MultiWii
Олег24
Доброго дня ! Кто-нибудь пробовал немного изменить код для вертолета. ?
Практически все готово. ( в режиме трикоптера ) . немного не правильно отрабатывают сервы при управлении. Господа , может кто покажет то место где можно это поправить.
tda2030
Олег24:
здравствуйте. В какую сторону менять, с какой целью и что конкретно неправильно отрабатывает серва? У меня трикоптер, верия прошивки 1.9А1, вчера летал, вроде все правильно.
или имелось ввиду, что серва должна поворачиться в противоположную сторону, чтобы компенсировать моменты остальных винтов?
Олег24
tda2030:
хочется поставить Вия на T-REX 450 . но при движении ( например вперед ) код вия добавляет обороты на задний мотор , а для тарелки автомата перекоса нужно при этом убалять обороты на передних моторах . ( на вертолете сервы АП подключены вместо моторов трикоптера )
int=
Првиетсвую!
А не подскажите, на какой частоте мультивий работает с регулями?
Что-то не получилось это найти. И где в коде можно менять этот параметр?
Просто пытаюсь прикрутить UltraPWM регули от XAircraft к мультивию.
Вроде бы движком у меня управлять получилось, но хотелось бы полностью реализовать их возможности (они на 500 Гц работают).
devv
int=:
А не подскажите, на какой частоте мультивий работает с регулями? Что-то не получилось это найти.
вот картинку нашел -
Musgravehill
int=:
rcopen.com/forum/f123/topic260776/17
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=20387161&po… - а тут касательно рекламы “400 Гц”. Все регули (с гордой наклейкой или без) понимают 400Гц, но не все отрабатывают задание. Непрошитые SS, Mystery, Plush, TowerPro и прочие работают с 400Гц, но отклик достигает 150 мс (50Гц), 25 мс (400Гц). Регулятор для рассчета газа использует не 1 отсчет, а 8-10, поэтому 10*20мс = 200мс отклик, 10*2.5мс = 25мс.
Прошитые регули легко понимают 500Гц и более. Я с Ардуины давал импульсы 1100мкс + 500мкс паузы (т.е. 1.6 мс против обычных 20 мс), т.е. 625Гц, все нормально, отклик быстрый.
kedrikov
Смотрел не раз но както напригает тот факт что регули помугут погореть…а если в полете да еще и с камерой…
PS интересно а плюш 25 можно так прокачать?
mahowik
kedrikov:
vot i ya boyus’ chutka shit’… u menya plush 18a… t.k. plushey lishnih net i neudachnaya popitka mozhet zakrit poleti na 1-2 mesyaca ))
est’ v principe “Basic 18a v3.1” v zapase no oni vrode kak na drugom chipe idut…
kedrikov
mahowik:
Незнаю про 3.1 но свои (плюш 25) вскрывал там какойто маленький стоит точно не МЕГА ,а мистери вроде как на меге если не ошибаюсь
Musgravehill
kedrikov:
Все новые Плюши на Silabs вместо ATmega, поэтому не шьются. В Мистери АТмега8, 8 или 16Мгц, внешний кварц.
Кто-то испытывал проблемы с HK BlueSeries на ATmega 8A.
Непрограммируемые регули HK SS идет с tqfp чипом, площадок под ISP нет, ноги не распаяны. Можно подпаяться с линзой, но очень сложно. Сделать “сокет” серху не получилось, пластик не затекает между мелкими ногами.
mahowik
Musgravehill:
tak mot oni uzhe derzhat 400hz i shit’ ne nado? 😃
kedrikov
mahowik:
фиг его в инструкции не слова.Но так настроить как на видео не получается 😃 наверно руки кревые 😃
Sir_Alex
mahowik:
Где то видел табличку со списком ESC которые 400Hz поддерживают, Plush 25A там был.
Да я и на пирате испытывал, летал… но разницы не заметил.
Dimm168pin
Musgravehill:
По этой причине беру только блу, сейчас микро шредикетоклон на 12А 6шт прошытых, просто сказка после стоковой проши. мечтаю в скором времени перейти на afroesc от госпдина timecop-а, те на stm32.
Кстати удобнее меги снимать феном и ставить на отдельную платку для прошивки, и обратно, экономит кучу времени
kedrikov
mahowik:
Потыкал осцилографом.Показал 490Гц:) идет на регули ну и соответственно 50Гц от приемника к ардуинке…
И ради енитереса попробывал тест как на видео выше.Почти тоже саме также стоит на боку только надо подстроить(он у меня еще не облетан на новой раме), на одной стороне пытается крутится 😃
SovGVD
нормально что коптер при приземлении/падении газу поддает с использованием акселя (отключить Z ось чтоли?)?
покрутил блин кривую RC =( так хорошо рулился, а щас то вообще не реагирует, то сразу в стену впилюкивается… надо было записать прошлые значения
www.youtube.com/watch?v=_VEYQ9swVUA
(чето странное с видео в центре - youtu.be/t_0WW3kNTyk)
ну и всетаки зря на регулях экономил - моторы как то пощелкивая крутятся, особенно на низких оборотах и не всегда равномерно стартуют, вне зависимости от тайминга, на hk blueseries даже намека не было, чуть позже поставлю их, посмотрю разницу
а еще руки дошли до 2х вибрирующий моторов =) взлетать стал лучше и удерживать проще (в первом куске видео почти завис)
Dimm168pin
Господа, где я не прав?
Отключаю аксель, все стики ровно, плата ровно, даю газ все моторы ползут вверх симметрично примерно, включаю аксель один из моторов то замерает, то перекашивает как на фото. с PID ами нуб полный, но видать перекос сюда не относится.
omegapraim
Для Dimm168pin : Что за аксель, че за конфигурация, у меня такое было когда адреса неправильно на акселе были указаны, вроде как все ок и кривые были, но аксель калибровку не запоминал и 2а мотора стабильно вниз ползли до середины газа.
Для SovGVD: Если пользуетесь прошивкой 1.9.1а от mahowik и не меняли пиды, то поставьте rc rate 0.99 expo от 20-60 по вкусу в общем чтоб нормально управлялся играйтесь с экспой, и если совсем вертит I на акселе уменьшить надо, да и кстати если у вас регули как у меня шит… то поставьте скорость 100 кГц эти регули без настроек как у меня намного стабильнее работают именно на этой скорости шины I2C сразу пропадают мелкие потряхивания и прочее. Естественно все датчики тож на 100кГц переведите (это я так на всякий).
P.S. переходите на турниджи если до сих пор пользуетесь простенькой HK.
SovGVD
omegapraim:
это где такое в multiwii поставить можно для регулей? скорость i2c шины там до 400мгц принудительно ставится, при работе не с wmp датчиками
omegapraim
Как это принудительно, не нужно мне лохматить бабушку)))) в конфиге #define I2C_SPEED 100000L //100kHz normal mode, this value must be used for a genuine WMP это скорость общей шины как я понял.
В сенсорах ищем в каждом сенсоре есть вот такая строчка TWBR = ((16000000L / 100000L) - 16) / 2; // change the I2C clock rate to 400kHz и меняем значение выделенное жирным как у меня на 100000L вместо 400000L и будет счастье.
И я знаю что замедляю скорость системы но мои говнорегули лучше работают именно на 100кГц.
SovGVD
omegapraim:
omegapraim:
так что принудительно =) надо будет попробовать, только как скорость работы i2c шины влияет на скорость работы регулей?
попробую на досуге
omegapraim
Да кстати у вас общая шина питания 3,3в или 5 если 3,3 то //#define INTERNAL_I2C_PULLUPS эту строчку надо закоментить если 5 раскоментить, инфа с сайта мультивия
SovGVD
5в, но датчики через LLC (на котором еще и 5->3.3в), так что тут косяков нет
omegapraim
а я вам скажу как да никак просто вот хрен их знает так совпало что те регули которые у меня работают стабильнее чем на 400, пропадают многочисленные подрагивания и общая система становится стабильнее. Но это может изза того что я всю систему перевел на 3.3 в питания без всяких преобразователей и у меня на 400кГц тупо мега не справляется, у меня фьюзы и прочее так и остались под 5ти вольтовую))))
//#define INTERNAL_I2C_PULLUPS вот это раскоментили?
