двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)
ssilk
Denison:
Кто что посоветует?
Гугль…) Я серьезно, думаете тут кто то вместо Вас будет искать регуляторы на 12 банок?
Добавил в дневник тесты моторов из набора Е320, что обсуждался выше…
Nesenin
Denison:
Хочу собрать большой квадрокоптер на моторах 9235-100KV Turnigy Multistar, пропах 30х8, батарейка 12S (2 6s последовательно).
для каких целей игрушка?
BossTon
Denison:
Nesenin:
Тоже хотел спросить… с такой тягой на нем детей катать можно))
ssilk:
Спасибо, у меня такие… правда я на штатных пропах с весом 1.8 кг поднимаю его на 50-55% газа… чисто теоретически это 400-450г на двигатель…
Подскажите, нет ли у Вас возможности потестировать 11х45 на 4S, а то у меня АРС лежат такие, да боюсь ставить по двум причинам:
  • перегрузить моторы
  • вал двигателя шире отверстий в пропе, можно ли их немного разсверлить и будут ли они держаться за счет идущих в комплекте самозатягивающихся гаек? Как Вы 10х45 тестили?
ssilk
BossTon:
Через недельку сделаю… После праздников поспокойнее будет.
BossTon:
Можно, я именно так и делаю… Сверлить надо сверлом на 8 СВЕРХУ!!! чтобы не повредить посадочное место под кольцо. В стандартном наборе колец есть нужное 9.3х8… Комплектные гайки держат…
Вот так получается…
Basil
Denison:
Очень большой или так-себе:)?
А может гонки устраивать на коптерах 10кг😈?
usup
Подскажите,какое минимальное расстояние допускается между кончиками пропов?просто хочу на тбс 11 пропы поставить,но они цыпляют кончиками,думаю чуток их подрезать,вот думаю насколько))
brat002
Для чего этот колхоз? Лучи в полете гуляют. Пропы растягиваются. Каждыйнужно спиливать миллиметра на 3 минимум. 10-к ибс-у за глаза.
usup
Хочется еще пару минут полетного времени получить
brat002
Поставьте батарейку с более низким рейтом, более эффективные моторы.
Я на E300 с 4900 MAH, которая весила 419 грамм отвисел 27 минут на ТБС дискавери про с гоупро и родным подвесом. Всё остальное - только с удлиннёнными лучами. Но ТБС очень капризная рама и может не простить таких экспериментов.
usup
Батарея мультистар 5200 3с моторки санискаи 2212-980кв,подетный вес 1400 в таком сетапе летает 14-16мин,как вам удалось столько висеть?Е300 я так понял диджайские моторы?
brat002
4S батарея TBS в которую реально лезет 4900. Вес 1720, если мне не изменяет память. Коптер без FPV.
Salex80
usup:
А можно диагональные движки перевернуть, чтоб винты оказались в разных плоскостях?
usup
Ну это вообще порнография получится.
ssilk
Salex80:
Зачем диагональные? Можно передние вверх, а задние вниз… Эффект тот же, но культурнее…) Многие профессиональные рамы так делают. Не переворачивают, конечно, просто передние моторы поднимают прилично, чтобы в кадр пропы не лезли… Но, тут беда в том, что у ТБСа лучи стандартные джидаевские и их не перевернуть, и моторы снизу не поставить без оперативного вмешательства…)
usup
ssilk:
поднять то и я могу,но правильно ли это?потоки с пропов же будут накладываться в моем случае
c3c
usup:
Небольшое наложение заметного влияния не окажет. А вот обрезка винтов - запросто.
usup
c3c:
это почему?само собой после обрезки буду балансить
c3c
usup:
Потому что пропеллер - не лопата. Аэродинамика, понимаешь… И вообще, эффективность пропеллера пропорциональна его диаметру.
usup
Ну дык и я топором рубить не собираюсь,да и всего пару мм снять хочу
Basil
usup:
Тоже не советую, будет только хуже.
BossTon
usup:
хочу на тбс 11
Странно, у меня вроде копия ТБС но 11 ничего не цепляют…
usup
я то не ставил так просто прикинул,по расстоянию между 10пропами,можете сфотать?после 10 пропов длительность полета увеличилась?
BossTon
usup:
можете сфотать?
У меня сейчас 9,4 стоят пропы, с 11 ми не могу найти фото…но полгода летал на 11х45 APC
Рама вот такая…
usup
посчитал еще раз между кончиками 10 пропов 23мм,один дюйм 25.4мм,ну и как вы умудрились 11пропы одеть?
ssilk
BossTon:
Антон, можете смело ставить 1145 на Е320, греться начинают граммов с 700 на мотор…
Вечером сделаю таблички, выложу… На 400 граммах эффективность 7.84 получается, для 4х банок это неплохо…
