный. На одном аккумуляторе специально гонял верт усиленно по рудеру, хвостовая серва чуть теплая.
АлексейЛ
Прям образцово показательная тушка. А кто нибудь заморачивался с модулем телеметрии вальки WK-CTL01-D ?
www66
АлексейЛ:
Хотел, но:
Отслеживать напряжение?: поставил пищалку.
Обороты?: поставил YEP с гувернером, раз настроил и забыл.
