двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)
К предыдущему посту #1920:
Станислав, на первом стенде скорее всего проявлялся эффект экрана (что подтверждает табурет под вторым стендом). Более приближенный к реальным условиям применения конечно второй стенд - там и крепление на профиле, и пространство снизу больше.
возможно (IMHO) Ваша трубка - коромысло стенда слишком тонкая, для такой длинны и часть перемещения мотора уходит в прогиб на весах…
Трубка - квадратный алюминиевый профиль 12х12 мм толщина стенки 1,2 мм. Достаточно жесткая. Длинна 950 мм от центра двигателя до точки на весах. Тоесть всего 475 мм левый рычаг и 475 правый. Изгибается чуть чуть на 1 градус не больше при тяге более пол кило. При тяге в 200-300 грамм практически не изгибается, а у меня показания на втором стенде меньше и при 200 граммах и при 300. Тем более прогиб слева и с права одинаков, не понимаю почему показания от этого должны меняться. Сколько приложили слева и загнули коромысло, столько же и загнулось справа коромысло. Вообще думаю надо проделать эксперимент с еще одними весами что ли цифровыми. Например нажать весами слева в точке вала двигателя весами до показания 1 кг, и сравнить показания на правых весах. При 1 кг нагрузки коромысло изогнет где то на 1,5 градуса.
А магнитное склонение учли?😃
Показания весов напрямую зависят от перемещения верхней площадки (на которую давит груз), относительно нижней опоры. Возьмите тонкую палочку и сравните два варианта: давите на весы перпендикулярно и под углом. Перемещение верхнего конца одинаковое - а показания на весах будут разные.
Можно проще: скажите, если уменьшАть жесткость вашего коромысла, то как долго весы (по Вашему) будуть показывать правильно? На какой (конечно же одинаковый) угол трубка скрутится справа и слева от центра, продолжая “правильно” показывать?
Та да - столько же, НО в одну и туже сторону от центра.
Ну, т.е. от центра “магнитного склонения” 😃 спасибо, очень помогло разобраться…
Братья по разному, категорически рекомендую, если хотите продлить удовольствие и сохранить деньги, пользуйтесь смазкой для подшипников, в том числе и для новых. Три капли в каждый с частотой 5-10 моточасов и моторы будут петь😁
Василий, какую именно, как выглядит?
а как(порядок) и чем смазать такие мелкие подшипники, как 8х4х3?
Уже писал вот
Удаляете вал и капаете внутрь между подшипниками, желательно сразу собрать и минутку погонять.
Не плохо перед полётом излишки удалить ватной палочкой, дабы не собирать пыль.
Уже писал
ну а чем его можно заменить, наверняка характеристики у него есть какие-нибудь(вязкость хотябы)… оно жидкое? может машинное масло подойдёт?
хм… а как снять пыльник, они-же там такие миниатюрные - жуть просто, там даже иголкой не подобраться…
Уже писал вот
думаю силиконовая смазка лучше подойдет, чем машинное
Не рекомендую этим заниматься, а масло проникает за счёт текучести и удерживается из за липкости.
как снять пыльник
стопорная шайба (скорее, проволочка) легко снимается иголкой. Главное, её не потерять. Пальцем придерживайте, чтоб не стрельнула.
силиконовая смазка
да их мильён видов! Кто знает, какая должна быть? На сколько вязкая? Смазал как-то, не понравилось - жидкая вытекает, консистентная похоже как не липнет к металлу… Заложил циатм, тоже как-то не очень…
а почему? Что случится?
спасибо, значит маслицО, например для швейных машинок, более чем подойдёт, оно очень текучее) Вот я хотел как раз узнать, то масло, про которое вы говорили, насколько оно жидкое?
Чёт офтоп развели, надо будет заглянуть в профильную ветку, киньте ссыль, где почитать лучше:)
Анатомия рук разная, а так хозяин-барин.
Обнаружил у тайгеров новый мотор для коптеров MT3515. Версия MT3515-9 имеет 650 кв. Не легкие конечно камушки, но имхо интересные моторки для гексы/окты на тяжелые нагрузки.
Кстати, тайгеры изменили вид нагрузочных таблиц для своих моторов, стало более развернуто и удобнее.
снял пыльник сегодня(использовал иголку), смазал оба подшипника на дт750, т.к. стойка мотормаунта сильно грелась - результат, нагрева больше нет! 😃 А подшипники промывать нужно? Уайт-спирит для этого подойдёт? …и как лучше это делать, ведь они на больших оборотах работают и мелкие дюже…
снял пыльник сегодня(использовал иголку), смазал оба подшипника на дт750, т.к. стойка мотормаунта сильно грелась - результат, нагрева больше нет! А подшипники промывать нужно? Уайт-спирит для этого подойдёт? …и как лучше это делать, ведь они на больших оборотах работают и мелкие дюже…
Если есть возможность, почему не промыть и продуть перед смазкой, но всё это можно сделать не вскрывая подшипников.
П.С. И подшипники лучше покупать с резиновым пыльником (ruber shild).
О! Как раз вчера пытался разобраться, почему подши с резиновыми пыльниками вдвое дороже чем со стальными при практически одинаковых прочих характеристиках. Василий, так а почему “лучше покупать с резиновыми”? В итоге заказал и ZZ и 2RS.
Легко догадаться, это уже не пыльник, больше сальник и отсюда все плюсы.
Если производитель добросовестный, а Вы следуете требованиям эксплуатации, то такие подшипники не требуют обслуживания весь срок работы.😉
Использую для промывки „промывочный стенд”, подсмотренный у старого часовщика 😉 Керосин в стекляной баночке от икры + древняя вибрационная бритва Нева без ножей = быстро и эффективно!
Ультрозвуковая ванна хорошо промывает. Счас лень все разбирать,менять подшипники(цена мотора равна времени на покупку и замену подш,.) просто брызгаю внутрь из баллончика силиконовую смазку,очень жидкую. Мотор начинает тише работать,как правило. Теперь немного цифр,на квадрокоптере с 15" карбонами размером 900 мм добился при висении 200 мА/ч в минуту.Вес коптера 1200 гр. с акком 5 а 3 S. Моторы тайгеры 35,регули 20 А. Регули греются почему то:-)
Однако, при 2,5 А двадцатиампереым ESC греться - это уж слишком.
Категорически СОГЛАСЕН !!! 😉
Скорпионовская смазка - самое ОНО !
“Вертолетная практика” приучила смазывать подшипники мотора каждые 5-10 вылетов …
На коптерах нагрузки конечно пониже … но стараюсь не реже 1-2 часов налета “прокапывать” …
На вертолетных форумах уже давно определились, что в “чудо флакончике” от скорпиона … смазка LIQUI MOLY MOLYGEN
camion.com.ua/article/full/id=226
ну значит и машинная хорошая всесезонная синтетика подойдёт, но только при этом надо снимать пыльник - иначе никак его туда не зальёш - слишком густое 😦
на таких то оборотах ?
