MultiWii
а подскажиет на MultiWii октокоптер сделать нельзя? максимум гексу?
можно но надо Arduino Mega
максимум окта, ножек не хватит, можно взять мегу 2560 ,1280 сейчас дороже чем 2560 на удивление, или подождите от таймкопа плат на stm32 в стоке, ну и ff, туда мультивии ,гира там хорошая , компас, баро, осталось гпс и сонар
пока что в ридонли слежу за темой. Заказал себе УЗ дальномер, жду прибытия.
А пока крутится такая мысль: летать просто так надоест, хотелось бы FPV по очечкам, но народ в соседних темах пишет, что без данных телеметрии на экране (особенно авиагоризонт и высота) летать очень сложно. + полезная штука - это расстояние от стартовой точки и направление на нее. В принципе в магазинных OSD наборах это все есть, но, как я понял, очень много из них используют данные своих собственных IMU + GPS. Но так как у нас уже есть аксель, компас, гира и баро, то все, за исключением координаты и расстояния до стартовой точки можно выводить, используя данные датчиков.
первый вопрос: есть ли что-то подобное для мультивии? Пока не натыкался, но и, признаться, искал не особо усердно. И второе - когда мы коннектимся к компу, так или иначе инфа с IMU передается для отображения в гуи. а почему бы содержимое строки с этого com-порта не использовать для вывода параметров телеметрии на OSD? или может быть уже все это есть? Видел лишь один достойный коммерческий вариант OSD для мультивии. Что-то стоил он столько, как недорогие автономные сторонние OSD. Собсно, насколько идея реальна в воплощении и вообще стоит ли заморачиваться? )
Насколько легко портировать Мультивии на ARM? Нужно искать библиотеки IO? А основной код-математика копируется?
для stm32f1 уже есть порт под именем baseflight от timecop, для платы FreeFlight (все описано в соседней теме про эту плату).
Для f2/4 я уже начал портирование на базе предыдущего
По приходу символа “O”, мозги отдают телеметрию. Из готовых решений это Remzibi(80-100$), да “набор для самоделок” - это cl-osd и DiyOSD (10-25$)
о, спасибо. Посмотрим в первую очередь на самоделки. Принципиально не хочется готовое покупать. Сделай сам рулит 😃
Леонид,не могли бы Вы подлиться ссылкой на эти ОSD?
Господа, sorry за явный повтор, но 113 страниц не осилить 😃 Похоже Fyetech со своим FY91 так и не соизволит сделать режим carefree, думаю перейти на MultiWii.
У каких проверенных продавцов лучше взять плату все-в-одном, чтобы на плате обязательно были (кроме гироскопов и акселерометров) компас и барометр?
Наверное, сейчас самое популярная Crius Hobby MWC с гудлакбая… Есть по нему отдельная ветка, почитайте. Сам как раз сейчас такую буду ставить на новый квадрик.
Алексей, а компас нормально работает на мультивие? Не крутит туда сюда, помню у меня без компаса прямее летал в разы.
Дмитрий, care free через неделю интенсивных полетов забудется по ненадобности, а вот баро, если ребята его довели до ума, очень полезная штука.
Сам компас - зависит от установки, у меня он при работе моторов скачет как бешенный (слишком близко силовые провода положил). Но есть одна настроечка в IMU.pde: #define GYR_CMPFM_FACTOR , я поставил побольше (500) и теперь компас сильнее сглаживается и нестабилности по YAW нет вообще. В общем то и без компаса летать можно, но с ним становятся доступными фишки типа HeadFree (описание было в этой ветке)
Барометр пока в мультивии в стадии доработки. Но то, что его допилят до адекватного состояния в оф. прошивке, я не сомневаюсь.
Вот, поэтому по мне лучше взять самую простую плату и докупить потом компас и баро, подключить их не проблема. Зато компас можно вынести куданибудь в безопасное место, где нет силовиков.
и барометр получше поставить
Таки да,
Ивановс продает такой как раз на ибее.
vot uzh ne zmayu u menya do sih por panika esli kopter bolshe chem na 90gr povernut, a 180 voobsche zhopa… )))
v vie kompas rabotaet otlichno (ya pro matematiku)… drugoe delo chto trudno ego sunut’ tak cheb navodok nebilo… samaya rasprostranennaya problema - v gui vse chik-pok, vrubil motori na pol gaza vse poehalo… kroche problema ne v matematike, a v provodah silovih obichno…
ВОт о чем и говорю, покупать надо его отдельна!
Вот собрал себе вия, на ITG3205+LIS3DH и сделал к ниму маленький квадрик вес получился 120Гр многовато конечно но максимум что получится грамм на 10-15 облегчить, рама из 2мм текстолита + карбоновая ламелька. Батарейка 500мАч время полета 8 минут. Пока все еще не продумано, не смотрите что электроника так коряво навешена. Единственный минус на мелколете, никак не могу победить вибрацию, по этому пока подлетываю на одном гироскопе.
Мне carefree нужен с практической целью - подняться с камерой повыше, и покрутиться на месте чтобы поснимать с GoPro в фоторежиме. Подойдет магнетометр в Wii для этого? Для полетов по FPV уже есть Naza, там с баро все нормально.
В принципе 74$ не столь уж большая цена “на попробовать”. Ну а если доведут до ума GPS, вообще супер будет.
Единственное что думается - стоит ли брать сейчас на Меге, или подождать чуть-чуть, когда “в народ” пойдут версии на ARM?
Кстати, я что-то запутался - в Wii есть поддержка подвесов для камер?
И увеличить вероятность ловить глюки по шине I2C? 😃
Думается, если силовые провода не вести прямо над платой, особых проблем быть не должно, у той же Назы бародатчик на основной плате нормально работает.
Немного поправил схемку, может кому пригодится или кто ошибку найдет.
Сразу скажу моя arduino не принимает +5V. Ей нужно от 6V до 12V и я её буду питать от регулятора.
тогда скорее вам нужно питать ее от внешнего БЕК а или напрямую от батареи не все регуляторы поддерживают переключение на бортовом беке в 6ти вольтовый режим, по стандарту там 5в
Вот собрал себе вия
глянул на видео. Ты там своим карапузом себе наволочку не покромсал? )))))))))))
Не все нормально, он не в состоянии пропы галимые они гнутся, хотя + в том что не ломаются, я его уже много раз ронял и ничего.
