Обзор нового вертолета JR Forza 450
Вообще, здорово!
Дмитрий, а откуда родом наклейка?
Заказал для пробы оранжевые прямоугольнички, рассчитывая их на балку наклеить.
Оказалось, что плоттером в прямоугольничке уже нарезаны формы для «киля».
Налепил их на стойки лыж 300Х. Лучшего применения нарезкам не придумал…
Вообще, здорово!
Это не совсем наклейки. Это цветной типа скотч на тряпочной основе. Достался вместе с запчастями для форзы (покупал с рук). Еще у меня такой же “скотч” желтый, зеленый и оранжевый.
Вот так он выглядит вблизи. Благодаря структуре легко ложится на балку и результат вполне достойный.
Т.е. похоже на ленту MOON?
А насколько она толстая? Примерно…
По ссылке лента какая-то глянцевая без структуры. А моя лента как тряпка пропитанная чем-то. Плюс моя лента шириной как обычный скотч (50 мм)
Как белый лейкопластырь.
Moon тоже на тканевой основе. Если копнуть инфу про неё глубже.
Её “тканевость” меня когда то и остановила, когда я пытался найти флуоресцентную липкую ленту.
Пардон, ответ, оказывается, уже есть выше…
Вот ее подружка: Girl Edition
Заказать, что-ли. 😃
Гыыы )))) Похоже на то!
Вертолет, явно дефочка
Дим! Придется тебе на ней и летать теперь нежно)))
Ну, это смотря как она любит, чтоб ее летали!!! 😁
эта любит жестко, в ней лютая XNova стоит)
Прям, маньячка! )))
Я ее уже боюсь. А ну засвети как летает-то!?
А Вы пробовали эту ленту клеить? Как она в деле?
На выходных увидел всю прелесть яркого хвоста, теперь тоже так хочу
Нет, не пробовал.
В MOONе меня тогда не устроило, что она на текстильной основе.
Пока решил забыть про желание сделать хвост ярким.
Вертик у меня маленький (Blade 300X), летаю блином, пока стараюсь летать близко (уворачиваться иногда приходится 😃).
пока стараюсь летать близко (уворачиваться иногда приходится ).
Лучше летать по дальше. 300ка уже не маленький. Поранить может сильно.
Согласен. Хвостом по руке от него я уже получил, не ожидал что так сильно.
Правильнее - стараюсь не допускать, что бы далеко улетал, да получается иногда – и перед носом пролетает…
Я этой пленкой обозначаю киль,стабилизатор и пару элементов на канопу.В таком исполнение как у Игоря для меня перебор могу получить цветомузыку при некоторых фигурах.Игорь отпишись как для тебя такая расклейка после полетов.
Да, конечно отпишусь. У нас сейчас погода как раз для таких тестов. Целый день - мрак. Летать можно где - то до полтретьего - трех дня - дальше становится слишком темно.
А есть фотка “до”?
А где пленку эту взять? Посмотрел метраж от 50 метров продают или метр 700р.
Вот тут мне посоветовали по метражу
rcopen.com/forum/f19/topic478413/9
У нас части рулонов шириной 1 метр продают 10 см. отрезками.
Фото до есть тут.
облетал. Ну, что могу сказать - с такой канопой и такой расцветкой, кажется, видно нормально. Летал в довольно сильный снег…
А что в снег летать можно?
На лопостях красную финтифлюшку видно?
неа. на лопастях - это фигня. В снег я летаю. Но он зараза попадает на аппу. Летал. Стал медленно вилять хвост. Я изначально списал на igain с которым как раз экспериментирую. Но виляние становилось все сильнее. Оказалось - пипец внешнему подшу цапфы ХР. Я его менял месяц назад ( на оригинальный ). Кстати та кетайская фигня, которую я купил, отличается по толщине - стоковый около 2.2 мм., а кетай - 2.4. Хотя по маркировке должны быть одинаковые. Поэтому я поменял на такой же, стоковый, но б/ушный. Отметил цапфу. Если в второй цапфе подш тоже выйдет из строя, то буду писать в фастлад. Потому как эти подши должны ходить минимум 1000-1500 полетов.
С чего ты взял?Они не упорные.Я даю им максимум 100 полетов.
По опыту. Предыдущие у меня ходили ок. 2000.
