msh protos max v2
AhmA
Спасибо, Стас. Но уже все позади, почти все заказано. С нетерпением жду очередных полетов и уж надеюсь, что такое не повторится
alien131314
AhmA:
Свят, конечно, я желаю тебе, чтобы подобное не повторилось бы.
Но проблема - то не найдена!
Выпадение разъема в полете выглядит, если честно, очень неубедительным. По - крайней мере неясно, что же его так потянуло, что он вылез ( вибрации я отметаю - они у тебя были в норме, да и в то, что EC5 вылез из - за вибраций, я верить отказываюсь. Категорически. Если он и вылез, его что - то потянуло, причем очень сильно. Есть еще какие - нибудь версии, что это могло быть?
Не надо забывать, что логи говорят о том, что пропало питание. Но они не говорят, что вылез разъем, вполне могло быть и отключение бека, и рестарт регуля ( рестарт фбл, наверное, можно таки отмести потому как в логах четко видно, что сначала произошло что - то, вызвавшее падение оборотов, а потом - отрубание, т.е. фблка это инициировать не могла ).
Надо еще подумать, как сконфигурить логи, чтобы если вдруг это еще случится, была бы вся инфа.
Как минимум надо писать Satellite fades, Main battery voltage, Throttle Out, RPM, Servo voltage, ESC power out, ESC current, и RX какой - нибудь - как минимум один - чтобы было бы видно, что там что - то меняется.
Обязательно поставь optipower и первый акк летай без канопы, не в инверте, просто дергай и вызывай вибрации не неособо большой высоте. Еще подумай, может стоит говнолопасти купить для теста. Ну, не совсем говно, не такие которые сами по себе вызовут краш, а такие, чтобы подешевле.
racer-g
alien131314:
Можно,чисто теоретически,предположить что трей съехал вперед расъединив контакты.Но это лишь теория.Смотря как хорошо он защелкивается.
ПС.
Ответили что защелкивается намертво.
alien131314
тогда надо не расслабляться и искать реальную причину. Не верю я в просто так разомкнувшийся разъем.
AhmA
Да не мог он разомкнуться, проверил несколько раз. Там очень плотно.
Mr_Miron
Важно даже не на сколько плотно, а есть ли возможность чему-то болтаться. Было бы хорошо увидеть полностью, как провода лежали. У меня акк выезжает на логе,я его не выдвину если ногами в раму упрусь и руками тащить будут. Там ударные, резкие перегрузки.
Сложно понять.Теперь остается надеяться на подпор.Если мотор отсечет и подпор покажет (я точно не знаю показывает ли он лампой,что была пропажа питания, поправьте если не прав) пропажу питания, сротируешь,а коннекторы будут на месте, то эта версия умрет с концами)
alien131314
опять же - если даже провод и болтается, все равно разъем под тяжестью провода вылезти не может. Никак. Я логу облетывал, там провода болтались - будь здоров.
Maeg
Mr_Miron:
Там по логам в брейне будет видно:)
Надо только Святу дособирать всё что куплено:)
AhmA
Говно регулятор ? Хотя слышал только об одной отсечке на 160-м. Ну, не считая моего.
brush
Регулятор , не “говно” - тайминг не верный
Я тут небольшое расследование провёл .
По умолчанию тайминг в HW, 15 гр. Как выяснилось , скорпионы плохо его переносят .
Сдвинь его на 18
Mr_Miron
alien131314:
согласен
Vladimir_K=
Mr_Miron:
Да там не лампа, прожектор целый из 3-х LED, чтоб издалека видно было.
Beretta
brush:
Сдвинь его на 18
А почему не на 10, у мотора вроде 5-15
У меня среднее значение тайминга 9.9 на Pyro 800-48
Может правда отказ произошел из-за тайминга…
brush
Можно на 10 , но на 18 мотор Скорпион рабортает лучше по мощности .rcopen.com/forum/f19/topic421620/1763
Beretta:
5-15
Это относится к регуляторам Скорпион .
Beretta
brush:
Понятно, а auto тайминг у HW есть?
brush:
фигасе
То есть то, что написано 5-15 гр. это только для регулей скорпион.
А для контрона и HW другие значения
brush
Beretta:
У Вас тайминг АВТО. Он прекрасно работает с Пиро . С другими мотороми , не всегда и тогда отсечка “наглухо” как на видео или вообще регулятор сгорает
Beretta:
Нет.
Beretta:
тут есть
rcopen.com/forum/f63/topic360653/732
Beretta
brush:
Обычно я сначала летаю с АВТО и смотрю какой средний тайминг с каждым конкретным мотором Pyro, потом устанавливаю полученный средний тайминг в ручную, тогда мотор работает еще лучше.
alien131314
я йухею, до чего тут досвистелись эксперты:
Отказ бека из - за таймингов регуля. Жесть, чо. Я уже пацталом, но - продолжайте 😃.
Beretta
brush:
тут есть
Kontronik представил продолжение линейки регуляторов Jive
К сожалению по немецки не понимаю
alien131314:
У же 100% известно что был отказ бека?
brush:
Нет.
Жаль что у HW нет авто тайминга…
alien131314
Beretta:
пропало питание. В логах видно, что сначала начали падать обороты, потом запись логов отключилась. На 100% ничего сказать нельзя кроме этого. Но это близко к 100%. Я отказываюсь понимать, как сбой синхронизации двигателя мог вызвать отключение питания.
brush
alien131314:
Вы там как-то договоритесь между собой rcheliclub.ru/index.php?topic=12398.msg231058#msg2… 😁
Или не пишите сюда ничего , а общайтесь в ватс апе .
Один одно , другой другое , просили логи показать … тишина …
Что вы скрываете ? 😒
alien131314:
А я сча найду инфу и покажу .
alien131314
brush:
с интересом почитаю. Может, признаю себя неправым.
пысы: на рцхеликлубе не читал, в дискуссии в вотсапе не участвую потому как не имею смартфона.
Beretta
alien131314:
Если на логах видно что начали падать обороты, значит бек работал и отказа бека не было.
Произошел отказ регуля в целом, возможно по причине неправильной настройки его с данным мотором, в частности из-за тайминга.
alien131314
Beretta:
это не совсем так, хотя определенная логика в этом есть.
  1. У брайна стоит электролит внутри, и какое - то время ( десятки, пару сотен мс ) он может работать от него ( в логах падение оборотов зафиксировано, оно выглядит как плавное падение, но я знаю, что т.к. данные от датчика оборотов усредняются, возможно, обороты пропали резко ( там всего пара записей, т.е. выяснить это точно невозможно ). Далее разработчики брайна пояснили мне, что в случае падения питания запись в зону, где хранятся логи, может быть заблокирована. В основном это работает для вылавливания глитчей, т.е. кратковременных пропадений питания. Возможно, я гляну вечером на предмет того, как выглядит в логах отключение питания. Пока я предполагаю, что все будет выглядеть как у Свята. Но проверить будет нелишним, хотя, конечно, оно у меня может выглядеть несколько иначе.
  2. ничем иным кроме отказа бека я пока не могу объяснить такие логи. А отказал ли это бек или выключилось питание батареи из - за отошедшего разъема - вопрос, на который логи в данной конфигурации ответа не дают.
brush
alien131314:
_Использование резервного питания спасало меня в следующих ситуациях:
  1. Срезало новую шестерню на Г700, силовая пира800 + космик200. Возможно был удар и пережевывание зубьев или перегруз еще по какой причине, но космик вырубился полностью, обесточив бек также. Явный косяк. У Коли (Nik Nik) на днях была такая же абсолютно ситуация на точно таком же сетапе. Во время приземления на ротор подпор активно мигал лампочкой, сигнализируя о пропавшем питании. Вывод, надо ставить железную шестерню. А поведение космика довольно странное._
При срыве синхры , происходит тоже самое , что и с повреждением механики - всплеск тока и Контрон отсекает .
Я не раз уже писал , что после краша на Контронике мигает индикатор восемь раз , и НИРАЗУ не срезало основную шестерню ! Контрон отрубает мотор , когда лопасти встречаются с планетой .
