Антон, можете смело ставить 1145 на Е320, греться начинают граммов с 700 на мотор…
Класс, спасибо большое, осталось рассверлить все аккуратно и найти хабы родные)))
Добавил в дневник…
Ну, в общем то неплохо… Пропы я ставил из упаковки, небалансированые, поэтому в реальном полете цифры могут отличаться на пару-тройку %
В принципе, подходят от дешевых китайских, те что цветные тряпочки…)
никто гемфан 1045 с банга не тестил на своих стендах?))интересно сильно от апц отстают по эффективности?
у меня мелкий на них летает. не тестил. пластиковая хрупкая хрень. че с них взять. apc все равно лучше.
Серые? 2 раза из-за отсрела в полете падал((( Но у меня 11е были… когда после них купил АРС, брать в руки такие уже не хочется…
вы хоть про эти говорите?banggood.com/GEMFAN-1045-Nylon-Propeller-CWCCW-For… ни разу не хрупкие,на сгибание очень крепкие,в полете отстрелится ну никак не могут это же не нейлон карбон.у меня к ним кроме плохой балансировки ни каких претензий нет,думаю отличная альтернатива апц,жаль стенда нет для проверки на эффективность.
Подскажите пожалуйста, можно ли доверять этой таблице с этими моторами? Моторы с Алиэкспресс
В частности интересуют 690Kv.
Подскажите пожалуйста, можно ли доверять этой таблице с этими моторами? Моторы с Алиэкспресс В частности интересуют 690Kv
Сравните с этой табличкой по тяге и мощности, моторы одного типоразмера не могут сильно отличаться по параметрам…)
Спасибо, задал вопрос китайцам и пригразил спором, чтобы честно ответили по эффективности)
Добавил в дневник
А данных по оборотам нет?
Нет, не мерил… Никак не освою тахометр, он лазерный, работает на отражение. Поэтому на лопастях работает неточно, может 2 раза подряд показать разные обороты, а клеить на мотор светоотражающий элемент мне как то страшновато…)
А зря. Ничего плохого не случится. Я эти отражатели , после проверки, отклеить забыл, так с ними и летает аппарат.
посчитал еще раз между кончиками 10 пропов 23мм,один дюйм 25.4мм,ну и как вы умудрились 11пропы одеть?
Сфотал специально 11е АРС… Видимо не все клоны TBS одинаково похожи)))
коллеги! Можно ли на гексу ставить разные регули? Есть 4шт. на 30 ампер и 2шт. тоже на 30ампер ,по моему, но другой фирмы. С моторами они оба дружат. Будет ли это влиять на полёт? спасибо
Можно. На счет того как хорошо - смотреть надо что за регули. если на всех н канальные ключи и прошивка блхели - думаю всё будет хорошо. если ключи п н канальные на одних, н н канальные на других, одни перешитые, другие нет, то коптеру возможно будет немного яжелее стабилизироваться, но заметно это будет при акрессивных полетах, в спокойном полете скорее всего не заметите. Я тут временно ставил вообще 4 регуля на квадру, 2 перешитые, один вообще старый вертолетный, еще один со старой прошивкой симонк - ничего, летает, правда планируется всё равно все 4 одинаковые поставить.
ага, спасибо. Т.е. в принципе - можно. Спасибо. Вопрос закрыл. Придётся докупать одинаковые. Те , что на замену 2шт. оказались до 3s питание. А мне нужно 4s.
Это те которые MT2610-920KV?
А как они по балансировке? Как и все рцтаймеровские, не очень?
Добавил в дневник…
Да, они… Специально балансировку не проверял, от руки крутятся мягко, но шаги чувствуются. Без пропов работают тихо, вибраций вроде бы нет.
Ближе к лету соберу на них квадрик и АРМом запишу лог вибраций.
Не подскажите регули dji 30a opto белые, двигатели gji 2212 920kv красные. Насколько я знаю они не калибруются! Рама f550, аппа турнига 9х. Вопрос: ставлю апм 2.6 до взлете оборотов не все двигатели крутяться, потом взлетает все нормально летает висит. Ставлю naza m v2, все тоже самое не все запускаются, при взлете все нормально! Так должно быть? Где то читал что нужно расходы на папе зажимать?
у меня такие же и калибровал их также ( dji opto30A белые)
хм…рама случайно не алиен?у меня с 10ками такое растояние,на тбске.
в смысле… dji opto30A
Похоже что не откалиброваны корректно лимиты газа на регулях. Прошейте их на блхели, и откалибруйте каждый отдельно.
opto не прошиваются 😃 они калибруются просто с пульта
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f0925643df955007774a0aa":{"_id":"4f0925643df955007774a0aa","hid":109830,"name":"Nesenin","nick":"Nesenin","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f8b2a613df9550077745669":{"_id":"4f8b2a613df9550077745669","hid":117889,"name":"Andrey_Ch","nick":"Andrey_Ch","avatar_id":null,"css":""},"4fb4194e3df9550077744553":{"_id":"4fb4194e3df9550077744553","hid":119503,"name":"Cold_Play","nick":"Cold_Play","avatar_id":null,"css":""},"4fda066c3df95500777434e8":{"_id":"4fda066c3df95500777434e8","hid":120951,"name":"lukacher","nick":"lukacher","avatar_id":null,"css":""},"51880aea3df9550077736dbe":{"_id":"51880aea3df9550077736dbe","hid":151680,"name":"usup","nick":"usup","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"523584f03df9550077732224":{"_id":"523584f03df9550077732224","hid":174358,"name":"c3c","nick":"c3c","avatar_id":null,"css":""},"52f1d8fd3df955007772c82a":{"_id":"52f1d8fd3df955007772c82a","hid":195056,"name":"BossTon","nick":"BossTon","avatar_id":null,"css":""},"5446adc13df95500777246a7":{"_id":"5446adc13df95500777246a7","hid":209849,"name":"Alex407sw","nick":"Alex407sw","avatar_id":null,"css":""},"5469d3c43df9550077723982":{"_id":"5469d3c43df9550077723982","hid":211372,"name":"GermanLeon","nick":"GermanLeon","avatar_id":null,"css":""},"554d20233df955007771d9c8":{"_id":"554d20233df955007771d9c8","hid":223284,"name":"Можаефф","nick":"Можаефф","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1140,"post_count":370856,"last_post":"67bd98c26bffb2a544452aa0","last_topic":"4dcc27f13df9550077537431","last_topic_hid":233564,"last_topic_title":"А давайте обсудим Arducopter - APM","last_ts":"2025-02-25T10:17:38.293Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4d36dda83df95500775e529d","hid":218743,"title":"двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)","views_count":671421,"last_post_counter":6774,"cache":{"post_count":6625,"first_post":"4d36dda83df95500775e5691","first_ts":"2011-01-19T12:48:40.000Z","first_user":"4ad1d9dc3df95500777692b0","last_post":"5db1eef33df95500775e8bab","last_post_hid":6774,"last_ts":"2019-10-24T18:35:31.000Z","last_user":"5c7548833df95500776fa13b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":6625,"per_page":25,"chunk_offset":5575},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
