blade 180cfx - вертолёт!
да его явно отвлекли…молодец парниша…вот молодым и дается все быстро…времени больше свободного…у меня его практически нет и наработка таких рефлексов затягивается на года…
У молодых рефлексы нарабатываются существенно быстрее. Я просто сам это наблюдал, хотя наблюдал и другое - рефлексы у молодых нарабатываются быстрее при условии соблюдения правильной методики и наличии адекватной модели. Если этого нету - получается то, что получается. Именно поэтому я сейчас вкладываю титанические усилия, чтобы настроить 450ку. В принципе, еще чуть - чуть осталось ( если это “чуть - чуть” вообще возможно преодолеть ). Но все же главное в нашем деле - получение удовольствия и чтобы вертолет не разорил бы 😃
Lynx непрерывно думает о нас…-)
И переживает о наших кошельках 😃
А-ля Гоблин 160, конечно, красиво. Но 25 грамм… Вчера стоковую канопу взвесил - 9.2 грамм. И это с учетом того, что она у меня скотчем уже хорошо заклеена и снаружи вся залита грунтом и краской. Лишние 16 грамм на пользу явно не пойдут.
А вот такая вот балка
должна улучшить видимость. Может тоже покрашу в дополнение к оранжевым канопе и плавнику.
Щас прочитал описание балки. Смутила фраза “Available in standard and stretch length, black and red anodize finish.”. Это неудачный копипаст или утечка? Ждем стретча? Похоже на то. У хвостового вала появилось “STD Length”. Раньше этой приписки, вроде, не было. Хотя не поклянусь.
Ну ясен пень…
А вот насчет веса интересно. Поглядите кстати по ссылке, там пдфка появилась. Штатную балку хвост не заменяет, но заменяет поддержку.
Точно, выложили. Да и на страничке добавили описание установки c фразой “Install the Lynx tail Boom by sliding it forward over the stock boom”.
А про стретча ничего не слышно? Было бы интересно, должно чуток угомонить его по циклику.
Имхо, рановато пока. Они еще для хвоста не все детали настрогали. Модель-то свежая.
Я кстати не уверен, что стретч его угомонит. А вот тянуть будет хуже по коллективу. Ему и так немного не хватает.
А мне приехал спектрумовский программатор для обновления версий. Так что кому надо - заходите. м. ВДНХ в основном.
Т.е. ждем мотор 😃. По предыдущему опыту - будет дикая жесть.
А если пиньен другой поставить что то даст??
Просто запы заказывал докинул 11 и 12 пиньен до кучи…
В данном случае, увеличение пиньена ничего хорошего не даст. Повышать обороты на голове смысла нет, и так достаточно было бы, если двигатель не душился. Он сейчас на пределе работает, момента ему не хватает. Только батареи жрать будет и просаживаться сильнее. Снижать обороты двигателя, оставив обороты на голове как сейчас, смысла нет совсем - будем снимать меньше мощности. Могу ошибаться, но максимальный КПД у двигателя на оборотах близких к максимальным.
Ждем моторку помощнее (от Lynx?). Хотя, если использовать 180 аккуратно и по назначению, то и родного мотора вполне достаточно.
У меня наоборот мысль была поменьше пиньен поставить, что уменьшит обороты на голове и просадки. И одновременно увеличить шаги.
Да смысла особого что то улучшать я даже не вижу…
Если бы уметь летать на пределе этого аппарата тогда да…мне по крайней мере пока за глаза, хотя совсем не много я бы мощности мотора прибавил и на этом пока остановился бы… Судя по тем же видео в ютубе в умелых руках он в стоке летает оху…о
Ну вот опять приехали, на четвертом акке второй раз лопнула хвостовая балка в том же месте как и до этого.
Что за хрень не пойму то ли металл такой или так ослаблен в месте отверстий не понятно…
Падал красиво конечно переход в инверт тут же бешеный пирует щелкаю холд и приземление четко на лыжи которые естественно под корень отломились…все остальное живо как ни странно…
Микрохели не долго тянула )))
Так же появились и альтернативные хвостовые балки от микрохели! Не исключено что будут лучше стоковых
Появились и металлические лицевые части серв (разных цветов). С учетом того, что на стоковых сервах отламываются ушки, апгрейд полезный
Крышки заказал еще 16 января, не пришли еще. Если опять балка на ровном месте сломается, может попробую купить Lynx или MH. А все эти закосы под Гоблина не понимаю, только вес лишний.
А вообще, что-то меня так и тянет слить 180… Если бы не эти движняки с курсом, наверно так и сделал бы. А пока поставил его на полку до теплых времен, там еще погоняю, да и буду опять думать про его дальнейшую судьбу.
Уж больно специфический аппарат вышел. Да, крутится он класcно, но на силовуху, похоже, не очень способен. Мелкий, но ронять его нельзя, тут он как взрослый. Непонятно.
Вот читаю ветку и опять прихожу к выводу, что Хоризон всех поимел в очередной раз. Красивые рекламные видео, офигенные полеты. Народ просто бросается покупать, но очень быстро выясняется, что он так не может в стоке, а если у кого-то и получается так, то очень недолго. А затем начинаются апгрейды под металл, более мощные моторы и прочее. В итоге реально понимаешь, что стоимость владения этим клопом переваливает стоимость владения 450й с легкостью, особенно учитывая, что даже клон 450ки сам не разваливается (hk не беру в расчет), а летает при этом лучше и без всяких апгрейдов.
клон 450ки
Что-то прям расхваливают клон 450-ки (подозреваю, что речь идет о Tarot), посмотрел сегодня на его DFC-кит, на цену запчастей и о…чень удивился. Стоимость его владения выходит чуть ли не ниже, чем Blade 130X ))))))) Если он еще и летает прилично, то похоже это оптимальный вариант.
Было у меня по началу желание тоже прикупить 180ку, но, помня 130ку, решил повременить и посмотреть как пойдет. Теперь вижу не прогадал, что не купил. Мое мнение, если хочешь мелколет, то только с моторчиком на хвосте и не больше блейда мспх бл. Мелколет нужен для отработки первых навыков и такого точно хватит, а вот он ломаться будет точно гораздо меньше.
Немного оффтоп.
Можно Тарот, можно ALZRC. Они примерно одинаковые по качеству, есть вещи у одного лучше, есть у другого. Владел и Таротом и 130Х. Так вот после управления 130й, на 450ке просто отдыхаешь. 130ка у меня реально сама разваливалась в полете, хотя я даже толком грузить не умею, так стандартный набор: флипы, роллы, бочки. Чтобы сделать петлю на 130ке, так это надо быть просто асом, а 450ке абсолютно нормально это делает, конечно не на половину неба, но в целом красиво и ровно при небольшом умении. А стоимость запчастей, Вы правильно заметили, она ниже даже 180ки и 130ки. Ломается в основном расходка и лопасти, которые стоят более чем приемлемых денег, а падать на 450ке Вы будете в разы меньше.
Неуж-то на 130-ке все так плохо??? У меня 130-ки нет, есть валькировская 120-ка, но на ней элементарно делать и петли, и бочки, и флипы и роллы.
Но на 180-ке конечно проще все это делать, по сравнению со 120-кой, тяга у 180-ки заметно больше и не проседает так как V120D02S (ну и пирокомпенсация конечно приятно)
Ну а как можно красиво сделать петлю на вертолете, у которого нет главной составляющей, а именно веса. Для красивой петли необходима инерция, а откуда она в вертолетах массой 120 грамм 😃. Вы когда на петлю заходите, у Вас ведь вертолет идет не ровно по кругу, а немного завален, так как Вы его ротором затягиваете на петлю.
Нет реально, после 130ки 450ка кажется просто монументом. У Вас на 120ке получается сделать переворот на 360 градусов скажем 5 раз подряд спокойно, чтобы высоту не терять и не ловить вертушку постоянно? Вот у меня на 130ке более или менее нормально получалось только пару раз сделать переворот и то приходилось ловить.
Мое мнение, ИМХО, учебная парта для новичка это 450ка, а мелкоту можно взять поприкалываться, но не больше.
Пока 130 летает, то все неплохо, замечательный аппарат. А вот как хвост начинает дурить, так все… А дурить он начинает сам по себе, даже без падений. Тут и серва хреновая, и шестеренки мелкие ненадежные, и неизлечимые люфты на хвосте.
У меня она отлетала 5 полетов ровно как по рельсам, а потом хвост начал подергиваться. Я лично на 130ку реально ничего из апгрейдов кроме тарелки не стал ставить. Сразу решил, что это выкинутые деньги.
Шестеренки на хвосте это вообще отдельная песня. Они живут своей жизнью, проворачиваются как им вздумается, причем это не зависит от каких-то нагрузок.
Петлю можно делать двумя способами:
- С разгона, например, после разворота на горке, а дальше разогнавшись по инерции на красивую петлю только чуть-чуть играясь шагом (этот вариант только для "тяжеловесов)
- Без предварительного разгона на “газу” - активная работа шагом во всем диапазоне выполнения петли (достаточно ровная петля выходит даже на микроблохах типа Walkera Mini CP, не говоря уж о V120D02S)
На стоковой однозначно нет. На моторе Lynx 8000 (апргейдный для 130X) и VBAR GY280RX можно попробовать 😃
Ну я и говорю, второй вариант выполнения петли, но вертолет все время немного не догоняет траекторию 😃
Вот, о чем я и говорил, опять апгрейды и цена вертолета выходит поболее 450ки после такого.
Ну не знаю мне 180ка понравилась. Последние две недели летаю каждый день почти. Да запчасти дороговаты конечно, но из всех крашей которых у меня было уже с десяток ломаются только лыжи и вал на хвосте… с валом сделал проще вынул просто штифт с наконечника поставил три подшипника и забыл про поломку…
с балкой не понятно почему ломалась может просто брак т.к с новой балкой не падал.
Флиппы крутить можно на нем пока не устанешь просадок нет, тик таки без проблем вообще.
До супер мастера мне далеко конечно, но судя по видео в ютубе люди на нем жгут сильно причем в стоке!!
Нет - как владелец бывший - 130х летала раза в 2 лучше 120 тки.
А петли делались очень хорошо и в небе она не сыпалась просто так.
Но 180 еще не эксплуатировал толком - так и стоит на полке.
Вот реальный отзыв владельца - радует! Человек прилетался, привык
