FY-90Q систама контроля и стабилизации квадрокоптера
На хоббикинге внезапно дали скидку на 90-ю, предлагают за $89.18 при исходной цене $116.00. Это там обычное явление и стоит ли спешить офомлять заказ (т.е. как долго провисит в корзине эта скидка)? Сначала думал купить их плату управления, а тут-бац! и скидка 😃 Смущает только, что она в BK.
Вот только не пойму, на странице 90-й сказано, что она архивная и продукт более не доступен, но тем не менее вышло предложение купить девайс по более низкой цене. Значит, какое-то количество товара все-таки осталось?
Нет , это обычный трюк. На то чего нет в наличии можно и значительно снизить цены. Психология нас с вами челов такова, что мы не привыкли платить за то чего нет наперед. Такое могут 0,01%. хорошо работает на психику и в подсознании остается уважуха к продавцу, а она то и заставит почаще посещать этот магазин, ну и как следствие… становитесь потенциальным клиентом. 😉
Вчера облетал фишку по очкам, летал недалеко, метров на 200-300, через поле, впечатлений конечно море.
минусы- сложно сажать что по очкам, что по экрану телевизор, высота плохо чувствуется
второй минус- постоянно набирается высота, снижается очень плохо- идет в расколбас, либо снижаться по ходу движения, либо частой перегазовкой.
3 минус чтобы долго лететь вперед нужно постоянно держать джойстик вперед, после того как отпускаешь, квдрик тормозит и горизонт уплывает вверх.
4 минус- квадрик все таки получился тяжелой коровой, надо облегчать
во всем остальном- конечно круть, подлететь к интересуещему обьекту и зависнуть- штука конечно хорошая
и наверное еще надо менять обьектив, либо летать через гопро
Сегодня полетал немного с камерой GoPro, время полета с АКБ 4400 составило 14 минут
вечером качество видео у прошки конечно некудышное, но это все знают
вот небольшой ролик, поставил камеру уже на подсевший АКБ, пролетал всего пару минут
www.youtube.com/watch?v=QwQ-YVedOkg
приземляться нормально у меня не всегда получается ) ниче не пострадало
я не понял что произошло, судя по звуку как будто что-то попало под винт
www.youtube.com/watch?v=ABGguJTYGmk&feature=player…
Из поломок: два винта, три крепления под моторы, у подвеса под камеру одна трещина (возможно еще что-то, т.к. его вырвало), один регулятор с ободранной термоусадкой (работоспособность не проверял), у площадки под FY90Q отломился один уголок, к которому крепится резинка
Мне кажеться или движок или драйвер.
Немогу на хобиКинге найти эту фишку, киньте сылку:)
Существуют такие фишки на трикоптер? Прикинул что фишку от самолетов можно переделать на трикоптер используя три микшера.
вот фишка hobbyking.com/…/__17501___FeiYu_Tech_FY_90Q_Quadco…
На трикоптер есть, только не классику а Y6. FY91 называется.
Думаю, что с помощью микшеров можно поставить FY20 на трешку. Гиры же обычные навешивают…и ниче летают!
фи 20 на трикопе, как отрабатывать то будет? с апы смикшируеш, а дальше что? как с таб будет трабатывать?
поверх китайского КУКа фи 20 хорошо работает
КуК + фи 20, где про это почитать?
Микшировать на борту сигнал газа+выходы фи 20.
Микшера не на аппе, а на трешке. Сейчас схему найду подключения гир на трехе…
Была у меня такая идея.
А че там читать, кук микширует, фи20 стабилизирует.
Вчера подключил три провода, отлично возвращает в горизонт.
Отпиши о результатах трикопа и фи20 как смикшируеш на борту
У меня пока нету фи 20 и взять неукого в городе((
После последнего краша моторы прикрепил прям к балкам, у фишки снял подвес с резинками, т.к. там отломалась одна ножка, а на другой порвалась резинка, прикрепил ее на оставшуюся площадку на “сопливых наклейках”
разницу в поведении коптера не заметил, может даже стало получше
последнее видео
поеду ка и я на фишке полетаю, поснимаю что нибудь
[QUOTE=Tlum;2720057] прикрепил ее на оставшуюся площадку на “сопливых наклейках”
Возможно и лучше .Я установил под фишку поролон 10 мм и поведение в полёте стало более устойчивое .И вообще нужны ли эти резинки ?
я устанавливал как было написано по инструкции ) так бы и дальше оставил, если б не поломалось )
вообще если разницы нет, может и не обязательно вешать на эти резинки
Вообще я резинки убрал после первых двух полетов, ибо они давали крен, особенно при резких эволюциях и квадрик то и дело таскало туда-сюда. в теме про чертежи рам я выкладывал фотки своего- фишка двойным скотчем крепится на текстолитовой пластинке- пластинка приклеена к демпферам от сидирома, возможно вместо демпферов использовать накладки на маленькие наушники. мелкие вибрации такая конструкция проглатывает, крупные вибрации уже надо лечить
У моей фишки появился вот такой глюк.При подаче оборотов ( на 20 процентах ) резко врубаются двигатели по кругу (X Style Layout ) 2 и 4 почти на полные обороты.Менял местами ESC-и с моторами 1и 3 - то же самое .Буду разбираться.
посмотреть где отвалился контактяя, изначально смотреть на 4 канал от приемника- ибо если попарно наперекрест моторы то фишка хочет уйти в круг
Спасибо Александр (funtik26).Действительно на моей аппе (Fly Ski) RUD (как видно на дисплее) загнан влево и не фурычит.Но я думаю это уже поправимо.
пишут что вышла новая прошивка для 90q
это помимо того что фишка уже новая идет с другой прошивкой 90pro
кто проапгрейдится и скажет что изменилось ?
Александр - а можно фото Вашей конструкции демпфера для фишки ? а то сижу и думаю как лучше примостить… да и демпферы из СД-ромов - они разные и по жесткости тоже…
те что у меня есть - они помягче чем резиновый подвес будут…
ссылка на прошивку? а я пойду пока фотки поделаю
На сайте только прошивка под PRO shop.fyetech.com/product_info.php?products_id=41
Может попробовать ее засунуть в первую версию фишки?
