KDS Innova 600 DFC (TDT)
AlexandrCNH
Нифига так не лечиься, я ващщще все шайбы убрал, да еще и верх проточил. В бурты направляющих роликов в раме уперается и все равно подщелкивает.
7 days later
sergiev
AlexandrCNH:
Поставил шестерню авторотации вот такую,
Теперь ремень заходя на шестерню щелкает об верхний буртик каждым зубом (слегка на него налазит). При этом шестерня посажена так высоко, что ремень уперается в верхние буртики направляющих роликов (верхнюю часть шестерни я сточил на станке). И все равно не помогает.
Кто сталкивался? Как лечили???
у меня тоже самое…незнаю как лечить. пишут шайбы которые в комплекте. но вот не то…там нет шайб с внутренним диаметром 10мм.
кто подскажет где найти запцацку…hobbyking.com/…/__27682__KDS_Innova_600_700_Main_G…
стала подклинивать и хрустеть…не могу найти все в бэкодере
Dimenn
Думаю стоит посмотреть маркировку подшипника и подобрать с перепрессовкой, может такой подойдет.
sergiev
у меня там и обычные подшипники хрустят.
у меня после краша сломало качалки на сервах. сервы кст-ешне 815…подскажите какие качалки пластиковые подходят. а то эти мягкие у кст какие то
первый краш после сборки о настройки верта.полетов 50 где то…самое обидное краш произошел как потеря сигнала и после меня в том же квадрате расквасился самолетчик тоже говорит потеря сигнала…раньше и в этот день я замечал иногда как пропажу сигнала но только по однму каналу на доли секунд…аппаратура аврора 9…у самолетчика турнига летали мы с ним в разное время…обидно что ричина краша так и не ясна…может у меня питание на приемник пропало а может реально помехи какие то…ни кто не сталкивался?
AlexandrCNH
sergiev:
Походу у шестерни геометрия не правильная (видать нам с одного станка достались).
Вряд ли это можно вылечить.
Ремень меньше я тянуть не стану. А саму шестерню шайбами “таскал” по всему диапазону высот. Результат или ноль, или упирается в бурты направляющих роликов и щелкает но меньше. Что соответственно тоже не вариант.
sergiev:
Значит до срыва обгонки остались считанные полеты.
У меня если подклинивала, то через один/два жестких полета прокручивало обгонку.
Новый подш в старой втулке тоже провернет.
Лучший вариант - заказать у токаря стальную втулку под горячую посадку обгонного подша. Поставил и забыл пока подш не сточится!!!
Dimenn
AlexandrCNH:
Думаю пока не провернуло старую обгонку надежда еще есть.
Andy08
sergiev:
Возьмите это
 и забудьте про качалки.
sergiev
а при краше что будет ломаться???сервы
Dimenn
Качалки проворачиваются спасая сервы.
29 days later
iatseniuk
Одна из проблемных мест 600-ки, хаб основного ротора, который неплотно сидит на валу, из-за крепления одним болтом. Никто не пробовал опускать хаб ниже, сверлить еще одно отверстие в валу, и крепить хаб двумя болтами? Не будет ли тарелка упираться в хаб на максимальных положительных шагах?
Dimenn
Возьмите хаб от аджиля ну, или всю голову.
Здесь обсуждали.
Я себе поставил.
Хаб по геометрии один в один как и DFC.
Так что можно одним хабом обойтись
iatseniuk
От Аджиля, дорогой…никто не пробовал от Тарота?
Такой: www.ebay.com/itm/…/271112961296 (не реклама)
…вроде где-то проскакивало, что подходит…
10 months later
Дядя_Дэн
AlexandrCNH:
У одной моёй 600ки была похожая проблема…само собой китайские говнообработчики накосячили…но исправлять то надо…я и бурты точил…и высоты обводных роликов менял-ничего не помогало.психовал.заносил над мучительницей карающий топор!..но слеза надежды опускала руку…осенило внезапно-дать свободу роликам! пресобрал вал с преднатяжением ремня без основной шестерни и шайб(!) на голом валу…раскрутил рукой ротор…и…ременное колесо САМО заняло ОПТИМАЛЬНУЮ позицию на валу!!!.в моём случае зазор составил 1.1 мм.выбрав его шайбами я избавился от щёлканья ремня(пощёлкивает только при перетяге в жаркую погоду когда лень регулировать натяг)и ГЛАВНОЕ! Обводные ролики тюнинговать не нужно(!) как стоит так и оставьте(тюних сделает только хуже-я проверил)
