двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)
macho939
Всем добрый день.подскажите пожалуйста. гекса полный вес 2700кг. моторы Sunnysky 480kv.буду использовать 2 аккума 3s 6000mah. какие винты поставить?
ssilk
macho939:
480kv
macho939:
3s
Маловато будет…
macho939:
2 аккума 3s 6000mah
Последовательно или параллельно? Если 1е, то кВ много, если 2е - мало…
Ну и стоило бы указать диаметр гексы…
Apollo_13
Всем доброго времени суток!
Чем больше изучаю , тем глубже влес…
Решил от теории перейти к практике ошибкам:
заказано: HK2.5
рама H550 V3 Glass Fiber Hexcopter Frame 550mm - Integrated PCB
регули Afro 30А (и на 20А подходят, но вроде как с запасом и вес всего на 3-4 грамма больше)
Вопрос? какую связку мотор-АКБ выбрать (для начала видется на винтах APC 1147SF, так как имеються они):
Батареи (я) видится 4s5000 одна или две.
а вот с моторами нужна помощь.
Советуют Тайгер моторс MT3506 kv650, но цена по 64$ 2 187,99 руб вес самого 70 грамм , но дороговато
Есть попроще EMAX Model MT3506 KV650 по 36$ 1 277,22 руб
ну и варианты с хобби кинга
Turnigy Multistar 3525-650Kv 14Pole Mult… $25.11
Turnigy Multistar 4225-610Kv 16Pole Mult… $29.99
Turnigy Multistar 4220-650Kv 16Pole Mult… $23.28
Очень нужна помощь!!! (ну чтоб откровенно не накосячить)
ssilk
Apollo_13:
Вопрос? какую связку мотор-АКБ выбрать (для начала видется на винтах APC 1147SF, так как имеються они): Батареи (я) видится 4s5000 одна или две.
Во первых, в эту раму лезут только 10" винты, можно всунуть и 11, но нужно будет разносить моторы по высоте…
Отсюда вывод: берем народные SunnySky 2216-800kV, две батарейки 3s5000 и наслаждаемся…
Но в принципе, Ваш подход неправильный… С веса надо начинать…
Apollo_13
как спрогнозировать вес для начала, или для конечного итога с подвесом гоупро, fpv?
или начинать с пустого вес рамы + мозг 800 гр и считать?
и вообще как правильно подсчитать расчетный вес? (возможно я считаю неправильно)
на 550 раму, если правильно считаю, между моторами 275 мм, у 11 винта надо не меньше 280мм, а у 10 254. это правильно?
А народный мотор это V2216-12? как его в калькуляторе найти?
stels23
Здрасте коптероводы! хотел спросить-винты на коптер из нейлона как крепкие! в плане отстреливание в воздухе, а то при полетах в ветер и газку побольше уже три раза коптер падал-так весь скоро разобью!((( винты балансировал!
ssilk
Apollo_13:
Так у всех продавцов комплектухи на страницах товара вес указан обычно… Сложили все девайсы, которые планируются, добавили грамм 100-150 на провода и все…
Apollo_13:
Более или менее… Желательно между винтами миллиметров 20 оставлять…
Моторы тут посмотрите, а в калькуляторе в одной графе выбираете производителя, а в соседней конкретную модель…
stels23:
как раз и есть те, что могут отстрелиться… Самое оптимальное это композитные АРС…
Vladimir777
Apollo_13:
70 гр - Это чистый вес движка, с крепежом и проводами - 92 гр. Но ставить на него маленькие пропы нельзя.
Пропадет смысл от такого сочетания. По таблицам на сайте Тайгера посмотрите эффективность и тягу.
На 11" пропах 50% - 195 гр и 340 гр для 14" - почувствуйте разницу.
ssilk:
Как старый технолог по полимерам могу сказать - здесь влияет больше не тип полимера а вид центральной части
с крепежным отверстием. Первые пропы которые балансировал были от ХК. Почти все поголовно из АБС пластика.
Потом попробовал GWS - слоу флаерные , аналогично АБС полимер. Вот только GWS в центральной части
были очень тонкостенные и при больших нагрузках сам проп сильно прогибался. Результат значительных
деформаций - разрушение в самой напряженной точке - у центрального отверстия.
APC пропы - если зайти на сайт то легко обнаружится , что материал из которого они изготовлены
и есть Нейлон, он же полиамид и т.д. с добавлением волокна и прочих хитростей - даже пултрузию упомянули.
Но отличие есть - APC шные пропы за счет ст. волокна и по конструктиву значительно жестче и меньше
прогибаются при работе. Новый вид APC пропов - MR для мультироторов с усиленной центральной частью
даже предпочтительней. По отзывам опытных коллег - более жесткие пропы лучше держат нагрузку и стабильнее
на предельных режимах.
Vladimir777
HATUUL:
Выглядит шикарно.
Попробуйте погонять их на стенде и всё поймете. Не тягаться им с обычными двух лучевыми. И вес большой и эффективность не ах. Откройте тему долголёты. Там много фоток рекордных аппаратов. Вот такие пропы всем рекомендую.
ssilk
Vladimir777:
Если это мне, я как бы, в курсе…)У меня этого добра всякоразного больше 100 штук…) И чисто нейлоновые и АБС и композиты и карбон… Оставим в стороне карбон, не о нем речь.
Китайские АБС от ХК и рцтаймера, как правило черные непрозрачные, хорошо держат воздух, если нет сильных вибраций, но разлетаются в клочья при ударе, лопасть может разлететься на несколько кусков… Китайские нейлоновые, цветные полупрозрачные, как правило кривые от рождения, хорошо гнутся, ломаются в основном у ступицы при сильной нагрузке, после определенного изгиба (высокие обороты+большой вес коптера), что в целом подсказывает мне, как технологу в другой отрасли народного хозяйства😁, что их делают горячей штамповкой из листа или полосы, и в неравномерно остывающем пластике возникают нехорошие напряжения, именно в переходе от цилиндрической ступицы к лопасти…
АРС же производит свои пропы из композита нейлона, с разными присадками и добавками, улучшающими определенные характеристики материала, литьем, то есть экструзией, да еще и в горячую форму… И остывает это все целиком и равномерно…
Вот все это сочетание материалов и технологий, а так же форма и толщина и делают продукцию АРС оптимальной для наших целей…
stels23
А карбоновые винты как под нагрузкой не стреляют? авс композитных пропов в магазине нет ,а вот карбоновые dji моего размера есть!
dedok
stels23:
stels23:
Обязательно стрельнут, если плохо затянете,эллипс сработает.
c3c
stels23:
А карбоновые винты
Мне, например, не известно ни одного испытания, где карбоновые винты давали бы преимущество. Главное свойство пропеллера, ИМХО, - его правильная геометрия. APC рулит. Не вижу смысла гнаться за карбоном.
Andrey_Ch
c3c:
А взвешивать ну скажем 15 дюймовые не пробовали? а вместе со всем крепежом к мотору?
c3c
Andrey_Ch:
Вес - да, безусловное преимущество. Но надо конкретно смотреть, не будет ли выигрыш в весе меньше возможной потери эффективности.
Basil
c3c:
У DJI 15" во всех таблицах лучшие показатели.
А про эти не слышали?
Andrey_Ch
c3c:
Не знаю, на что вы смотрите, а мне приходится отталкиваться от решения конкретных задач.
Вот есть у меня винты Graupner e-prop 14х8 banned link
На них окта вверх, вниз ходит как в лифте, без лишних колебаний , но летает не долго -12 минут.
А на деревянных “лопатах” 14х5 himodel.com/…/GF_14x4.5_Wood_Propeller_for_Electri…
ее колбасит на спусках изрядно. Зато летает 20 минут. Можно угнать аппарат на несколько км. по заданному маршруту.
Вот и вопрос, Вам далеко, или на спусках ровно? А Эффективность - это больше из области теории, которая не всегда с практикой совпадает.
c3c
Andrey_Ch:
Ну, хорошо, не нравится “эффективность” замените на “мне нравится” или еще как… Мой посыл, собственно, в том, что карбон - это не обязательно самое лучшее. Я поначалу тоже засматривался на карбон, но потом решил, что это ни к чему. По крайней мере при не очень больших размерах.
И заодно, чтобы два раза не вставать. 😃 В двух словах расскажите, в чем вообще смысл деревянных? Без всякого подвоха спрашиваю. В самом деле не понимаю. На первый взгляд кажется, что при современных технологиях дерево - не конкурент, но вижу, что оно в ходу.
Basil:
Не слышал.
Andrey_Ch
c3c:
Дерево в отличии от нейлона очень жесткое. Способно нести нагрузку не изменяя геометрии пропа. Достоинства - цена ( пара - 400 рублей) жесткие , держат груз ( до 2-х кг) Недостатки - вес и трескаются от времени. Особенно если пересушить.
Нейлон не трескается, но в полете гнется. Отсюда масса бед - разваливается на лету ,могут согнуться и не восстановить форму (особо если из плохого пластика) срыв потока при нагрузке. Это сильно заметно на спусках аппарата.
Карбон по всем параметрам выигрывает и у дерева и у пластика. Так что, если есть финансы, надо брать карбон.
stels23
c3c:
c3c:
а подскажите ссылочку где нормальные АРС размером 1045 можно прикупить а то я только 1047 встречал типа таких www.ebay.com/itm/…/141241820887 реклама)
sergius-vk8
stels23:
вот здесь на башне посмотрите я заказал 12х4.5 но еще не пришли…там точно есть спец мультироторные (MR и MRP левые и правые если что) www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&F…
ssilk
Andrey_Ch:
Не по всем…) Карбон более тонкий и жесткий из за чего даже малейшая кривизна вызывает в нем высокочастотный резонанс, звенит он короче…)
Тут уже пару раз писали, что при замене карбона на АРС пропадало желе на видео…
c3c
stels23:
Эти две десятых сами по себе совершенно не существенны. Другой вопрос, что сами пропеллеры могут быть разных серий. Я покупал на www.towerhobbies.com
Andrey_Ch
ssilk:
звенит он короче…)
А кто уговаривал звенячие пропы ставить? Поставьте качественные foxtechfpv.com/propellerscarbonwoodennylon-foxtech… ничего звенеть не будет. И ссылку на звенчие дайте, чтоб народ знал, какие ставить на коптер не следует.
