Трикоптер.
Чего не хватает: 1 Плата управления ? скорее KYK (но есть замешаетльство так как его мозги smd там разное вращение) 2 Моторы 3 Всетаки каке регули.
4.Прочитать внимательно эту ветку и вопросы отпадут.
Если вопросы останутся,то ещё раз прочесть ветку и идти проторенными путями,которые в этой ветке описаны.
Люди, где вы профиль берете 10x10x1? Слейте контакты, явки, пароли пжлста
в краснодаре полно:) форум два раза и более 😃 но непонятен момент, винты немогу сказать какие так как только в стадии заказа
Жаль, что на HobbyCity среди SF винтов нет пушеров. Есть только у 3 лопастных и GWS кажись.
По лучам: делать сборку из стеклотекстолита или трубки 10 из карбона HobbyCity использовать - вроде тяжеловато получается?
Я уже кидал ссылку, сразу комплектами по 3 пары, чем не нравится?
Ну я не только трикоптером занимаюсь. Просто перевернутый SF винт и обратное вращение мотора … не совсем красиво. А ТЕ винты уже едут …
размеры у них какие то не совсем подходящие
мне вот например 10х4.7 надо, а там только 10х6
Сорри, ошибся.
Итак, попробовал поменять местами контроллеры - тоже самое, отрубается задний мотор (т.е. контроллеры работают идентично), НО теперь поигрался со значениями:
если MINTHROTTLE поставить 1300, то отрубается уже не задний, а правый мотор
если MINTHROTTLE поставить 1200, то отрубается задний мотор и при повышении throttle на максимум, отрубается правый, и вращается уже только левый
имхо странное поведение - куда именно копать? как то хитро калибровать эти контроллеры? или может вообще другие купить?
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=657606 попробуйте разобраться, Леонид же говорил про тайминги какието, но … возможно у вас какаято проблема с Ардуинкой… Какая у вас? У меня один мотор то стартовал то нет, и работал неровно, вылечилось заменой КарАрдуины…
Какая у вас?
Seeeduino mega 1280
что за тайминги и че с ними делать? =)
Seeeduino mega 1280 а вы как к ней моторы подключали? к меге не как к mini или к nano подключатся надо насколько я помню
И код специфичный гуляет к 1280… www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16975274&po… гляньте
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1340771 - как тут указано на соответствующей картинке и естественно в прошивки выбрал что это MEGA
еще в качестве источника питания у меня 12В БП для компа =)
- откалибруйте ESC подключив их без ардуины напрямую к приемнику, по ссылке выше инструкция, как раз поймете, что с ними все в порядке.
- идите в multiwii ветку и задайте там вопрос 😉
у меня нет ни приемника ни пульта 😃 что делать?
У меня вопрос к владельцам Wii контроллера.
При наклоне коптера
- влево показания акселерометра Roll отрицательное (пр. -100)
- вправо положительное (пр. 100)
При наклоне коптера - вперед показания акселерометра Pitch положительное (пр. 100)
- назад отрицательное (пр. -100)
При при перевороте коптера на 90 градусов и более показание ACC_Z увеличивается (пр. было ~200 стало ~400). При нормальном положении ACC_Z=~200.
Правильно ли работает математика акселерометра. Просто у меня самодельная плата на MEGA168 и акселерометр MMA7260 подключенный к аналоговым входам.Поэтому хотел уточнить.
Код к 1280 вот этот позже всего выкладывали:
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17068978&po…
Кстати, порекомендуйте а… Я до сих пор не могу раму заказать - думаю, что же взять трикоптер или квадро?
Понимаю, что вопрос скорее филосовский, но кто чем руководствовался, когда строил именно трешку, а не квадро?
При наклоне коптера
При наклоне коптера- вперед показания акселерометра Pitch положительное (пр. 100)
Миниатюры
Если не секрет, что за конструкция платы и прошивка?
вроде как трикоптер маневреннее и на 1 мотор меньше, т.е. теоретически дольше летать должен
Плата моя, а прошивку под аналоговый акселерометр нашел в этой ветке и подредактировал под себя. Шью через isp hex файлом .Без bootload влазит и версия 1.6. Если надо могу дать плату и прошивку.
Было бы не плохо, сам собираюсь сделать платку с более удобным расположением разъемов и более практичной формой, собираюсь делать на ардуине, только пока исходники прошивки и как это сделать не нашел толком.
Глеб, не еб**е мозг, все купите тогда и будем копать 😃
Всех приветствую!
Хочу для начала собрать обычный ТриКоптер ( www.rcexplorer.se/projects/…/tricopter.html ) на 4 гироскопах… Про компоненты и сборку вроде все понятно…
Подскажите начинающему про аппаратуру, вот нашел на ХК:
- Самая дешевая 6ти канальная ХК ( hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… )
- Следующая по стоимости Futaba ( hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… )
В чем принципиальная разница, преимущества и недостатки? (и доп. вопрос: ХК аппаратура подключается ли к компьютеру для симулятора?)
Заранее благодарен!
А при чем тут трикоптер к вашей проблеме выбора аппаратуры?
Все, что от аппы нужно - уметь CCPM120, расходы, да экспоненты. Все.
Как раз выбираю аппаратуру которая подойдет для трикоптера… Про ССРМ120 понял, это чтоб она справлялась с 3 сервами(гироскопами), расходы это я так понимаю одинарные и двойные? А можно про экспоненты чуть поподробнее.
п.с. вот эта вроде подходит ( hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… )
п.п.с. Все спасибо, помощи больше не надо…
