VBar Control
mil-lion
NiksonE:
Датчик тока обороты ротора и уровень газа Вам никак не даст.
По логике да, но сейчас на электричке мне эти параметры пишутся именно в лог датчика тока. Вот я и подумал что обмануть и поставив датчик тока я получу в логе обороты ротора и уровень газа.
Ладно, буду пробовать на макете пока.
STZ
mil-lion:
В описании датчика тока на сайте микадо написано, буквально, следующее:
Not suitable for measuring receiver packs only (e.g. on a nitro heli)
Т.е. они как бы сразу указывают, что так, как вы хотите его использовать - низзя! 😉
mil-lion
Понял, спасибо.
Значит отпадает моя хитрость обмануть Микадо. Буду дальше курить как писать логи по оборотам, газу и температуре.
STZ
Спрошу тут тоже…
Коллеги, а кто-нить летает в Heli-X на MacOs, сVBarControl и по VSim?
Если да, то как? Как подключать?
mil-lion
STZ:
Спрошу тут тоже…
У меня все отлично на MacOS с VBC и на Heli-X и на neXt.
Ничего не ставил, в пульте включаю режим Simulator а в Heli-X настраиваю по визарду.
Подключаю по шнурку USB.
Но сейчас для симулятора использую Taranis со стиками на датчиках Холла. Жалко VBC. 😃
STZ
mil-lion:
По шнурку USB и у меня работает. Я про беспроводное подключение спросил.
rolic
Я для heli-x вот такую конструкцию пробовал, благо есть неиспользуемый Neo.
В нем с помощью macrocells настроил выдачу PPM через Aux1.
Пробовал не на маке, но если он свисток опознает, но все заработает. Не понравилось, но это скорее из-за совсем кривого свистка - только 4 канала, дрожит и 0 гуляет. По проводу лучше. Есть второй свисток, вроде получше и на большее число каналов, но там когда-то впаял микро DSM приемник для спектрума, выпаивать не хочется.
А вообще изначально собирал эту конструкцию для легального феникса, так как он через PPM работает, которого в VBC нет. Соответственно, вместо провода со свистком втыкал фениксовскую коробочку. Там все было вполне нормально и каналы все виделись.
И да, про VSim. Конкретно его не использовал. Но на фото видны два провода от него - они продаются отдельно, хотя при желании и спаять можно за полчаса при наличии разъемов. Так вот, прошивал VBar Mini прошивкой Sim - она в личном кабинете на vstabi есть, получается тот же самый VSim, как я понял. Если подключать коробочку феникса по PPM, то все хорошо. А вот heli-x не заводится, там с каналами какая-то путаница. В самом heli-x не получается настроить, в VBC для VSim настроек тоже 0, в системных настройках джойстика с налету на вышло, дальше остыл.
mil-lion
rolic:
дрожит и 0 гуляет
Это особенность PPM
STZ:
А зачем беспроводной?! У VBC нормально и по шнурку. А далеко от компа не сядешь.
Для Taranis я сделал беспроводной из приемника SBUS и Arduino Leonardo. Но это я делать только из-за того что Таранис не работает по шнурку (либо я не знаю как).
rolic
mil-lion:
Это особенность PPM
Возможно, но не в такой степени. Феникс-то нормально по PPM работает, если его сюда вместо свистка воткнуть, да и с DX8 у феникса проблем не было. Хотя и допускаю, что в нем какая-то фильтрация есть.
mil-lion:
Холд получилось заcтавить работать?
mil-lion:
Я в симе стоя летаю, чтобы все по взрослому было ))
STZ
mil-lion:
Мне и по шнурку норм, я аккуратный, а вот ребенок не очень. 😃 Боюсь, что случайно дёрнет и разворотит гнездо в пульте.
rolic:
Посмотрел у себя… и нашёл такой свисток. Может тогда и законителюсь на беспроводной вариант. А в принципе, уже понял, что можно сделать дешевле для ребенка, взять USB провод c Г-образным штекером, воткнуть его в VBC и закрепить скотчем - дешево и надежно. 😃
rolic
Тут еще такое дело - вот. Меня скорее из-за этого провод немного напрягает. Понятно, что разъем перепаять можно будет, но все же…
mil-lion
rolic:
😃 Это круто!
rolic:
Это ерунда. Протираете ваткой со спиртом и дальше радуетесь контакту. Важней всего стики! А вот в продаже новые стики для VBC я не видел. Поэтому и использую Taranis с вечными стиками.
rolic:
Это нет вроде, хотя не помню.
rolic:
Не, конечно очень сильно влияет качество свистка. Ведь он считает длину импульсов PPM сигнала. Из-за этого и скачет 0. Поэтому когда делал свой свисток на Arduino реализовал протокол SBUS вместо PPM. В итоге цифра очень хорошо работает.
rolic
mil-lion:
Я пытался DX6i использовать, но стики другие, переключатели не там, и вообще тактильные ощущения сильно отличаются… Вернулся на VBC.
mil-lion:
эээ…
А, понял. Sbus от тараньки до свистка, а дальше usb?
Кстати, macrocells ведь тоже помимо ppm умеет выдавать sbus, а еще прикидываться спектрумовским сателлитом и плюс свой протокол. Надо будет найти в подсобке коробку с ардуиновскими ништяками и попробовать что-то подобное изобразить. Спасибо за идею!
mil-lion
У меня в дневнике выложен код для SBUS. Проблема может быть только с инвертированием SBUS. Мне пришлось брать до транзистора на приемнике FrSky совместимым. Приёмник с ардуинкой на двусторонний скотч и в термоусадку и короткий шнурок USB от Nokia взял.
На Таранисе все выключатели настроены аналогично VBC. Хват немного другой, но не сильно отличается, а вот стики есть различия. Но сейчас уже нет дискомфорта от перехода с пульта на пульт. А раньше был и использовал VBC с симулятором, чтобы привыкнуть, особенно к 0 шага.
Vovets
mil-lion:
Через разъём DSC отлично выдаёт PPM любой полярности. Я так в RF7 сижу.
mil-lion
Vovets:
Это да. Я так тоже работал раньше. Но вот по USB вроде в прошивках есть но у меня не получилось. 😦
22 days later
rolic
mil-lion:
Короче, вот. Сдела для NEO беспроводной свисток.
Игорь, еще раз спасибо за идею.
Kormag
Могу дать попробавать rx2sim. У меня не осталось баров свободных.
rolic
Kormag:
Так а как его с VBC снюхать?
Kormag
По sbus.
Vlink или нео с сателлитом.
2 months later
art07
Господа, кто юзает “Batt ID” , подскажите плиз какие параметры можно прочитать с nfc метки батареи?
rolic
32-битный ID метки. С датчика больше ничего значимого не передается Код можно увидеть в виде текста в шестнадцатеричном формате в файле rfid в директории соответствующей батарейки. И он же отображается где-то в меню.
Я в дневнике выкладывал видео, где билет на метро вместо метки используется.
art07
Алексей я имею ввиду читать с помощью Vbar Control. Один параметр который возможно есть на метке - емкость батареи. Который используется для оповещения разряда по расходу. А что еще? Какие еще полезные фишки там есть? Может число циклов разряда, дата начала использования и т.д. Или вся инфа храниться в самом контроле и кроме ID самой метки там ничего нет?
rolic
art07:
Именно так. На метку ничего записать нельзя.
Хотите вести статистику - используйте VBCAnalyzer. Но Batt ID для этого ставить не обязательно - можно выбирать батарею вручную. Я тоже немного побаловался и снял его. Предполагается, что телеметрия регуля какая-то при этом есть (универсальный микадовский датчик тока, телме для контрона или что-то там для скорпа).
Описание циклов и их основные параметры сохраняются для каждой батареи в соответствующей директории в файле log.csv. Детальная информация по каждому из циклов - в директории \log\Имя_модели в файлах *_ui.csv (для датчика тока) или *_kon.csv (для телми), для скорпа не знаю. VBCAnalyzer эти файлы и использует.
art07
Алексей большое спасибо за подробный ответ.
