Встречаем новый GAUI X3
Почти закончил разборки с флайнг хобби.
Были долгие переписки и отписки, “мы заказали с завода”, “что-то не пришло”, “мы перезаказали” и тд.
Последняя версия была, что не хватает одного апгрейда стоимостью 4$.
На что им ответил, чтобы слали так, а апгрейд доложат в будущие посылки.
Что там правда, а что не очень я не в курсах, но пока результат такой.
Отсылают типа.
PS: Приступаю к сборкеB-)
Решил написать развернутый отзыв о вертушке.
В целом вертолет шикарный, читается изумительно, все подходит и собирать его одно удовольствие. Безумно рад, что не повелся на покупку 450L доминатора. Напомню, брал комбо А. Сразу же поставил хвостовые лопасти edge 60mm, на родных не летал.
Докупил красный хвостовой плавник и батарейные треи.
По электронике:
к сервам претензий нет, отмечу, что для циклика ремкомплектов не продается. На качалке хвостовой сервы надпись savox.
Мотор мощнейший и горячий- что и ожидалось.
Равно как и подтвердились опасения про регулятор гауи - гувернер работает плохо, хотя я его особо не настраивал. Боюсь, что и не настрою, т.к. заказал хоббивинг про новый и к моему возвращению из командировки он скорей всего уже приедет.
Клон вбара летает как ему и положено.
По сборке “косяка” только два - первый это винты для хвостовой сервы - в комплекте нужных нет, только саморезы. Я купил М3х6.
второй - кольцо, к которому крепятся подкосы на балке. Отверстие под балку слишком маленькое - тут же было расточено.
Нужны ли апгрейды, которые отличают комбо от basic kit - пойдем по списку:
- 216343-X3 - X3 Main Blade Grips Parts Upgrade Pack
Нужны - без них цапфы имеют люфт - лопасть можно покачать вниз вверх
www.flying-hobby.com/images/…/216343_00.jpg - 910051- Support Rods retainer
Нужен - подкосы длинные и без него начинают нехило вибрировать в полете.
www.flying-hobby.com/images/…/910051_00.jpg - 216126-X3 CNC - X3 CNC Third Bearing Mount
Скажу так, с пластиковой опорой у меня не получилось соосно выставить подшипник. С металлической встало идеально.
www.flying-hobby.com/images/…/216126_00.jpg - 216155-X3 CNC - X3 CNC Frame reinforcement plate
Основная цель - усилители рамы. Но выполняет более интересную функцию - радиатора. Скорпионовские моторы традиционно раскаленные и, несмотря на прокладку в виде рамы, накладки очень сильно греются, отбирая тепло от моторамы.
www.flying-hobby.com/images/…/216155_00.jpg - 216120-X3 CNC - X3 CNC Integrated Tail Case Assembly
С одной стороны, он виновник того, что с батареей 1300mah 6s центровка ощутимо задняя, и ее никак не убрать (батарея особо сильно вперед не двигается). С другой стороны пластиковые кейсы возможно будут иметь проблемы с фиксацией подшипников (особенно при перегреве) и будут страдать при краше. Самый дорогой и неоднозначный апгрейд.
Внимание при сборке! при использовании метал кейса надо втулку через которую крепится качалка слайдера ставить наоборот кольцом вниз , а не вверх, как в мануале написано. Что и отражено в маленькой инструкции, лежащей в пакетике с кейсом.
Иначе слайдер будет стоять с перекосом и ходить туго. Слайдер должен ходить с нулевым усилием
www.flying-hobby.com/images/…/216120_00.jpg - 216106-X3 CNC - X3 CCPM Swashplate (outer)
Металлическая внешняя часть тарелки перекоса, думаю, что пластиковая будет работать не хуже - но ровно до первого краша.
www.flying-hobby.com/images/…/216106_00.jpg - 216134-X3 CNC - X3 CNC Rear Plate
Является усилителем рамы и красоты. Учитывая заднюю центровку из-за метал кейса, был демонтирован сразу же.
PS: Сори что много букв.
Вернусь из командировки, попробую снять видео.
Немного фото ссылка
Демид,
Я смотрю у Вас стоят батарейки Giant Power. Какая конкретно модель? Хорошо входит в раму? Где покупали?
LC-6S1300H LIPO 1300mAh 22.2V 65C for T-REX 450L
В раму входит со свистом и запасом. Покупал у самого Харисона. Отсылает без проблем. Правда доставка не дешевая и едет долго.
Если стоит металл кейс на хвосте, то центровка с этим акком задняя.
А ктонить на генсах 1200 40с летает? А то чего-то подозрительно за 20 баксов их можно прикупить… Может взять пока дають?
Летает товарищь и на 1200 и на 1600.
Ну и как оно?
Хорошие паки. Емкость правда маловата. Мало по времени летать будет. Блинолетство 4 мин максимум. Жесткого 3d минуты 3.
Ну и как оно?
Отлично !
Акки были сначала у меня 3 шт по 1200 и 1шт 1600 брал под 450 с 360 лопатами, но потом продал !
Прошли Генсы не много по 15-18 циклов, по таймеру 4 мин слабенького 3d при 3100 на роторе, остаток 20% (3,7 на банку)
После установки Scorpion HK-2520-1880kv вертушка стала огонь !
Значит будем их и брать, а то 1400 в два раза дороже и тяжелее. А кто на каких лопастях летает? Кстати, сервы олень ds430m и савокс 0264 по спекам одно и тоже если кому вдруг интересно будет.
А дешево это сколько и где?
22 американских рубля штука, с бесплатной доставкой по америкам. тут
Очень гуманно !
Выложил вот здесь свои впечатления от Gaui в сравнении с Доминатором. Добро пожаловать с критикой.
Не могу найти 5мм ключ для сборки-разборки межлопастного. А такой вообще существует или с пассатижами корячиться?
Заводского не видел. Можно из обгонного подшипника сделать.
Принимайте в свои ряды. И я дорос до GAUI X3. Лежит вот на столе, ждет времени на сборку. Сразу вопрос, возможно глупый. Пересмотрел все доступные мануалы, кучу фоток, но так и не смог понять, для чего нужна эта деталь: X3 Main Shaft Collar? По названию-то понятно для чего, но ни в ките, ни на фотках модели я этой детали не видел. Есть ли в ней смысл?
Это фиксатор наконечников торсиона flying-hobby.com/x3-torque-tube-collar-p-12504.htm…. В мануале на странице 21 все описано.
У Хавка они красненькие зачем то:)))
Сегодня тоже у нас появился первый X3 в городе остальные 4 бенз и 7 на подходе 😈
бонусом от парней из форсажа получили фирменные купку и майку и полотенце для сборки
теперь у нас в России свой дилер есть !!!
заказывал для друга
это будет его первый верт
собирать он будет сам
комплектуха будет следующей…
сет апп будет на 3 банках
я думаю пока за глаза для начала
сервы голова КСТ 215 хвост КСТ 565
ФБЛ ТАРОТ
рег что нибудь на 45 А
паки Billowy power 3S 2250mAh 35C
По позже придет еще один мой он будет на 6 банках
Друзья, Добрый день.
Я новичек. Быстренько проскочил соосники, четырехканалки, даже шестиканальный V922 (неплохая набивка руки) и скорее к Вам профессионалам. Добрые старые пилоты подсказали не мудрить, купить норм. АППу и добротный КIТ. Пришлось поверить людям на слово, тряхнуть бюджетом и вот у меня Futaba T10J и красненькая коробочка с Gaui X3. Выбор пал на ресурс rc-forsage.ru - все приехало быстро и в качестве бонусов в комплекте были основные запчасти для первых “дров”. Были у меня мотор, рег., и АКК от убитого Erazzora 450 их и поставил. Руки мои растут нормально и сборка не внушала опасений, но был сильно удивлен подробнейшей “глазастой” инструкции и идеальной раскладкой всякой мелочи по пакетикам. Детали выполнены оч. тщательно, карбон весь блестит и идеально засверлен. Пластиковый хаб основного ротора и держатели отлиты чисто и внушают доверие. Пластик "на вкус " не хрупкий - внушает… Все лезло при сборке куда надо без подпиливаний и молотка - с руки. В комплекте клей для мертвой фиксации. Железо на вид не сырое, чисто шлифованое, кажется ровное. Прокололся только с хвостовым хабом - он был пресобран - я не перебирал не контрил, чуть не получил отрыв лопастей. Косяк мой.
Собрал часов за восемь. Лопасти поставил карбон 360мм Tarot. Все остальное из предыдущего сообщения:
ФБЛ ТАРОТ
Спасибо этому человеку за помощь в настройке и поддержке.
СИМ Феникс помог набить руку для первого подлета плюс мелкий V922. Я в поле, шасси-треники, один, чтобы избежать позора, руки трясуться…
На удивление аппарат повел себя как в “симе”. Вибраций нет (только до 50% на раскрутке). Сказать по скудности опыта нечего, но неприятного поведения от верта нет.
Висит твердо.
На четвертый день висений и подпрыгиваний полез повыше, попробовал даже “айдлы” и переключения в воздухе, погонял по горизонту…
Ребята, мне нравится, хотя я чайник и мое мнение ноль.
Если опираться на выше изложенное мнение о крашеустойчивости -хочется верить - то приобретение радует, а также звук, цвет и прочее.
Активно летаю сейчас. Если кому интересно буду выкладывать накопленные впечатления. Не судите строго - время покажет
Поздравляю вас с приобретением настоящий модели класса 450 (стрейч)
Представляю ваше глубокое впечатление от вертолета после мелочевке 😃
Уверен что будут только положительные впечатления от нее и это будет не последний размер вашего хобби, спустя некоторый период времени.
Ведь каждый новый больший размер будет вас удивлять и открывать все более яркие впечатления !!!
Конечно пишите о своем получаемом опыте данного вертолета, на то она и ветка !!!
P.S Про крашеустойчивость это риторический вопрос-падение падению рознь, не бывают одинаковых падений и нельзя пред угадать что выйдет из строя
Удачи вам !!!
Удачи вам !!!
Спасибо, что разделили поросячьи повизгивания (за поддержку)!.
И конечно понятно, что краш для вертолета это в любом случае последствия…
Поделитесь кто нибудь тайнами X3
Там вот оно как… если раму и хвост покрасить в белый то красиво 😃
