MultiWii
эт хорошо! ну выж делитесь с народом успехами! а то все по крупице вытягивай из вас 😃
Прислали новую прошивку для 3339 " 115200 10 Hz".
Выкладываю как обещал.
Просто огромное спасибо!!! Действительно этот трюк помог, случайно перепутав прошивки с 3339 накрыл свой модуль, конектится никак не хотел, но с помощью данной манипуляции все прошилось, И с успехом зашилась прошива на 10 герц с 115200 скоростью)) дома нашел 7 спутников, раньше от силы 3
А какой прошивкой шили ? Не сложно поделится.
А кто нибудь может подсказать где можно взять прошивку для МТ3329 с параметрами 115200 10Hz?
Да она много где в инете лежит. Выкладываю но сам не проверял.
Я вчера тоже попробовал прошить 3339 на 38400/5гц… прошивка эта явно более свежая, чем та что была в ГПС, т.к. до этого дома вообще спутников не возможно было поймать, либо один-два у окна… а с этой пжалста ловит ))
И тут руки зачесались, решил поискать 115200/10гц. Начал серфить и нашел на том же немецком форуме на 9600/5гц (а также упоминание одного фрица что есыь мол у меня 115200/10гц и кому надо пишите test.fpv-community.de/showthread.php?6487-Kurzberi…)… Далее решил поиграть в хакера )) сделал бинарное сравнение 2-х прошивок на 38400 и 9600… разница в 3 байта… Давно в бинарниках не ковырылся и не сразу заметил что первые 2 байта это версия. Оставался один байт )) выщемил логику задания скорости и даже получилось из 38400 сделать 19200 и 57600. Прошивал коннектился работает. НО на 115200 по этой закономерности ну ни как, сбрасывает на 38400 и все. Наверное нужно было еще какието настройки и биты параллельно менять, но не хватало данных для ребуса… Рискнул попробовать след-й за 115200 и получил результат “убитого” ГПС с симтомами абракадабры, как у вас после первой версии на 115200 от саппорта )) Востановил через передергивание питалова, как писали выше… спасиба еще раз!
Кстати пробовали АГПС заливать? реально быстрее работает от холодного старта…
я советовал Михаилу эту MTK3329_A1.5E_20110118_10Hz_115200.zip
тем более что она жe и рекомендовна EosBandi
Алаксандр давай на ты. АГПС обновляю каждые 2 недели, фиксирует в течении 5 сек при холодном старте. Пользую MT3339 PC Tool.
Прошивка которую я выложил, проверил на модуле который оживил так и не заработала, но новом модуле все работает на ура.
ok ))
ого! так это наверное с батарейкой на борту? иначе мин. 30-40сек на холодный старт… хотя я пользовал GTop AGPS Tool v1.09
сегодня попробую… может и зря вчера игрался, т.е. теперь не зальется…
сегодня попробую…
прошился… работает! спасиба!
Сравнил два барометра MS5611 и BMP085, одновременно выведя кривые с них. Получилось, что MS5611 лучше, но не намного. Без сглаживания амплитуда шумов такая же, со сглаживаем амплитуда НЧ-шума чуть поменьше (раза в два). При использовании совместно с акселем в моем алгоритме разница неболшая, т.к. там основной стабилизирующий элемент - D-составляющая, берется от акселеромтера, а оба барометра все равно в течение 30 секунд уплывают на полметра. В коротком промежутке времени у MS5611 чувствительность получше, так что он лучше будет работать в алгоритмах “только барометр”.
т.е. в итоге никаких ±10см нет? те же болтания будут, только за 1000 рублей?
Да, 10см с барометром нереально получить. Он то видит эти 10 см, но сам по себе он плавает гораздо сильнее. Есть ветерок, есть воздушная подушка и турбуленции от моторов. Как пример: сейчас на улице ветер, а дома с открытой форточкой высоту показывает ±1 метр! Я даже поначалу думал что он бракованный, пока не положил рядом 085 и не заметил странную схожесть показаний 😃
пичалька: GPS не точный, барометр не точный (что дешевый, что дорогой) - а денег стоят… там на горизонте не вырисовывается более четкий барометр?
Забудьте про барометр. Вы ничего не сделаете с ветром, перепадами давления и поддуванием пропом. Нужно нечто другое для измерения высоты.
Например, сонар. Лазер, наверное, будет уже перебор…
сонар бы найти чтоб метров 30 хотя бы мерил быстро и точно… и игнорировал деревья и здания =)
а вот GPS нельзя использовать? будет шарик 7х7х7 метров зато без шумов от ветра/пропов/итд
А что если в алгоритме удержания высоты использовать ЖПС+аксель+баро. Думаю выйдет неплохо.
Попадалась ли кому-нибудь схема подключения gps-модуля NEO-6Q\M или фрагмент схемы чего-либо с таким модулем? Конкретно интересует как цеплять батарейку и usb. Еще пришла активная gps-антенна, ее цеплять к приемнику по аналогии телевизионных антенн с усилителями?
GPS пока нету у меня, но вроде он тоже точность не отличается в плане высоты. Баро хотть в пределе метра “шалит”, а GPS будет колбасить поболее, и какую из него пользу извлечь непонятно.
И вообще на баро + аксель + сонар можно остановиться. близко у земли сонар высокую точность даст, повыше уже и точность не так важна - в пределах метра если будет висеть - отлично.
а сонар уже приделан в стандартной прошивке? а то 2 штуки валяется и 2 барометра и 2 коптера - надо их как то объединить =)
Да, смотрю код официальной - уже 2 сонара прикрутили: TINY_GPS_SONAR и SRF08. Но надо форум читать чтобы узнать в какой стадии работоспособности
GPS пока нету у меня, но вроде он тоже точность не отличается в плане высоты. Баро хотть в пределе метра “шалит”, а GPS будет колбасить поболее, и какую из него пользу извлечь непонятно. И вообще на баро + аксель + сонар можно остановиться. близко у земли сонар высокую точность даст, повыше уже и точность не так важна - в пределах метра если будет висеть - отлично.
Интересно как товарищу vis.asta удалось добиться такой точности… по вертикали вообще идеал, по горизонтали +/-10…20см судя по видео. Утягивет его на пару метров в бок и коптер явно сопротивляясь этому действию без осциляций на место возвращается… загадка… может все же фэйк? ))
это i2c сонарики
p.s ты кстати интересовался автоподстройкой пидов… вот тут попытки были, но не доведено до конца вроде
diydrones.com/…/arducopter-automatic-pid-tuning-br…
Кстати о GPS, на drotek появились i2c-gps, судя по картинке подключаются по i2c без дополнительного геморроя (для тех плат у которых выведен i2c).
Заказать что ли… Цена вопроса 33 евро.
www.drotek.fr/shop/en/88-i2c-pa6c-gps-llc.html
Вообще, у кого-нибудь тут на форуме GPS нормально заработал с Wii?
Заказать что ли…
можно, только прошивку (для работы с GPS в Multiwii через i2c) в атмегу заливать через isp придется каждый раз =)
это i2c сонарики
В последней дев версии есть возможность подключить сонар, ГПС, и еще что-то через аттини.
Я себе заказал буду пробывать.
Да, работает очень хорошо.
Заказать что ли…
Дротек присылает очень быстро, но качество деталей оставляет желать лучшего.
