Belt-CP (часть 1)
WarHawk
Штатовская:)
Как переделывать будешь?
Dimon_4x4
WarHawk:
Штатовская:)
Переделать не сложно, даже не переделать а приспособить другую зарядку. Трансформатор с Uвх 220В, Uвых 10-12В, ток Iвых 200-500 ма. Диодный мост, крен 142ЕН8Б (12В), конденсатор, резистор (для ограничения тока) и всё. Самое главное, не перепутать полярность! (у спектрума центральный вывод штекера - минус!!!)
Переделывать уже нет необходимости,т.к. купил зарядку Hyperion EOS0606 (не реклама), к ней дополнительно кабель для зарядки акков через силовой разъем. На этом же кабеле есть штекеры для зарядки передатчиков Futaba и JR (Spectrum).
vbcooper
Всем привет! Сбылась моя мечта детства - 31 забрал на почте Белт В2 (стоковый без всяких наворотов). Комплект подарочный, т.е. акк. raiden 2250 + запчасти в комплекте. До этого опыт с р\у игрульками =0. Форума перечитал - башка болит в глазах двоиться, поэтому если спрошу то, что уже тут перетерто - не посчитайте за труд ответить (хорошая ссылка тоже сгодится).
Вопросы:
  1. У меня что райден что стоковый акк. висят на зарядке по нескольку часов, хотя LiPo должен зарадку быстро брать. (Вроде?) Промеряю - на райдене после 4х часов 4.16 на всех банках. На стоковом - 2 по 4.2 1 - 4.12. Кстати при зарядке греется только стоковый - райден не нагревается. При разрядке тоже стоковый намного сильнее греется. Родной зарядник балансирует или просто мозги мне парит? За сколько он должен заряжать?
  2. Покоцал лопасти с краю (опять же стоковые деревяшки). Кто восстанавливал форму лопастей эпоксилином (двухкомпонентный типа пластилина на основе эпоксидки и отвердитель)? Этот кусок клея мне потом в глаз не прилетит?
  3. ЗА окном -30. При какой минимальной температуре стоковые сервы не дохнут и пластик не колется?
  4. Какой адаптер для зарадки аккумуляторов в пульте? На 6в же должен? (где то здесь читал что стоковый 12 вольтный подойдет если полярность поменять). (В электронике знания равны примерно 1/∞, поэтому разбирать смотреть самому бессмысленно)
delfin000
Всех с наступившим 2010. Всем удачных полетов и минимум крашей
  1. На приметивных ескаевских зарядниках так и должно быть - очень долго заряжают. Нормальное напряжение на банке 4.2 вольта. Больше ненужно и чревато.
  2. Деревяшки править бессмысленно. Просто нужно сразу отбирать хотябы по профилю.И конечно потом балансировать. Их крутит и от температуры и от влажности.
    С пластиковыми и карбоновыми проблем никогда не имел. Но с ними верт становится резвым. Но кому как нравится. Как то полетал с завернутыми. Шума много, толку мало. Карбон - шелестящая прелесть. Но для начинания все же опасно.
  3. Это как повезет. Но -30 - многовато. Пластик становится хрупким, да и смазка густеет. Отсюда и последствия. А разве спортзал трудно поситит, если душе полетать хочется? Главное зрителей убрать от греха подальше. Все бывает.
    И не забудте тренировочное шасси.
  4. В передатчике заряжать не рекомендую. Лучше отдельной зарядкой и вне передатчика. Так опыт учит.(береженного бог бережет)
(дополнение)4. при такой температуре гироскоп (дешевый) может и крендель выкинуть внезапный… Сервы аналогично…
Удачи.
А заряжать акк. нужно балансиром, если только не понос… 😉) или еще что по круче. На банках должно быть одинаковая напруга
  1. Надежнее купить новые
vbcooper
Delfin000, спасибо
Лопасти есть - поставил новые, просто коцнутые не стал выбрасывать. Правильный балансир куплю обязательно.
А как высавляется флайбар - у меня чуть разный угол лопаток был - я их подровнял. Не зря ли я это сделал? Он четко в горизонтали должен быть при сервах в 0? и лопаки в паралельных плосткостях?
Ховер сносный - каждый раз все стабильнее получается (учусь однако). CNC для Esky за 25 бакинских это почти наверняка фэйк - кто ставил, лучше будет? Или я первым буду (заказал в комплекте расходников одновременно в другом магазе - пока не получил) ?
delfin000
Да, в горизонтали. Относительно его горизонта выставляются углы лопастей по угломеру. На RTF моделях даже лопасти основного ротора порою в разные углы установлены. Лично было с разницей почти в 5 градусов , посему углы лопастей относительно флайбара нужно проверять для каждой в отдельности. В таком варианте можно всегда четко увдеть поведенные лопасти. От таких лучше сразу избавляться.
Удачи
RomanRom2
Артем, это очень большая бабочка, ее нужно убрать. без бабочки как небо и земля висит. обороты выставляй максимально рекомендованные для каждых лопастей. вот я только не знаю, сколько для деревяшек 450 класса нужно.
с другой стороны, на деревяшках бабочку фик уберешь. и я заметил, что на определенных оборотах бабочка пропадает и если дальше увеличивать оботоры, то бабочка растет в другую сторону. соответсвенно я выставлял такие, на которых бабочки не было 😃 получалось 78-84% кривой газа в максимуме (аппаратура мультиплекс). не знаю сколько это в оборотах. соответственно взлет где то 69-71%. пересчитывай 😃
vbcooper
Закончил первый ремонт - в ховере “со вчерашнего” не удержал и впорол в тумбочку. в общем прикольно получилось. Как понял весьма удачно - лопнул межлопастной, искорежил флайбар и немного погнул хвостовую балку - лопасти само собой. Вроде все есть, но межлпастные вечно прищуренные товарищи ху*винбины положили в комплект валы от 3d PRo - они как раз на 5 мм короче чем надо. Заказывать не охота - кто знает где такую шпильку найти можно, или болт М3 -55мм ?
В автомагазинах еще не шарился особо, но в одном гаечек прикупил про запас.
ЗЫ. Край конец конечно сам отпилю гвоздь да резьбу нарежу, вот только осталось плашкодержатель найти на 20мм ( ибо плашку 3 х 0,5) нашел.
fff-z
vbcooper:
В своё время когда на Белте летал - покупал готовые болты в Метизах, но если полная резьба по болту быстро портятся демпфера, и если чуть коснёшся в полёте земли или чего либо - сразу гнутся (оригинальные валы всётаки крепче). Из гвоздей тоже делал шпильки, но тут нюанс в точности начала нарезки резьбы, в ручную тяжело, и потом винтик гуляет по болту не центрованно. А так же гвозди гораздо чаще кривые, даже на глаз.
vbcooper
Странно - в метизах самый длинный болт - 45мм - будем искать 😃
Ну а для демпферов можно болт эпоксидкой смазать -сгладить так сказать. А гвозди сейчас такие бывают - смотреть любо дорого - главное не погнуть при нарезке резьбы. А о каком винтике речь? Никакого там не видел…😃
fff-z
vbcooper:
fff-z:
Всмысле гайка по шпильке. Оговорился.
yan77707
Уважаемые! Нарыл на просторах инета…www.rc711.com/shop/product_info.php?products_id=15… Предложение чересчур заманчивое!!! Но что то смущает низкая цена… В чем подвох??? Подскажите мечтающему в небо!!! ))
WarHawk
yan77707:
Нет подвоха. Я сам именно там и именной такой и купил. Все отлично претензий ни каких. Только Futaby 6 взял. Успехов. И кстати у китайцев проблемы на почте, перегруз у них заказов был, задержки. Некоторые посылки больше месяца идут.
fff-z
Даже совсем не дёшево
Смотрите имеем это toyrc.com/esky-belt-cp-v2-red-6ch-ccpm-rc-helicopt… - 178,25
Минусуем это www.rc711.com/shop/product_info.php?cPath=27_24&pr… - 39.
Прибавляем это flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=14… - 179.
Получаем - 318,25$
Итого у Вас дороже на 30,75$, как раз доставка лишняя передатчика.
Так что берите, не думайте что слишком дёшево и лучше сразу с передатчиком 7С.
И сразу хотел предупредить, что 711 любят отправлять DHL - ни в коем случае, переписывайтесь что бы отправляли только EMS. Вот вам примеры проблем и ошибок
rcopen.com/forum/f23/topic151944
rcopen.com/forum/f23/topic151585
rcopen.com/forum/f23/topic153816 Как раз проблема Михаила Петрова.
rcopen.com/forum/f23/topic135225
WarHawk
fff-z
Правильно уточнил. Доставка только AirMail или EMS.
И ничем другим. Но я бы сейчас взял бы сразу тушку Copter-X он в карбоне 69 баксов. Но собирать частично придется самому и всю электронику устанавливать.
Это точная копия T-REX.
www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=334_17…
delfin000
Тоже заказал Коптеров здесь. www.ehirobo.com. Жду теперь. На днях должны в Москву прикатить. Но заказал две тушки в карбоне и металле + мелочевку. Посмотрим что за штуковины. Как и что с Белтом стыкуется? Больно отзывы об этом клоне хорошие.
Запчастей будет море. И ради смеха набрал сервы вот эти www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… для блинчика. Кто что скажет о таких. Сейчас стоят на Белте вот эти www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Но брал в Москве чуть дешевле (случайно повезло). Замечаний нет. Но налет на них еще слишком малый. Да и опыт не так уж большой. (Пока убил два Белта напрочь, с третьим уже легче 😉)) Убедился что белтовская гира полное дерьмо вместе с родными сервами. И так же на собственных граблях понял, что пластик в -7-10 зимой разлетается как сталенит на лобовухе. Посему теперь только все в железе, но а карбон на перспективу когда руки и мозги синхронно работать начнут. 😉
И такой вопрос по ходу, не зря ли в посылки липолек подкупил. Вроде как нельзя их по почте гнать?
yan77707
fff-z… WarHawk… огромное спасибо за предупреждение!!! ❗ Вот Вы меня запугали насчет доставки!!! 😵 Уважаемый WarHawk, а как именно Вы просили их отправить посылку через конкретную почту? по электронке или как? и какую стоимость они указали? и еще вопрос не в тему: учусь летать на симе… и ничего не могу понять… там верты без гироскопов чтоли??? ни о каком выравнивании кренов и речи быть не может!!! или у меня руки совсем из не правильного места уродились??? ))
delfin000
Крен выравнивается ручками, а вот вращение хвостовой балки устраняет гира. Это и есть ее главная задача
yan77707
Понятно… а я то надеялся… )) значит мне еще УЧИТЬСЯ,УЧИТЬСЯ и еще раз УЧИТЬСЯ… как завещал великий Ильич!!! ))
WarHawk
yan77707:
Сим не выравнивает крен только вращение:) А это и есть не легкая задача вертолетчика. Пугаться не стоит проблем не будет. А там выбор есть когда заказ оформляешь. Галочку ставишь напротив нужного пункта и все. Он еще и сразу цену показывает столько доставка стоить будет. На одном из этапов оформления будет окошко для комментария к заказу. Туда и пишем что что инвойс не должен быть больше ~300$.(они правда сами пишут что инвойцс занизят до 60%) Но есть нюанс если посылка пропадет страховка возместит только 300$. Случаев о пропаже не слышал, но мало ли. Удачи в покупке.
Я себе тоже коптера заказал за 59. Потом когда карбоновый подешевел до 69 не удержался и тоже заказал. Мателический будет крашкитом. Зап части по отдельности будут много дороже тушки. Сервы металические на ebay купил но китайские. И там же пару белтовских. Одна уже сломалась, но после краша. Супур пупер быструю на хвост заказал на hobbyking.
www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Там же и гиру из любопытства www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
yan77707
Ну а вообще реально мне как новичку будет поднять сей агрегат в воздух, а главное опустить обратно? (разумеется после сима)?
WarHawk
ДА, не Боги горшки обжигают. Главное терпение. Только окуратненько и незенько.
И не в квартире!!! Но если есть возможность лучше найти единомышленников поближе к дому или на сходку к ним съездить и попросить их помочь с настройками.
Я сам разбирался но тяжело и дорого. Балансир надо, краба надо, угломер надо, пульт настроить правильно тоже надо если не стоковый. Ну и плюс излишняя уверенность в себе после сима стоила мне >50$ на ремонт.
delfin000
WarHawk:
… Зап части по отдельности будут много дороже тушки. Сервы металические на ebay купил но китайские. И там же пару белтовских. Одна уже сломалась, но после краша. Супур пупер быструю на хвост заказал на hobbyking.
Эту серву на хвост себе поставил. С гирами от Фатубы бывают проблемы. Иницилизация не проходит. С остальными вроде порядок
WarHawk:
Бояться не нужно. Только практика дает результат. Симы дают представление, но ни как не больше. Пробовать и дома можно. Но не летать конечно, если места мало - чревато. Вначале потихоньку раскручивать, пока от пола не оторвутся его родные шасси(тренировочные шасси от пола не отрывать!!!) Посмотреть куда его поведет. Компенсировать уход и т.д. Очень хорошо на ломинате… Скользит гад, как на коньках. Самое главное это почувствовать над ним контроль. А дальше все само пойдет и будет оттачиваться.
В симе же нужно тренировать адекватную реакцию и механику действий для контроля над поведением вертолета в воздухе. Все всегда начинают с простого и нами руководит интерес с любопытством.
yan77707:
Так что не бойтесь. Только вперед , соблюдая меры предосторожности (обязательно проверяйте крепление и целостность узлов и агрегатов , это очень важно!!!)
fff-z
delfin000:
Интересно какая Футаба не инициализируется? Разве что липовая. Такого быть просто не может, если всё правильно подключено и удержание сразу включено перед подключением батареи.
yan77707
А почему нельзя взлетать с тренировочными шасси???
