Belt-CP (часть 1)
Уважаемые пилоты! Нужна помощь!!! Вчера получил своего Белта из Китая!!! И не знаю с какой стороны подойти! До этого у меня была и есть лама. В инструкции толком ничего не написано. На передатчике куча новых крутилок и переключателей. Что такое и для чего нужно:
- переключатель GYRO.SW
- регулятор PIT.TRIM
- переключатель TRN
- регулятор HOV.PIT
- переключатель IDLE
На форуме читал о настройке шага основного винта, как и чем (где крутить) его настраивать? Шаг серволопостей нужно настраивать? Как регулировать натяжение ремня?
С надетой кабиной нет доступа к клеммам включения вертолета, может я аккумулятор поставил не правильно или включать нужно со снятой кабиной? Чем регулируется разность шагов основного ротора (на будущее думаю пригодиться)?
Я понимаю, что вопросов много, но буду очень благодарен если кто-то ответит.
Попробую вам ответить по порядку.
- Этот переключатель у вас на стоковой гире не работает и вам он не нужен, оставте его в любом положении.
- Этот регулятор поставьте в 0
3.Этот переключатель фиксируется в одном положении так его и оставьте.
4.Этот регулятор тоже поставьте в 0
5.А с этим крайне аккуратно, на этой аппаратуре он работает некорректно и если Вы его случайно включите - убьете верт.Дучше всего его вообще отключить.
Шаг основного винта настраивается тягами длинными, которые идут от тарелки перекоса вверх к голове, шаги ставьте от -4 до+10.
АКБ подключается со снятием кабины.
А с остальным разберетесь после 2-3 падений и починки.
Может все без падений обойдется? У меня же пока получается. Зачем “каркать”? =)
В чем некоректность работы переключателя idle заключается?
Ой, а что это за хитрая штука у вас от регулятора идет? =) Может мне тодже надо =)
Эта штука при ближайшем рассмотрении похожа на фильтр помех, внутри катушка на феритовом кольце и конденсатор.
Ярик68! спасибо за подробный ответ!
Вот и каркнул. На 11 полете поломал =)
Поставил слишком большую чувствительность гиры, взлетел, повисел пол-минуты, начал дрожать хвост. На посадке, сам не понял как зацепился главным ротором.
Сломал лопасти главного ротора, наверно погнул межлопастной вал, погнул сервоось, и что самое неприятное, перестали цепляться шестерни здоровые. Неприятность в том, что для их съема придется пол верта перебрать… Вобщем займусь на недельке…
На самом деле там ремонта на пол часа, основные шестерни снимаются за одну минуту, снимаете три тяги от качалок к тарелке перекоса, откручиваете нижний винт, держаший блок шестерен и гланую ось, потом аккуратно вынимаете главную ось вместе с головой из тушки вертолета вверх пока не освободятся шестерни, а их вынимаете вбок. У Вас скорее всего сломалась втулка между шестерней авторотации и обгонной муфтой, она хрупкая и самое противное что не идет как отдельная запчасть, а только в наборе шестеренок. А сервоось и межлопастной вал правятся и ставятся на место.
Втулка авторотации есть как отдельная запчасть. www.xmodels.ru/catalog/52/798/
Почти все подходит к Белту. Не подходит привод ремня. Там подшипники большие.
В принципе что втулка от рекса, что набор шестерней от белта - стоят одинаково и вроде все есть в наличии. Втулка от рекса надежней?
Кто ее знает. Я летаю на белтовских.
Сегодня тоже уронил. Легко отделался. Межлопастной вал согнул, рычаг сервооси и стойку шасси сломал. Все уже починено и летает. 😁
Народ всем привет !!!
У меня случилась такая ситуевина - запустил верт и заметил что появился странный звук - посадил - осмотр показал что шестерня на двигателе (железная) “сползла” вниз. 😦 (естественно порушилась главная шестерня). Осмотр дома показал что вал внутри мотора просто не держиться (его фактически можно вынуть на 90%) тоесть шестерня на валу держиться хорошо, а вот вал не держиться вообще (свободно прокручиваеться рукой). Вопрос - народ подскажите плиз - мотор можно починить или его сразу в утиль ? 😃
Можно сдесь по подробнее? 😮
По подробнее здесь не могу т.к. один раз щелкнул, верт кувырнулся непонятным образом, и после этого я купил нормальную аппаратуру и с этим больше не сталкивался.
Разобрал вчера вертолет. Снял главную ось, шестерни, открутил держатели лопостей, достал межлопостной вал.
Вал как и предпологалось буквой “Г”.
Межлопостной вал сегодня куплю, а то велика вероятность что когда этот буду править убью резьбу или еще что-нибудь, пусть запасной будет.
Как достать подшбник авторотации? Изходя из ссылки (www.helidirect.com/product_info.php?cPath=260&prod…), он должен быть съемным. Пока его пытался вытащить, он у меня починился =)
Добрый день!
Решил купить себе данный девайс, очень хочется попробовать полетать, вдруг понравится…
Выбирал из двух недорогих моделей King 2 и Belt CP. Перечитав обе ветки склонился в пользу BELT CP.
Пуду брать в пластике, потому-что наверняка падений будет много…
Итого имеется желание приобрести полный комплект RTF вот такой:
Возникло три вопроса:
- Где лучше покупать в Москве или за бугром через интернет заказать?
- Если в Москве, то где лучше покупать?
- Если через интернет - никто не поможет с покупкой, полазив по форуму понял, что народ постоянно что либо покупает таким образом (у меня опыта покупок из заграницы нет - боязно как-то). Естественно со 100 % предоплатой.
Заранее всем спасибо.
На мой взгляд RTF лучше не брать. Скомпоновать вертолет самому. Начать с аппаратуры.
Согласен с вами!!!
Многие ругают штатную электронику, но большинство как-то летает, а некоторые летают не плохо… Покупать качественную аппаратуру, для того, что бы понять мое это или не мое - для меня дорого.
Возьму, попробую, если понравится то буду дальше что-то более серьезное смотреть…
И скорее всего начну именно с аппаратуры. 😁
Согласен с вами!!!
Многие ругают штатную электронику, но большинство как-то летает, а некоторые летают не плохо… Покупать качественную аппаратуру, для того, что бы понять мое это или не мое - для меня дорого.Возьму, попробую, если понравится то буду дальше что-то более серьезное смотреть…
что бы понять RTF самое то!
некоторые покупают верт, а потом из-за сложности с управлением и ремонтом переключаются на машинки.
Правильно, что Belt, у него безколлекторник в штате, хоть подольше продержится чем Кинговский.
За бугром дешевле, но ждать долго. Я свой верт жду уже больше месяца причём в России посылка уже 20 дней находится.
А если все же брать на вырост - какую аппаратуру посоветуете (приемник, передатчик, серво) взять, если использовать вот такой кит:
КИТ
С таким запасом, что бы аппаратуру можно было использовать и в дальнейшем - на вырост для следующего вертолета.
Бюджет на передатчик-приемник 10000-11000 рубле предел, желательно 7000-8000 руб.
или брать вообще только тушку вот такую:
Тушка
а все остально покупать отдельно??? Но этот вариант как мне кажется вообще будет не бюджетным…
Эта тушка стоит 75 долларов в нормальном магазине, я думаю стоит купить тушку, сервы нормальные и ресивер с передатчиком нормальные, а движек и регуль от Е скай неплохие очень даже.
Кстати немного не по теме - экстрим триммировал Тирекса 600 в помещении, страшно но прикольно Трекс 600
Добрый день!
Выбирал из двух недорогих моделей King 2 и Belt CP. Перечитав обе ветки склонился в пользу BELT CP.Пуду брать в пластике, потому-что наверняка падений будет много…
Я брал здесь вот
Тоже первый раз заказывал за бугром. Пришел за месяц. Брал в пластике + металл головы + 4 цифровые машинки + лопасти (дерево) + пересылка вышло около 12000р.
Нужна помощь, спрашивай.
КИТС таким запасом, что бы аппаратуру можно было использовать и в дальнейшем - на вырост для следующего вертолета.
Тушкаа все остально покупать отдельно??? Но этот вариант как мне кажется вообще будет не бюджетным…
Кит из хобби для всех, с мотором. Я там же брал. И гиру с удержанием.
Тушка наверно без мотора. То на то и выйдет.
Сервы лучше хайтек с металлом. На хвост любую цифру для начала. Передатчик за эти деньги найдешь достойный. Лучше Футабу.
У меня Санва 8000. Вполне приличный аппарат, но некоторых оперативных регулировок нет. Спектрум 7 очень неплохо.
Бюджетного варианта в хобби нет по определению. Покупаешь игрушку. Денег она не принесет, только убытки. Вот и надо стремиться чтобы убытки были меньше. Поэтому модель должна летать как можно стабильнее. Мастеру пилотажа все равно на чем летать. А мне надо иметь хорошо управляемую и предсказуемую модель. RTF комплекты не из их числа.
Спасибо за советы!
В принципе вариант с использованием кита с мотором мне нравится!
Появились еще некоторые вопросы:
Приемник-передатчик выбор между Futaba 6EX 2.4GHz и Futaba 7С 2.4GHz - есть ли реальная необходимость в 7 канале (на будущие) или 6 канального вполне хватит на этот и следующий вертолет - типа тирекса 600 или самолет??? Как я понял 8 и 9 канальная аппаратура нужна на модели с ДВС.
Из форума понял что хвалят вот эти сервы: HPS18100 и DS-929MG - какие реально будут лучше или без разницы?
Гироскоп - темный лес - вариантов много и все далеко не бюджетные - что посоветуете.
Данный КИТ идет с регулятором в комплекте???
В принципе пока все…
Гира у меня такая hobbyforyou.ru/catalog/692-17094.html . Есть еще логиктек 2100, но ее пока жалко бить. Регулятора в ките нет.
На передатчике 7-й канал и дальше дискретные.
Этих серв у меня не было. На моем стоят хайтек 65 MG. На хвосте эта hobbyforyou.ru/catalog/708-20870.html .
Взвесив все за и против, прикинув во сколько обойдется продвинутая версия BELTA CP, понял что пока не настолько болен данным увлечением.
Решил купить RTF комплект и по мере необходимости что-то дорабатывать.
Так что теперь одна проблема - купить.
Может кто подскажет проверенный интернет магазин за бугром с несложной схемой покупки и доставки (ни разу так ничего не покупал) и с возможностью перевода денег через банк.
А если кто сможет помочь с покупкой данного аппарата - буду очень признателен.
Заранее всем сапасибо!
Проверенней некуда, пусть не самый дешевый (на Ебее Белта можно нарыть и за 145 долларов) но зато надежный магазин в Гонк конге. www.rc711.com/shop/index.php?cPath=21&osCsid=9d0ul…
А это америкосы www.helidirect.com/index.php?cPath=29_223
Не совсем понял как надо регистрироваться на www.rc711.com Там необходимо указать адрес и другие контактные данные - на каком языке эти данные должны быть???
Есть ли возможность оплаты банковским переводом - у меня нет аккаунта PayPal…?
