Встречаем новый GAUI X3
как чейз собрался???
раму и хвост покрасить в белый то красиво
Да красиво. Это уже техническая эстетика.Что немаловажно!!!
Не, лежит в коробке пока. Апдейты в бекордере, батарейки тока завтра приедут, нужно еше до магазина дойти купить приемыш… растягиваю процесс пока 😉
Может мне Х5 в белый цвет перикрасить? 😁
Вы батенька мазохист так над собой издеваться😁
Вибраций нет (только до 50% на раскрутке)
Я правильно понял, что до 50% положения стика газа вибрации есть? Если так, то плохо может закончиться: у меня два раза будучи на земле верт переворачивало: у ФБЛ мозг выносило от вибраций. Вот тут я об этом рассказывал.
А, вообще, поздравляю! Правильное приобретение. Сам не нарадуюсь.
Не совсем так. Средней крупности дрожь хвоста на 40 % стика. Далее все замирает. Взлетает ровно и стоит мертво.
Удовольствие пока основное чувство… Наблюдаю за механикой и звуками.
все приехало быстро и в качестве бонусов в комплекте были основные запчасти для первых “дров”
Тоже смотрю в эту сторону, в связи с этим вопрос приехала только тушка(Gaui X3 Basic Kit) или тушка с мини v-bar’ом? И если просто тушка, что нужно сделать чобы бонусы получит?
ничего. бонусы приходят даже с пустой тушкой
Я Вам так скажу. Повезло тем кто купил в ноябре. Сейчас в тушках бонусов нет уже. Таковые тушки кончились, если только поискать конечно.
Ты давай колись че гайку взял
Я взял в комплектухе Суперкомбо, но по старой доброй традиции облет не скоро, обещать не буду.
а не кто и не требует 😁 скорого облета
просто в полку прибыло …
Текс, и долго ждать, гайка в закромах так и будет лежать?
Погоду видел? Фиг полетаешь, у меня компасс новый скоро плесенью покроется по той же причине.
Ох Дима, думаю долго, месяцок еще точно. Ты же знаешь, я не быстрый 😃
Бум ждать. Вы не оставляете выбора.
Ну вот и мой суперкомбо А добрался наконец-то с Фастлада. Приступил к сборке.
Вроде пока все нормально но некоторые вопросы имеются.
Как уже указывали крепление серв саморезами в пластик как-то непрвычно. 😃 Тем более что у серв ушки не сказать, чтобы очень жесткие, прогибаются под шляпкой самореза. А шайбочек под это в комплекте нет.
Сервы Гауи311 и Гауи518 по факту оказались САВОКСАМИ с наклейками от Гауи!
Кстати сразу по запасным качалкам. Вроде футабовский вариант должен подойти?
Собрал основную с обгонной шестерней, поставил вал. Голову еще не одевал, потому как остается небольшой вертикальный люфт вала в 0.5мм примерно. На мой взгляд много. На 450 для этого есть стопорное кольцо и проточка на валу. Как этот люфт выбрать, шайбочками?
При монтаже хвоста (втулки с приводом) будет туго входить в “вилку”.
Это да.
В комплекте клей для мертвой фиксации.
Это маленькая баночка с темной жидкостью? На клей не похоже как-то.
Хотя показывают что это фиксирующий клей.
Как бы потом не мучится с выниманием подшипника, если нужно будет.
При сборке межлопастного с цапфами не “тупим” при установке апгрейта (подшипник, прокладки , втулки) может возникнуть ступор и показаться что много деталей положено случайно !!!
Не обошлось без тупения. Я долго искал эту ступицу. 😃
Оказалось, что внутренняя чашка упорного подшипника уже стояла в цапфе.
Наконечники вала в балке надо таки клеить? И подкосы тоже придется.
Это видимо зеленый фиксатор резьбы, суперсильный, как раз на него и вклеивают подшипники.
Суперсильный обычно красный, зеленый мне всегда казалось что аналог синего, ну может чуть отличается…
Цапфы конечно разочаровывают.
А вот и нет, вроде градация синий-красный-зеленый
Желтый забыли 😁
чем? что пластиковые? Они кстати довольно дубовые и в отличие от железных не гнутся, т.е. они либо целые либо нет, а убить их сложно.
Напоминает дешевую подделку. Металл он как то солидней будет.
