двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)
ssilk
HATUUL:
Р=I*U R=U/I типа чем меньше ампериковтем меншьше выделяется теплоты в проводах
Это только верхушка айсберга, там еще много всяких других потерь…Безусловно, грамотный производитель их учтет, и что-то сделает для улучшения. Но от этого мотор станет дороже, а не дешевле, как NTM, и уж точно не в 2 раза мощнее…)
HATUUL:
движки на 1.5-2кг квад ,3-4 банки,с 11-12 инчевыми пропами,за 5-6 моторов(1-2 про запас) за 100-110 долларов,с шипингом?
Если только эти… Другие будут дороже…
Basil
c3c:
Выигрыш в мощности при тех же габаритах можно рассчитывать получить разве что за счет роста напряжения.
А рост напряжения приводит к повышению оборотов,
те же яйца только в профиль:).
Но самый лучший способ повысить мощность не увеличивая габариты, это оптимизация магнитной системы формированием поля с целью увеличения напряжённости оного в зазоре и как следствие повышение КПД и конечно новейшие материалы.
ssilk:
А почему нет, вспомните массу и габариты моторов той же мощности выпущенных 30 лет назад, кстати их ещё везде много.
c3c
Basil:
те же яйца только в профиль.
Не те же, Василий, не те… Я говорил о напряжении питания. Имея в виду, что при этом можно рассчитывать на уменьшение тока при той же мощности, а значит, на уменьшение омических потерь и рост КПД, о чем тут как раз писали hatuul и другие.
Basil:
Это - другой разговор!
P.S. Не подставляйтесь с непризнанием учебника физики. 😉
serzhe
Basil:
C повышением затраченной энергии, естественно.
Basil:
это вообще бред, ещё вспомнить то что 100 лет назад было…
Basil
serzhe:
Бред, это отрицать прогресс.
serzhe:
Эрудиция в прописных истинах:).
Yras
Добрый день всем! Сильно греются моторы на Фантоме 1.2.1.Винты от Вижина, 2 акка, Тарот и Go Pro, OSD, передатчик и шасси не родные(на 80гр больше родных).Общий вес коптера не знаю. Подскажите какие двигатели лучше в замен поставить родных? Спасибо.
delfin000
Для любого двигателя очень важные величины (главные параметры) , остальные можно пропустить мимо ушей:)
-удельная тяга на единицу собственного веса двигателя
-удельный расход энергии на единицу тяги.
Там где эти параметры в идеале, тот и лидер. Через это и нужно плясать в погоне за результатом. А не гадать на кофейной гуще. Все поддается расчетам . но можно путем проб и ошибок . Только путь во втором случае не всегда получается быстрым и дешевым
Yras
Я не знаю как расчитывать. Если поможете, буду благодарен.
delfin000
Yras:
Начните расчеты с е-калька. Или подобного. Тема о нем есть в разделе по многороторам. Дальше пойдет все само собой, если увлечет
Yras:
Если хотите летать долго и надежно, то придется это самостоятельно изучить и освоить. Иначе получится просто летать и только попростому. Без обид конечно
Yras
delfin000:
Что это такое?
delfin000
Yras:
Что это такое?
Начните с тем в шапке многороторов, а так же с поисковика
Yras
Спасибо. Посмотрю.Но все равно ничего не понятно.
c3c
delfin000:
Мотор не создает тяги. Тягу создает пропеллер. Поэтому характеристики эффективности собственно мотора - это КПД и удельная мощность: мощность на единицу массы.
Расход же энергии, как известно, растет с ростом тяги более чем линейно (в степени 3/2), поэтому “удельный расход энергии на единицу тяги” тоже не годится. Это, кстати, просто величина обратная эффективности ВМГ (г/Вт).
Strannick
Здравствуйте!
Помогите подобрать моторы. Вес полный 2,1 -2,3 кг.зависит от рамы. Сначала хочу взять f450, научиться, и перейти на тарот 650. На первой раме макс пропы 12", на второй - 16" можно.
Если под 12" - то хочу mt3506 kv650 t-motor. Про него много писали и многие довольны. Вот только судя по таблицам 15",16" на него не становится даже на 11в. Есть аналоги у него по эффективности?
Как универсальные думаю над 3508 kv580. И на 12", и на 15" станут.
Вот тут есть непонимание- судя по таблицам, sunnysky эффективнее t-motor. И на 3s их можно использовать, когда для тайгеров в таблице только 4s. При этом тайгеры активно обсуждали в 13 году, но так никто и не рассказал впечатления о mn3508. Дальше, только отзывы о v3508 sunnysky. Отличаются ли v3508 kv580 от MN3508 kv380? Какие лучше?
Или брать 3506 и не заморачиваться?
c3c
Strannick:
3506 для с пропеллерами 15-16" при желании можно использовать на 3S. Но только для нетяжелого аппарата.
Strannick:
В этом вопросе, ИМХО, не надо заблуждаться. Никаких решительных преимуществ у одного перед другим по КПД нет. А эффективность - понятие, относящееся не к мотору, а к ВМГ и зависящее от качества подбора тройки питание - мотор - пропеллер под заданную нагрузку. Sunny просто дешевле и, судя по всему, по качеству не хуже, поэтому и популярней. Тайгеры не идеальны. У одного из моих четырех 3506 от рождения небольшой люфт, стопорное кольцо потерялось…
Strannick
c3c:
В этом вопросе, ИМХО, не надо заблуждаться. Никаких решительных преимуществ у одного перед другим по КПД нет. А эффективность - понятие, относящееся не к мотору, а к ВМГ и зависящее от качества подбора тройки питание - мотор - пропеллер. Sunny просто дешевле и, судя по всему, по качеству не хуже, поэтому и популярней. Тайгеры не идеальны. У одного из моих четырех 3506 от рождения небольшой люфт, стопорное кольцо потерялось…
Спасибо!
А если сравнить 3506 и 3508 под мой вес под 12 и под 15"? Что Вы выберите? Питание буду подбирать под двигатель.
c3c
Strannick:
Ваши условия не очень понятны. Если Вы имеете в виду полный полетный вес не больше 2.3кг, то в него с пропеллерами 15-16 дюймов трудно уложиться. Хотя бы потому, что имеет смысл использовать емкие аккумуляторы, которые сами не мало весят. Например, у меня в калькуляторе получается с 3508, винтами 16х4 и 20Ач полетное время 27 минут. При весе 4кг.
Поэтому надо получше и реальней оценить ВЕС БЕЗ ВМГ на раме 450 и на 650. Включить туда раму, мозги (грамм 100), полезную нагрузку (камеры, передатчики, подвесы…) и тогда можно реально прикинуть. По-видимому, 3508 на раме 650 будет лучше. К питанию 4S в этом случае хорошо подходят пропеллеры APC 16x4 Thin Electric.
У меня сейчас на раме 450 моторы 3506 и пропеллеры 12". При полетном весе 2620г с батареей 5Ач 4S. Полетное время 10 минут. Но это уже некоторый перегруз. Хотя свою задачу (фотосъемка) аппарат решает.
Strannick
Нет, 2,3 кг полный вес с вмг, батареей 8000, рамой и подвесом с камерой.
ssilk
Strannick:
2 кг(1946 грамм) я держу в воздухе 10 минут на моторах 2212 и пропах 1245, питание 3 банки 5000 мА/ч, полезный груз 696 грамм…
На видео, снизу питание, сверху пассажиры…)
А вот так оно летает при весе 1600 грамм… Питание 3 банки 10000 мА/ч…
Если Вам не обязательны резкие маневры, быстрые наборы высоты и прочее 3Д, можете ограничиться V3508-700 kV, и с пропами 1340 - 1555 летать на трех банках минут 20… Зачем Вам лишний вес в виде 4й банки?
delfin000
c3c:
😃 Вы о чем??? Понятия эти характеризуют мотор. Говорим об одном и том же…😃 Только мы затрагиваем и вес мотора при оценке его эффективности. А эффективность (как мы любим здесь) грамм/ватт это всего лишь величина не связанная с весом мотора. А дальше все элементарно. Все как для любого двигателя включая и турбореактивные:) хоть с одни, хоть с двумя, хоть с тремя и более контурами. Разницы в оценки никакой. Из простоты вес мотора (мотор+проп) никто не учитывает здесь.
В нашем случае понятие мотор не рассматривается без пропеллера вообще. Это как аксиома.
И естественно мотор (силовая установка) весом 100 кг с тягой в тонну, хуже мотора весом в 80 кг с той же тягой в тонну. Вот только теперь следующий шаг для их окончательного сравнения это удельный расход топлива на единицу тяги. Для всего что летает, идет такая оценка. И не важно, что будет летать – квадрик, самик или ракетик. Оценка единая
А мы тут “пули отливаем” не того калибра, как собственно и производители моторов, не указывающие характеристики тяги с учетом собственного веса мотор+проп . Понятно почему. Больше сумятицы и черных сравнительных дыр.
Strannick
ssilk:
Да я и считал 3s. Если 4- то вес около 2,5 будет. Но судя по калькулятору и таблицам 3508 не поднимет на 3 банках 2 кг
c3c
Strannick:
3508
ssilk:
Эпидемия просто какая-то… Третий раз за последние дни приходится писать, что переход с 3S на 4S не означает увеличение веса. Поскольку запас энергии батареи равен произведению емкости (ампер-часы) на напряжение (S). Поэтому, например, батарея 3S 4Ач и батарея 4S 3Ач будут весить одинаково и запасать одинаковое количество энергии, то есть при правильном подборе ВМГ обеспечивать одинаковую продолжительность полета.
delfin000:
Вы о чем???
О том, что Ваши формулировки некорректны. Мои, бывает, - тоже 😉 Согласен, что Вы имели в виду массу мотора, а я при разговоре об эффективности сбился на массу ЛА.
delfin000:
Тогда не надо писать “мотор”, а следует говорить про ВМГ. Об этом, собственно, и была моя реплика.
delfin000:
Это как аксиома.
Я бы был поосторожней, присваивая своим словам статус аксиом. 😉
delfin000:
Все-таки турбореактивный мотор (который тягу создает) и электромотор (который вращает винт) - это несколько разные вещи.
ssilk
Strannick:
Ну, судя по калькулятору у меня вообще ничего не летает…) Но видео то Вы видели…) Кстати, на первом видео вес почти 2 кг, а моторчики в 2 раза слабее 3508…
c3c:
А 4S 4Ач? Обычно, при переходе на 4 банки, емкость никто не снижает…)
delfin000
c3c:
c3c:
Название темы прочтите “двигатели + винты= характеристики” и думаю, вопросы отпадут.
Есть отдельная тема о пропеллерах. Можно создать и отдельную конкретно по полетным двигателям, если в этом есть необходимость:) И там рассматривать вопрос узко. Тут же система мотор+пропеллер. Система или просто силовая установка, или просто мотор в силу сокращения термина. Все просто и наглядно.
В системе нехватает только ESC. С ним бы результат был еще выше и точнее, но прибавило бы еще больше споров из ничего и от нечего. Здесь тех.форум, а не коллоквиум русского языка.
c3c:
Это преобразователи одного вида энергии в другой вид. Преобразователи энергии в работу. И этот процесс мы оцениваем как эфективность (кпд, грамм/ватт, километр/литр, ватт/час, литр/кгс и т.д). Суть одна и таже. Оцениваем работу 😃 с учетом собственной массы тружиника
c3c
delfin000:
Если претендуете на “аксиомы”, формулировки должны быть безупречно точны. Мотор - это мотор. ВМГ - ВМГ. ВМГ, короче, кстати.
ssilk:
Статистики этого “обычно”, однако, нет 😃 Да и не важно. Важно не путаться в простых вещах.
