UFO на БК моторах - сделаем сами ???!!!
botvoed
Вот пробывал решить проблемму с винтами!
Поставил винты только левого вращения,
сделал выкосы на глаз - подложив шайбы!
И все летит!
Единственно если точно выкосы сделать все ок будет, а то уменя при резких эволюциях по газу
рудером покручивало!
alex-ber
Всех, ВСЕХ с Новым Годом!!! Надеюсь этот год принесет не только радость от творчества и полетов, но и терпимость, понимание, доброту и удачу! Еще раз ВСЕХ поздравляю!
AndroNNNio
А лишней такой машинки ни у кого нет? Я бы купил видеокамеру катать.
кошка
Ковыряясь в выходные в закромах, наткнулся на карбоновые трубки. Собрал нечаянно небольшинький Russokopter. Лучи 190мм, винты трехлопастные 7х3.5.
Андрей_П
Здравствуйте! Хочу задать вопрос специалистам по квадрокоптерам.
Как могут различаться в устойчивости, управляемости и поведении два разных конструктора -
(MK Basisset L3-ME) и (MK Basisset M3-ME)?
Т.е. 48-сантиметровая рама, больший пропеллер (EPP1245) и более слабый мотор и 40-сантиметровая рама,
меньший пропеллер (EPP1045) и более сильный мотор.
Я задавал вопрос немцам по поводу замены в конструкторе (MK Basisset L3-ME) мотора на более сильный.
Вот цитаты, вопрос:
Whether it is possible in complete set “MK Basisset L3-ME” to replace the
motor 2827-35 (760 Umin/V) with the motor 2824-34 (1100 Umin/V)
и ответ:
Hello,
maybe you should take a M3-ME-Set.
The combination of 12" and 2824 is not optimal.(комбинация 12-дюймового пропеллера и мотора 2824
не является оптимальной)
Из этого я понял что пропеллеры и моторы подбираются по соотношению диаметра-шага и мощности.
Вообще задача - аэрофотосъемка. Т.е. носить фотоаппарат 150-200 грамм.
Заранее благодарен всем!
кошка
Показалось, что тяги трехлопастных винтов будет недостаточно, поставил все винты левого вращения 9х4.7, выкосил два мотора и вот…
skydiver
Дык, сервами моторы наклоняются?
дык
кошка
AndroNNNio:
Нет, просто шайбы подложил под два мотора и все…
А вот когда засунул все это в кузов, управляться по рудеру перестала, видимо надо и кольца выкашивать…
AndroNNNio
кошка:
Ну круть. С боеголовками 😃 Корпус Сами сочиняли?
кошка
AndroNNNio:
Ага. Киль от импеллерного Фантома, подвесные баки от корсара, а фонарь от F18, жаль не полетело, а то бы мы его еще не так причесали. Пока вернул своему мини Russokopteru прежний внешний вид…
blade
кошка:
Вероятно, дело не в “выкосе” а в том, что кольца убирают реакцию от лопастей “по горизонту”, за счёт которой и происходит “руление”.
Да и вообще идея с “выкосом”- убивает все прелести от “самолетания” квадрика, поскольку программа стабилизации- заточена именно на автокомпенсацию реактивных моментов с применением разнонаправленных винтов.
Но это- сугубо моё личное мнение…
кошка
blade:
Программа стабилизирует квадртк по крену и тангажу, по курсу квадрик удерживается гироскопом. При подборе выкоса моторов, тупо, программно отключили управление по рудеру и подбирали такой выкос моторов, когда квадрик висит с отключенным каналом рудера без вращения. Вот как проявятся недостатки однонаправленных винтов в сильный ветер? Вопрос… При ветре 3м в секунду летает нормально.
кошка
Сегодня, не смотря на довольно прохладную погоду полетали на улице. Мини Russokopter не разочаровал.
В первом полете, пытаясь как можно быстрее разогнать аппарат, не удалось вовремя от тормозиться, и в результате квадрик повис на решетке окна. В минусе два винта и треснул колпак. Хорошо , что вес всего 550, если бы был килограмм, что бы случилось с окном?
Вот тут то и проявилась вся прелесть однонаправленных винтов. В пачке их продают по 6 шт, поэтому быстренько заменил два поломанных. Активизируем режим EXPERT и снова в полет. Ощущения, после вертолета прикольные. Малыш проявил себя замечательно, причем подгазовывания при разворотах на улице и в зале нет. Даже странно???
Будем экспериментировать дальше, пора подумать про шасси и…
Видео полетов
Brandvik
Почему скоро, их уже давно продают по 320 баксов
rippers
а видео из зала ни кто не выложит с тремя бешеными коптерами?
yopsemyon
MikeM:
Ух ты draganfly.ru/products/draganflyer-x6/
Побежал деньги искать 😃
О, прикольно, уже в России представительсво появилось!
Помнится на него был ценник 15000$, а Наши сразу лупят 900тыс. рублей 😁
Торговая наценка, понимашь😁
Интересно почем у них винты?
MikeM
yopsemyon:
явно не по 200р за пару 😃
Если у них коптер стоит как хорошая иномарка, то винты наверное как комплект резины на литье 😃
botvoed
Сделал класичечкий трикоптер на базе нашей электроники!
Летает прикольно , похоже очень маневренный.
Если бы не мороз - можно былобы пооджигать:)
