Walkera V450D03 или V450D01
Maxxim
Kestel:
Теперь, по мере необходимости, буду часть запчастей от валкеры менять на аналоги.
сталкивался не так давно с валкеркой, попросили отремонтировать. Я Вам скажу Валкеровцы конечно уроды редкостные, так испоганить алайн своими запами, которые ни от чего больше не подходят. Даже такие банальные вещи как шарики и то умудрились выпендриться и поставить малюсенькие шарики, НО!!! при этом железная часть тяги просто огромная по толщине и ее ничем не заменишь 😦. Пришлось покупать оригинальные запы, при чем они нифига не дешевые и тот же тарот дешевле.
Eleron
Maxxim:
Это называется “маркетологи” 😃
Хорошо хоть лопасти ОР стороние встают)))
Maxxim
Eleron:
да уж, руки бы пообрывать за это.
Kestel:
брал ради дево10.
Я бы мог понять, если бы брал ради Спектрума ДХ7S или 8ки или 9ки или ради Футабы 8 или 14, но, ИМХО, ради Девы 10??? На вертушках до 450 класса норм, дальше я бы не стал ее пользовать, а посмотрел бы в сторону более именитых и надежных собратьев.
Andrey_4
Я интересуюсь, т.к. только начинаю осваивать пилотирование и соответственно крашы будут еще не раз.
И поэтому придется покупать запчасти, но вы как уже бывалые… возможно знаете что можно поставит от других моделей без переделки и по стоимости эти запчасти более дешевле.
Kestel
Maxxim:
А есть статистика по отказам Девы? 😃
На самом деле, покупалась с заделом под v977, с чем успешно справляется.
Если будет отказ аппы при работе в DSMX режиме - тогда быстренько побегу и куплю спектрум, а пока я даже ругани не видел на отказы.
Признаюсь, helifreak не мониторю. Смотрю этот форум и deviationtx.
Eleron
Andrey_4:
БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ:
  1. Лопасти
  2. Вал хвостового ротора
  3. Батарею
  4. Регулятор скорости
  5. Систему стабилизации (если в ней настривается реверс серв)
  6. Ремень.
  7. Серва хвоста (но ее придется на другой бок балки переставить)
ВСЕ!
Остальное узлами менять:
голова ОР+автомат перекоса+тяги к сервам
Хвостовой хаб
сервы АП - только вместе с напильником или рамой
ШЕстерни ОР - только в сборе с обгонкой и втулкой
Вал основного ротора от Тарот имеет немого другие расстояния между отверстиями и не имеет проточки под “поводок” автомата перекоса.
Касательно “Более дешевле” - у Валкеры и так ценник очень гуманный.
AlexandrCNH
Kestel:
Хорошая аппа!!!
У меня ее нет, у меня Таранис, но есть у знакомых. Все хвалят и летают без проблем. Вертолет не FPV леталка, далеко не залетает и проблем со связью обычно не имеет.
Eleron:
А что от Валкеры останется??? 😃
Maxxim
Kestel:
статистики нет, но вот в прошлом году у товарища связь потеряла, как раз в хваленом режиме Deviation и после этого ой как не хотелось ее пользовать дальше. А куплена была, чтобы использовать как запасной пульт, чтобы всегда возить в авто с вертом и подлетывать.
Вот когда такое случается, то сразу много раз подумаешь, хотя у многих все летает и горя никто не знает.
AlexandrCNH:
Может и не имеет, но связь потерялась на расстоянии 20 метров и вертушка хлопнулась об землю естественно.
AlexandrCNH
Maxxim:
А у Футаб, Спектрумов, РыЖиИксов отказов ващщще не бывает???
Хватит может про аппы???
Кто летает, тот будет летать. А кто передумал (по различным причинам) все равно будет летать, но на другой аппе. 😃
Ключевое слово тут ЛЕТАТЬ!!! 😃
Eleron
AlexandrCNH:
пульт DEVO 10 из барахолки 😃
AlexandrCNH
Maxxim:
Тут есть еще фактор однозначного определения причины. А это довольно щекотливая и скользкая тема. Особенно при плавающей неисправности.
Eleron:
Maxxim
AlexandrCNH:
Бывают наверное, но сколько ими пользовались, а лично отказов не ловили.
AlexandrCNH:
Согласен.
AlexandrCNH:
А чему там плавать, была потеря сигнала и сателлит это показывал, причина неизвестна, но на Спектруме этого не было.
AlexandrCNH
Maxxim:
У меня есть пример. А толку?
Ведь мои знакомые сколько Девами пользовались, а лично отказов не ловили. 😃
Maxxim:
Мне сложно судить, я сателитами не пользуюсь. А мог проводок в сателите кратковременно отойти?
Maxxim
AlexandrCNH:
а кто же знает, может и мог, но видимо он хотел подставить Дево 😃, т.к. ни до этого ни после этого такого не случалось на Спектруме.
AlexandrCNH:
А толку нет, согласен. Все очень индивидуально. Я же говорю, летают многие на Девах и все ок, а тут такая фигня.
Kestel
AlexandrCNH:
Проводок на защёлке? Очень сомневаюсь.
В любом случае, пульт пока не планирую менять, сначала нормальная зарядка для акков 😃
AlexandrCNH
Kestel:
PL только что развенчали!!! Чего и следовало ожидать, а сколько было поклонений в ее сторону и не подтвержденных слухов граничащих со здравым смыслом!!!
Ирик
Да любая аппа может глюкануть, просто очень важный секрет надо знать, проверенный самыми крутыми летчиками причем еще в СССР а именно: перед полетом
1 посмотреть кф Белое солнце пустыни
2 сходить на колесо
3 прямо перед стартом сказать " с Богом ! "
Ну если вы коммунист то " Поехали!!"
Andrey_4
А лопасти на ОР можно ставить любые подходящие по размеру к 450 классу или на walkera v450d03 только свои идут?
Eleron
Andrey_4:
Андрей, лопасти ОР можно любые от 450 класса (325 мм).
С запчастями на первом этапе не мудрите. V450D03 -для новичка как Вы очень хороший вариант, т.к. не “сношает мозги” разными глюками механики. + адекватный цены на запчасти.
После 2-3 ремонтов, Вы узнаете особенности устройства вертолета и поймете сами нужно ли что-то Вам менять на Тарот, Алайн и пр.
Есть только нюанс по сервам автомата перекоса. Иногда горят. Просто перед КАЖДЫМ вылетом на земле проверяйте что они двигаются и не издают новых ранее не слышанных Вами звуков.
На данном этапе озадачтесь Краш-китом, инструментом для ремонта и настройки, зарядником и системой тренировок.
Со временем придете к пониманию, что Вы хотите поменять (например я менял раму на рексовскую а Mr.JeyB наоборот все остальное кроме рамы).
Sergey59
Eleron:
вот вот все правильно. хочу добавить и фбл нормальная,не надо комп для настройки,хвост держит стабильно.Два сезона отлетал,ни разу фбл не настраивал,зато механику изучил.
7 days later
kantik
Здравствуйте,подскажите как заменить хвостовую балку на walkera v450d03
Kestel
kantik:
Всего шесть страниц назад было 😃
Алексей15
Доброго вечера всем обладателям вертолета Walkera v450d03/d01. Форумчане, нодскажите пожалййста, где можно найти полную и достоверную информацию о совместимости запчастей Walkera v450d03 с TAROT 450 и ALIGN T-REX450.. Что от этих моделей подходит на WALKERA V450D03?. В теме Walkera V450D03 или V450D01 90 листов, а конкретной информации нет. Пишут “90% совместимости”, а что конкретно совместимо, инфы нет ??? Может я плохо читал? Тогда ткните меня носом. Просторы Интернета тоже информацией не блещут.
Kestel
Где-то страниц пять назад было (не помню от кого, к сожалению):
БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ от трекса:
  1. Лопасти
  3. Батарею
  6. Ремень.
По моему личному опыту ещё:
Хвостовой кейс TL45101-04 встает полностью, нужно немного приложить руки.
Ротор хвостовой TL45034-04 - вообще без проблем, даже руки прикладывать не надо.
По хорошему это всё в табличку оформить, завтра, если получится - сделаю.
Алексей15
Kestel:
  1. Лопасти
  3. Батарею
  6. Ремень.
На 88 странице. От пользователя Eleron. Но это очень скудная информация, конкретики никакой. Спасибо, буду ждать вашей таблицы. Тогда попутно еще один вопрос: Запчасти Walkera v450d03 и Walkera v450d01 (валы, шестерни, ремни, лыжи, слайдеры, сервы, обгонка, хвостовая балка) взаимозаменяемы?
