KDS Innova 600 DFC (TDT)
еще у меня если тянешь за цапфу осн ротор и они по милеметру ходят из сторону в сторону…насколько я понимаю достато подложить шайб под болт стягивающ цапфу или надо вал межлопастной укоротить?
Этот люфт ни на что не влияет, т.к. при раскрутке цапфы все равно растаскивает и в полете люфт не ощущается.
ради интереса надел тарелку от компаса ничего не ходит вибраций мин
Если от компаса подходит и она есть, то может поставить и летать. По опыту, тарелки Компаса ходят очень долго и счастливо, думаю если поставите, то можно надолго забыть о проблемах.
тарелка на компас не моя стоит 2 тщи и чтоб шарики с кдс вставить надо резьбу под 2,5 нарезать…насчет цапф на хабе еще датос на модельке писал что надо убирать люфт на осн. иначе будет кака, я пока не буду тарелку поставлю новую и посмотрим может нор полетит…насчет обстукать молотком тарелку так и не понял что там и где…у меня похоже просажено место под подш тарелки или сам подш кривой
насчет хвоста от алайна 600 так и не понял…что там купить хаб хв и меж лопастной а поводки не надо?
все пришла тарелка кдс поставил и о чудо ровная))) все собрал начал проверять на столе без лопастей…хвост так эдак хорошо вибрирует поставил на всякий случай меж лопастной и хв вал новый так же гуляет хвост доольно сильная вибрация…потом понял снимаешь цапфы хв и вроде все ок…вывод то ли раньше я не видел этого но хв цапфы с тарелкой гавно с завода…ведать как здесь писали надо ставить хв цапфы от алайна 600 и будет все ок…хотя пока не проверял пока так полетаю…
еще вопрос к бывалым подключаю к кбару синему блутус модуль скачиваю на андроид прогу все подключается конектитья настройки доступны но спустя какое то время пишет в проге ерор потом енабле и так постояно т.е. конект проподает…что нужно сделать…хотел блутус прикрутить к верту чтоб в полете все видно было…но не получается
смотрю тема кдс заглохла что никто не летает на нем или сейчас время такое что вообще мало кто летает на вертах…
Про хвост писал несколькими постами выше. А, вообще об этом писали в самом начале топика.
меж лопастной
Каким образом к хвосту?
ребят как с этой детали hobbyking.com/…/__27614__KDS_Innova_550_600_700_Ta… вытащить подшипники не повредив саму деталь. они там вклеены что ли.
обнаружил что два подша уже в мусорку подклинивают брак продолжается
Для начала , приоткрутить латунный слайдер , возможно ситуация поменяется …
слайдер предвар снят…там стоят два подша между ними кольцо типо шайбы
" Хрустят" подши, обычно такое бывает , когда их пережимают .
втулка выкручена подши хрустят… их можно заменить…как их вытащить? или новую заказывать
как их вытащить?
Я что-то не помню, она там пластиковая или металлическая? Хотя, если пластиковая, они бы вынулись. Металлическую нагреть, но не слишком сильно, градусов до 150-ти. Должно помочь.
Аккуратненько “с помощью молотка, зубила и какой-то матери”(с). Конечно лучше бы выпрессовкой, но для таких подшей трудно найти. Берем пруток (может вал какой от верта сгодится) или трубку по размеру внешнего диаметра подша, слайдер укладываем на поверхность края которой чуть больше диаметра подша (например на губки тисов) и легкими постукиваниями выбиваем. Подш можно сильно не жалеть, все равно выкидывать. Обычно получается.😃
Возможно в корпусе есть упор между подшипниками , я бы попробовал выбить подшипники из корпуса наружу , на оправке само-собой .
radikal.ru/fp/135bd66c436c44efa6fe4b38c89c009f
radikal.ru/fp/ea2f991713854a8f87ced79245697c58
radikal.ru/fp/ff2b7ea192924c0a8e01529a1b2c3d3a
radikal.ru/fp/bc3712975353401a9d329dd348e49520
разобрал подшы. остались только наружные обоймы которые там плотно сидят…пошел греть посмотрим что выйдет…но так полагаю новую придется заказать…посмотрите по фото на качество самой детали и ее обработки там неровно шо пипец… неужели у всех кто в этой теме подшипники ходят и ходят и никто их не менял…и вопрос на засыпку…как поменять подшы на хвосте которые в половинках?
короче наружные обоймы крепко сидят м\у ними проставка их не выбъешь…а греть боюсь…вдруг нагреешь из печки вытащиш начнеш ковырять и как в глаз выскочит
вообщем достали так… нагревали феном строит 150град…ложили на дощечку и маленькой плоской отверточкой изнутри выкалачивали потихоньку…теперь самое сложное найти в моем городе такие подши
кто знает…тут датос как то писал про то что хв.цапфы и хаб меж лопастной проще поставить от алайна 600…от какого имено и что еще нужно?
Там подшипники 6x10x3 - такие же как на 450ке на коничках. Думаю их проще найти.
вставил подшы новые. до вставки не хоустели…после вставки
хрустят. то ли они встают с перекосом то ли хрен его знает
вопрос снят.
Друзья пилоты, может ли кто-то померить ролики натяжителя/успокоителя ремня в раме и выложить в теме.
Интересует диаметр и ширина где ремень бегает, ширина самого ролика и какие подши там стоят (хотя бы внутренний и внешний диаметры).
Спасибо.
Подшипник там 3х6х2.5. А померять сам ролик смогу завтра наверное.
А никто не подскажет, какая внутренняя ширина рамы у 600-ки?
Кто нибудь летает на Иннове 600 еще? Тема заглохла…
Интересует замена сетапа на ХР. Что лучше всего подходит без колхоза, и проверено временем/полетами?
Это что такое? Может ХВ?
Хвостовой Ротор
Что есть
замена сетапа
LOGO 600SX подходит. Проверено временем!!! Весь хвост можно поменять без “колхоза”.
