двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)
Сергей а нет ли теста Кда 20-22Л на этих же пропах
стоит дилема
рц таймер 1045 (черные)
граупнер 1150(за отсутствием 1050)
или гефман нилонкарбон с гудлака
помогите решить проблемму или верне как будет ответ двига на 1150
Я не Сергей, но отвечу. Производитель рекомендует на 20-22 пропы 1147. Соответственно граупнеры 1150 будет самое оно. Вадим ака x-tazz считал в кальке - с 11" пропами показатели лучше чем с 10"
Спасибо не Сергей )) взяд Грауп 1150, начитавшись и вспомнтв друге рекомендации ранее
“граупнеры 1150 вобще шоколад”(с)
бум надется не сломает почта Руссии
Тогда, к слову и RCtimer 2830-11 1000kv + EPP10x4.5,
может кому интересно будет.
Почему тут эффективность гиперболическая - не знаю, но это так, проверял.
поганые моторки то
Пользуюсь такими. 17 аков по 4400мА слетал на них, люфтов нет, работают тихо.
доработал только адаптер винта.
Доволен в отличии от DT-750
поганые моторки то
Чем поганые то, Жень? По соотношению грамм/ватт? 😃 Не лучше и не хуже собратьев по весу (50-60гр).
ну у меня скорпионы 200 гр - 9.1
300 - 8.1 400 - 7.14 500 - 6.25 600 - 5.50 700 - 5.1
при этом винты с хк 8ки
Напиши арт. номер и цену скорпов 😃
А у меня тайгеры мт3506 с граупнерами 11х5
400гр - 8,7гр/вт 😛
А взять пропы 12х3,8 или 13х4 - так еще лучше будет.
Вопрос в диаметре винта.
8 ка невыгодна в данном случае.
Скорпионы 2208 - 1280 кв.
После перемотки одного из них получил улучшение эффективности и тяги во второй половине работы мотора ( после 400 грамм)
А может кто знает регули какие под 6 банок но чтоб менее 40 ампер были?
не видел таких, максимум на 5 банок, но это уже хацкеры и Jeti, которые, не факт, что подойдут для коптеров.
Типа таких но но с хк реально живучие и подшипники там не убиваемые на гексе стоят.И тупо за 10 уе с паркфлаера banned link А с хк еще дешевле напрямую. 1 двигун мучаю уже из принципа 3 месяца черт вообще не люфтит собака хотя гоняю его безбожно.Видать смазку в подшипники заложили китайцы.
Я с 11х4.5 проверял тоже самое.Только тяга по выше при 5 амперах 400 грамм была.
Присматриваюсь к движкам 2216, да вот вопрос - какой таблице верить? этой или этой
Примотритеcь, в одной ссылке есть выходной вал, а в другой нет.
Я брал такие же, можно этой верить. Вот информационный материал про моторы этой марки.
Закупался недавно и с foxtechfp, стоят уж не прилично дешево, а обещают качество на уровне tiger motor.
прямая замена KDA 20-22L
только вал 3мм а не 3.17
из плюсов доступны подшибы
но вот интересно качество в сравнении с KDA 20-22L
этой
или этой
Думаю - второй!
Первая таблица просто срисована с тайгермоторс, просто поменяли рисунок мотора. Не факт, что даже моторы от тайгермоторс соответствуют этим таблицам.
Как думаете, если использовать регуляторы dji 30А, то другие моторы, отличные от dji, будут с ними работать? Просто начал думать над гексой на NAZA c их регуляторами, а вот с моторами не знаю, покупать родные (с жесткой привязкой к пропам) или посоветуете что? Размер 550-650 планирую.
Вот, копипастю, голландцы сделали тест моторчиков тайгермоторс 2208
Я сам летаю на мелколете с ними, у меня вес моторчика без мотормаунта и с отрезанными длиными проводами - 43гр. Пропы испльзую 8/4 (больше на раму 330мм не помещается).
Согласно последнему тесту с пропами 10/4,5 при тяге в 300гр. (стандартно для обычного квада весом 1-1,2кг) эффективность моторов - 8,1 гр/ватт.
Для моего случая (у меня квад с гоПро и батарейкой весит около 800 гр.) с пропами 8/4 эффективность “висения” - 6 гр/ватт
Братья по разуму, подскажите новичку, если в коптере моторы и винты менять на “толкающую” схему (винтами вниз) - достаточно перевернуть луч и поменять направление вращения моторов на обратное, или винты нужно тоже переставлять?
Подвопрос здесь такой: расположение винта на моторе имеет свою “полярность”? Т.е. имеет ли значение какой стороной винт ставить к мотору, а какой наружу? Понятно что дуть винт будет в одну и ту же сторону. Может быть это важно из каких-то других соображений устройства винта, например расположение вставной втулки и пр. Винты APC 12x3.8 SF
Конечно винт переворачивать надо, если он не толкающий.
любой надо переворачивать, на языке втулок: втулка винта должна быть снизу всегда
Снизу т.е. это ближе к мотору?
Снизу значит ближе к планете! Втулка всегда снизу, как бы не стоял мотор 😃
поганые моторки то
А что не так с ними?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"413ec60f3df9550077793c19":{"_id":"413ec60f3df9550077793c19","hid":4421,"name":"Adekamer","nick":"Adekamer","avatar_id":null,"css":""},"49c616983df9550077770407":{"_id":"49c616983df9550077770407","hid":45747,"name":"scooter-practic","nick":"scooter-practic","avatar_id":null,"css":""},"4a9d8a943df955007776a82e":{"_id":"4a9d8a943df955007776a82e","hid":53023,"name":"Volver","nick":"Volver","avatar_id":null,"css":""},"4c8136ec3df955007775cdd8":{"_id":"4c8136ec3df955007775cdd8","hid":71326,"name":"Wishnu","nick":"Wishnu","avatar_id":null,"css":""},"4c8276e13df955007775cd59":{"_id":"4c8276e13df955007775cd59","hid":71360,"name":"p_vel","nick":"p_vel","avatar_id":null,"css":""},"4cb937393df955007775b3bb":{"_id":"4cb937393df955007775b3bb","hid":73340,"name":"Timmy","nick":"Timmy","avatar_id":null,"css":""},"4d1b31553df95500777582dd":{"_id":"4d1b31553df95500777582dd","hid":77145,"name":"Bluebird","nick":"Bluebird","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4de109233df9550077751f6f":{"_id":"4de109233df9550077751f6f","hid":89313,"name":"ua6jhm","nick":"ua6jhm","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4e25ce3d3df9550077750420":{"_id":"4e25ce3d3df9550077750420","hid":93989,"name":"skylucky","nick":"skylucky","avatar_id":null,"css":""},"4e8c88443df955007774d942":{"_id":"4e8c88443df955007774d942","hid":101504,"name":"Gurdzhy","nick":"Gurdzhy","avatar_id":null,"css":""},"4eb0e5f33df955007774c861":{"_id":"4eb0e5f33df955007774c861","hid":104094,"name":"yakav","nick":"yakav","avatar_id":null,"css":""},"4ec6544b3df955007774beb6":{"_id":"4ec6544b3df955007774beb6","hid":105833,"name":"dvk99","nick":"dvk99","avatar_id":null,"css":""},"4eec96f43df955007774ad24":{"_id":"4eec96f43df955007774ad24","hid":108480,"name":"Echelon","nick":"Echelon","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f008acf3df955007774a55d":{"_id":"4f008acf3df955007774a55d","hid":109397,"name":"Li2n","nick":"Li2n","avatar_id":null,"css":""},"4f102f223df9550077749b58":{"_id":"4f102f223df9550077749b58","hid":110291,"name":"ndn","nick":"ndn","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"4d36dda83df95500775e529d","hid":218743,"title":"двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)","views_count":677232,"last_post_counter":6774,"cache":{"post_count":6625,"first_post":"4d36dda83df95500775e5691","first_ts":"2011-01-19T12:48:40.000Z","first_user":"4ad1d9dc3df95500777692b0","last_post":"5db1eef33df95500775e8bab","last_post_hid":6774,"last_ts":"2019-10-24T18:35:31.000Z","last_user":"5c7548833df95500776fa13b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":6625,"per_page":25,"chunk_offset":1000},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
