двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)
Хорошо. А какие пропы тогда рекомендуете под XL7 и 2208 1330kv?
У меня дома лежит и карбон,
Отлично…) Тогда возьмите пластину 150х150 мм установите углами на какие нибудь стойки, а в центр поставьте груз, скажем 5 кг, замерьте прогиб…
Теперь сложите 2 таких пластины и повторите…
А теперь соберите пространственную конструкцию, в которой между пластинами зажаты лучи и повторите…)
А потом, результаты замеров в виде фото выложите в теме самодельных рам… Замерять удобнее всего таким девайсом …)
Да я понимаю, о чем вы. Но я говорил про другое. Исходя из следующих представлений: если рама H, трубки будут зажаты параллельно переднему и заднему краям пластины. Эта параллельность ничем не увеличивает жесткость на скручивание вокруг продольной оси. Берем за заднюю и переднюю трубку и скручиваем. И верхняя и нижняя пластина будут скручиваться сами по себе.
7038 или, если влезут, то 8038. Они есть в двух вариантах - карбон-нейлоновые и просто пластик, я и те и другие ставил, разницы не ощутил, кроме того что карбон-нейлоновые легко ломаются.
Еще есть Tarot 7045*3, они по эффективности практически такие же, как 7038.
Есть еще HQProp 7045, тоже очень близко по эффективности.
Летать можно и на 3S, и на 4S. На 4S будет очень бодро. При условии, что общая полетная масса в пределах 900 грамм. У меня получалось, что коптер около 450 грамм, ну и батарейка 350-400 грамм.
если рама H
То там ставятся продольные ребра жесткости, желтого цвета на моей фанерной раме, а в Грушинских рамах вообще алюминиевые балки вдоль рамы.
2208 1330kv
К сожалению, должен сообщить, что качество данных моторов со временем упало.
Вернее, не самих моторов, а проп-адаптеров, которые идут в комплекте.
В последних двух заказах я обнаружил, что все CW адаптеры (красного цвета) - кривые и биения заметны невооруженным глазом на низких оборотах. Причем кривые в основном именно колпачки, которые накручиваются на вал. Выход: использовать любые другие колпачки или гайки М5 с левой резьбой.
CCW адаптеры (серебристого цвета) - не кривые. Что удивительно.
Видимо, станок, который делает красные колпачки, скособочился там у китайцев, а им все пофиг.
Значит карбон все-таки гибкий? 😃
В конструкции, что Вы описали, нежесткость рамы на скручивание не зависит от материала… Она будет “крутиться” даже при титановых пластинах 5 мм толщиной… Усиленно рекомендую обсуждать такие вопросы в теме по самодельным рамам. Там Вам покажут рамы из материалов весьма далеких от карбона, но тем не менее жесткие, рамы состоящие исключительно из “дырок”, так же не менее жесткие, чем из карбона… И так далее.
Подскажите,если я на место нонеймовых моторов посталю DJI,например от фантома тех же характеристик,на сколько я выиграю и в чем?
По большому счету ни в чем.
Теоретически (если наколенный китай уж совсем плохой) может быть выше эффективность (время полета прибавиться на несколько процентов, скорее всего до 5), может быть выше ресурс моторов (но в пересчете моточаса на рубль вряд ли будет выигрыш), ну а прибавка в тяге (тоже копеечная) останется невостребованная.
Тут больше, на мой взгляд, вопрос удовлетворения собственного эго (чем и я страдаю тоже)))…
еще на дорогих лучше балансировка.очень лучше.
вернее не то чтоб на дорогих на более менее брендовых
Есть прошлогодняя гекса для фотосъемки летным весом 6-7 кг с пропами APC 16"
Летает порядка 21-26 минут.
Захотелось реанимировать ее и поднять эффективность и долголетательность - поставить складные пропы tmotor 20" путем замены двигателей на более мощные и перестановки их вразбежку вверх-вниз в разные уровни.
Увеличивать раму не хочу так что пропы будут работать внахлест порядка 4"
Значительно ли потеряется эффективность от пересечения потоков и не появятся ли неизлечимые грабли у такой конструкции?
Может кто нибудь подсказать наиболее эффективные моторы на квад весом 700гр под пропы макс 8038 или 7038 типа Gemfan? Смотрю на 2205 и 2206 с kv около 1500?
я ставил такие ru.aliexpress.com/item/…/32274608358.html , винты 8х4, аккумулятор-сборка 3s2p sony vtc6, взлетный вес 670гр, время висения 45 мин, хочу переделать их с треугольника на звезду, обороты снизятся до 880, надеюсь вытянуть час на сборке 4s2p
я ставил такие ru.aliexpress.com/item/4-Pie...3b2c33edLIFe8X , винты 8х4, аккумулятор-сборка 3s2p sony vtc6, взлетный вес 670гр, время висения 45 мин, хочу переделать их с треугольника на звезду, обороты снизятся до 880, надеюсь вытянуть час на сборке 4s2p
спасибо. Тоже думал на счет GARTT. Отзывы смущают, как то не хвалят. Еще у них есть самолетные 2205, но там крепление другое. У меня сейчас моторы 1806 1650kv c пропами 7*3 на 3S2p литион 34-39 мин при весе 690гр, моторы тепленькие видимо на пределе.
У меня как раз такие утонули. C 8x4 не проверял, только с Tarot 7045*3.
Gartt 1500
1.1a 100g
2.6a 200g
4.6a 300g
6.8a 400g
9.3a 500g
12.7a 614g (нагрев)
Моторы неплохие, но:
Crazy Motor 2208 1330KV
1.1a 100g
2.4a 200g
4.2a 300g
6.1a 400g
8.5a 500g
11a 600g
12.5a 658g
Crazy Motor выигрывает.
Но вес Gartt 31 грамм, а вес Crazy Motor 40 грамм. В нижнем диапазоне оборотов разница практически съедается и будет заметна только в верхнем.
Но с 8040 разрыв будет уже очевиднее, думаю, т.к. для Gartt этот размер уже великоват.
сравнивал 8045 и 8038 на своем квадре, 8038 эфективней, по поводу того, что гарт не хвалят, на одном сразу подшипники гремели, на втором через неделю загрохотали.
Если смотреть графики то даже 2204 крутит 8045 проп при весе 21гр.
График выглядит довольно оптимистично. Но сколько в нем правды, не знаю. И как видно, 8" пропы уже приводят к значительному нагреву. И вообще под тягу висения 176 грамм там лучше подходит 2S - эффективность выше и нет нагрева.
А как вы хотите крепить пропеллер к этому мотору? Я интересовался им, но такое крепление отвращает.
8038 пропеллер будет эффективнее на них чем 8045
Будет, с некоторым уменьшением максимальной тяги.
Сейчас, как раз голову ломаю, как их крепить) Но интересно попробовать 2205 и вес у них маленький. Сейчас моторчики 1806 с 1650KV на пропах 7*3 теплые, на Gemfan 8038 горячие - не вариант.
Там как я понял два болтика вкручены в бобышку, а она едина с корпусом. Если снять болтики проточить бобышку для уменьшения диаметра и нарезать резьбу на ней.
Либо вообще ее срезать и на оси нарезать резьбу. Правда она имеет диаметр 5.5мм ни туда ни сюда.
SunnySky V2806 650KV - один сразу гремел страшно.
iFlight 2207 1600KV - два сразу гремели страшно.
T-Motor Antigravity 4004 300KV - один плохо сбалансирован, вибрации.
Так что… не знаю уже, кого можно хвалить, и сколько денег надо заплатить, чтобы ничего не гремело никогда. По 20 тыщ за комплект?
У меня вообще есть теория, что это не моторы плохие, а китайцы просто специально в комплект из 4 моторов подбрасывают 1-2 некондиционных, чтобы сбыть брак.
Очень много возни, проклянете всё 😃
Да наверное)
Вот нравятся EMAX RSII 2206 1700KV но цена вообще не гуманная(
Буду дальше искать, спасибо.
Подобные моторы по-моему рейсерские или фристайловые, заточены больше на макс. мощность, а низкое KV - чтоб работали на 6S. Мне вот понравились iFlight 2207 1600KV, кушать не мог, все время на них смотрел. Купил, а у них эффективность так себе, разочарован.
Маленькие моторчики вообще проблема найти с низким KV. Остается брать любой подходящего размера и цены и перематывать под свой KV.
Вот эти думаю взять, подшипник хороший и вес нормальный, магниты загнуты. Вот вопрос остается под какой KV мотать? Если акб 3S литион проп 8038.
ru.aliexpress.com/…/2673019_32840354499.html?termi…
А я в этом же магазине хочу взять такие на 1700KV:
hz.aliexpress.com/item/…/32927116993.html
Цена очень смешная, посмотрю, на что сгодятся.
Ну я бы на стенде раскрутил похожий мотор+проп до конкретной нужной вам тяги, и замерил бы обороты с помощью лазерного тахометра.
Пропеллер на вот этих конкретных оборотах будет давать вот эту конкретную тягу, чем бы вы его ни крутили.
Ну и затем требуемые именно вам KV мотора можно вычислить исходя из этого знания.
можете пояснть: допустим требуемая тяга на 5000об/мин питание 12в получается 416KV но это максимальные обороты, а надо делать больше KV чтоб был запас. Сколько тогда нужно прибавить к 416kv?
А это требуемая на висение тяга или какая?
