Трикоптер.
А вот и мой полёт
Заранее извиняюсь, возможно уже и было. А можно подробнее о Вашем коптере, уж больно красив получился, прям “душа к нему лежит”.😃
Фото процесса изготовления, подробнее начинку или покупной?. Заранее спасибо. Я просто пока лузер в коптерах.
Зачетный аппаратик! Молодец! Моторчики хорошие, рама красивая и очень стабилен. Присоединюсь к Юзефу в просьбе поделиться секретами. 😉
Вот и первый облёт трикоптера с камерой. Ничего специально не готовили, только скотчем и стяжками прилепили гоупроху к раме и вперёд. Обидно что камера в сумерках ужасна, тем не менее общее представление о поведении коптера сложить можно.
Больше спасибо atrax-у за нарезку видео в клип.
За 7 минут съёмки потрачено 1044мАч
Моторы DT750, Винты 9x4.7
Плавненько летает ваш коптер Евгений, очень понравилось, а какой “моск” стоит на нем? И сама рама из стеклотекстолита? Под круглые трубки переходники своими руками выточены или покупные? Винты я так понимаю разного вращения?
Мозг KK.
Из текстолита всё самодельное.
Под трубки переходники сам делал. ЧПУ.
Капотик от HK-450 V2 Он чуть побольше штатного тирексовского и вестит 30 грамм.
Готовлю вторую часть ролика более полную.
Ну что ж ждем, я то что спроектировал - добился положительного результата для транспортировки, скоро тоже будет видео - надеюсь понравиться. так как там полет был в суровых местах.
Прикольная рама
Оригинально. Правда у таких рам с ориентирами в полёте очень плохо.
Мозг KK.
А можно подробнее фото внутрянки и самой рамы, ее размеры, диаметры трубок, переходники, какие моторы, регули, винты, полетный вес, какой акк и т.д, короче все!
Ежели, конечно, не коммерческая тайна:) Хочется для себя “клонировать” ваш коптер, уж больно понравился. Или купить его у Вас, воторого случаем нет? 😃
Заранее спасибо.
будет. Л.С.
Работы близятся к завершению…
Ну вот и второе видео.
Полетал сегодня в ветер 4-6 метров.
Спасибо за подробности. Остальные вопросы в личку? Но для кого все было на аглицком?
Для трубы. И групсов.
какой вес получается?
Вместе со всем барахлом для FPV (предварительно) - 1.240 гр. Возможно удастся чуть снизить вес в процессе подключения электроники - обрезать провода, разъемы правильные поставить… 😃
1200 это с батареей? лучи из какого профиля и сколько весят если не секрет ?
Рекомендую часть стоек и болтов с гайками заменить на пластиковые, не только снижает вес, но и повышает крашеустойчивость, при падении срывает пластик и все остальное остается цело.
Ну вот и состоялся первый краш.
Решил погонять трёшку в жёстком скоростном режиме.
На одном из пролётов на высоте метров 7 при скорости километров 30 - хлопок и коптер совершая бочку со всей дури об асфальт. Жаль никто не снимал. Красивый краш.
Причина - оборвало винт ( одну лопасть у основания ) с хк. Сам дурак. Знал что винты говно.
От вибрации сломало в полёте площадку мотормаунта и закрутило провода в балке.
При падении сложился один луч тем самым погасив энергию удара.
Более ничего не пострадало.
Заменил площадку и коптер снова готов к полётам.
Думаю при сборке надо на провода к моторам одевать в чулок с хоббей и фиксировать его на моторе и на другом конце балки ( пока не придумал как ).
Тогда в случае отрыва мотора он не порвёт провода а повиснет на чулке.
Лучше плести из капр.ниткой - но а самое лучшее не падать))) У меня так и было на скалах тогда. Но припаяться и заново лететь не заняло много времени.
Боюсь что может оборвать провода у мотора под корень и тогда перемотка движка светит к сожалению.
Сорри, но неудержался! Казалось бы причем тут трикоптер? Смотреть можно с 1:37
Профиль 15х15х1,5 алюминий. Вес одного бокового луча - 103 гр, другого - 104 гр. Задний не мерил, но близко по значению, так как сверлений больше…
Думал об этом, но на проверку вышло, что экономия в весе выйдет 8 гр - у меня таких втулок из латуни всего три используется. Совокупный вес - 12 гр. А тот факт, что они “сопливые” (сразу ломаются по основанию резьбового пальца) - неизбежное зло…
Пипец.
Я термоклеем залил наглухо это место. Если оборвет, то на пайке.
Против расплетания спасают куски термоусадки на краях.
Чтобы не сползал, на концах жгута наматывал колечки двустороннего акрилового скотча, одевал чулок, сверху на концы термоусадку. Она сжимала чулок, тот намертво прилипал к жгуту.
А у меня провода двигателей были на разъемах, чуть что просто выскакивали. Смысла паять на прямую не видел, сильно не сэкономишь, потери на них тоже не большие…
