MultiWii
Это у вас у обоих на seeeduino mega и прошивке 1.7pre?
Попробуйте на 1.5 - 1.6 полетать.
Регули инициализировать только напрямую, не надо их через multiwii инициализировать.
Multiwii обрастает своими разработками OSD
Подписался на www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1393857 посмотрим что к чему 😃
а вы на вход подаёте PPM summ ?.. тоеть эквивалент сигнала выходящего с передатчика на вч модуль где все импульсы вместе ? …
в 1,6 прошивке есть строки указывающие на последовательность импульсов для futaba/spectrum
установил свои значения = каналы перепутаны на некоторые изменения вообще нереагирует
P.S. fuse bits LOW для mega328 должны стоять как 1 1 1 1 для такта > 8mhz ? там явно чтото напутано шил через LPT/uniproff и непонятно какие включенны какие выключенны
насколько я знаю у atmel включенный фьюз = 0 … или нифига нетак ? …
всплыла ещё 1 проблема … в 1,6 небыло обьявленно MINTHROTTLE
при компиляции duino жаловался я тупо вначале обьявил строку MINTHROTTLE в 1000 регули 20-25A SS им для старта нужен газ в нуль или старта небудет кажеться что эта 1000 несоответствует 0 точнее соответствует но не для всех регуляторов … (из одной партии 6 регуляторов)
P.S. как гиры и аксели через PORTA подключить ?
непрограммируемые HK SS 18-20 при включении с макс. газом входят в режим программирования
эээ… а как тогда в них throttle range настраивать? 😃 Без этого ведь никак!
Описал, как на своих 25-30 делал, тоже вразнобой глохли. Но они с карточки видятся.
Multiwii обрастает
Чо-т меня прям тошнит от такого “горизонта” 😛 Люди давно графику освоили, линии-полосочки-шарики всякие, а тут опять на микросхеме MAX какой-то чисто текстовый оверлей замастрячили…
Или это я самолетами разбалован? Зато тут “специялно для арду мультивиии” 😃
Олег, а у тебя иглтрии на каком проце сделан?
Так проблема в этой самой MAX? ВОн же у чувака графику какуюто показывает ардуинка.
ну нелюбят разработчики видеопроцессоры … ничего неподелаеш )
это немного не то имхо (там дисплей, возможно даже с хардверным ускорением графики)… а вообще можно графику выводить через Barone OSD (буду пробовать, как еще одна ардуинка прилетит с детальками), как было на спектрумах - ячейки 8х8 в них отрисовка и на лету меняем содержание этих ячеек, остается как бы и символ, но не буковки, а кусочки линий… просчитать крайне просто =)
в Barone OSD видно что символы задаются ячейками - вот нолик например
0,
0b01110000,
0b10001000,
0b10011000,
0b10101000,
0b11001000,
0b10001000,
0b01110000,
никто не мешает вместо этого нолика нарисовать кусочек линии =)
А это все хозяйство на 1й арудине не потянет?
на dsPIC
Напрямую работать с индикатором по I2C и накладывать оверлей на живое изображение с камеры - это 2 очень разные в реализации вещи.
На самом деле, нужно немного дольше подумать, и тогда можно сделать все на той же AVR:
rcopen.com/forum/f8/topic162911
И на ардуине все работать сможет… на отдельной.
если постараться, то может и потянет, только не стоит этого делать… памяти откушает много + дополнительные просчеты - в лучшем случае время цикла увеличиться, в худшем вообще не будет работать =)
На самом деле, нужно немного дольше подумать и сделать все на той же AVR:
OSD на ATmega1281
круто =) и графика есть… правда самому паять многовато =( я точно не осилю
у чипов avr просто недостаточная тактовая частота для видео обработки … чтобы легко и свободно обрабатывать 1 страницу нужно минимум 50mhz
я видел всего 4 проэкта на avr/pic OSD простое наложение и все они гонят контроллер до 20 mhz кому интерестно могу ссылки найти хотя кому сильно интерестно сам найдёт =)
там просто текст + примитивная графика не о каких прозрачностях и т д речи нет … контроллер просто дёргает ногами вслед мимо пролетающему видеопотоку
P.S. 1281 распаять очень тяжело … а в остальном ничего сверхестественного там нетребуеться всё на аналоговом компораторе держиться …
Жаль, что Smalltim об этом не знал, когда начинал Smalltim OSD and autopilot (часть 2) !!!
И ОЧЕНЬ хорошо, что не знал - тогда бы многие FPV-шники не могли бы купить (а многие и просто повторить) его замечательную OSD на Mega8!!!
Зачем там видео-обработка? Там необходимо именно наложение!
Помните вопрос про суслика из “ДМБ”?
Нервозность в ветку не вносите. Прежде чем в ответ писать - старайтесь мысль собеседника понять.
Был не прав… Приношу извинения! ( На самом деле (это про нервозность ) преследовал противоположную цель: чтобы те, кто в “теме” просто улыбнулись!)
Сижу и ищу открытый проект OSD подходящий для коптера, по большому много не надо…
Данные о батарее(расход, напруга, ток), секундомер, ну и горизонт в идеале…
Я вот заказал все-таки Easy OSD, чтобы знать куда улетел, и все чего мне в нем не хватать будет так это горизонт…
Сижу и ищу открытый проект OSD подходящий для коптера, по большому много не надо… Данные о батарее(расход, напруга, ток), секундомер, ну и горизонт в идеале…
А чем не устраивает уже упоминавшаяся Smalltim OSD and autopilot (часть 2), “обсосанная вдоль и поперёк”! Исходники OSD открыты и даже есть “CadSoft Eagle”-разводка платы?
P.S. а вообще, здесь это наверное офф-топ и надо в “Форум: Полеты по камере, телеметрия”
На вскидку не помните, есть там подвижки в сторону вывести на экран горизонт?
Горизонт выдает на экран не телеметрия, а автопилот. Т.к. пиродатчики горизонта подключены именно к нему и он же обрабатывает их данные, для пилотирования моделью.
А телеметрия… она отображает данные от GPS, термодатчика, датчика тока или бародатчиков (высота и воздушная скорость).
Телеметрия и автопилот от Smalltim давно уже продаются, если что…
Если тимометрия может показывать горизонт без Z-сенсора, то горизонт можно смотреть и на ней. Это к вопросу Сергея, какие ОСД можно подвести под “наш” горизонт на ардуине.
Хотя… если есть ардумега, то что мешает также сэмулировать Z-сенсор? Фильтров, которые я рисовал, в сумме нужно уже 4, но становятся гарантированно доступны такие монстры, как RVOSD, тимометрия и проч. Ардуино рулит!
Лично мне Z-составляющая не нужна, поэтому как-то не думал раньше. Надо сообразить.
Посадил платку bma020 и wmp на текстолит
wmp на 3205, показания с гириков делил на 5, иначе перебор
На 400кГц после подключения к 12ому пину заработало, но периодически cycle time прыгает до 10000, думаю это подвисания, так что скорее всего остановлюсь на 100кГц.
Кто может подсказать, строчка #define INTERLEAVING_DELAY 3000
имеет место быть только с нунчаком? При кодключенном акселе бма020 изменение этого значения ни к чему не приводят, можно хоть 100 поставить.
Так и должно быть?
Так и должно быть, с нунчаком вимоушен работает последовательно на одном адресе, со сторонними акселерометрами параллельно на разных адресах. Только зачем ты к 12му пину подключил? это только с нунчаком актуально и то когда нет 3.3v. Подключи на 3.3V и никаких подвисаний не будет. у меня cycle time с bma020 около 3700
p.s. я лично bma020 приклеил на вимоушен термоклеем, не касаясь гироскопов и посадил вимоушен на 4мм вспененную штуку. надеюсь ты изящно виброизолируешь свою плату с сенсорами.
Когда подключал просто к 3.3в на 400кГц у меня плата вообще не запускалась - сразу висла, даже отдельно wmp. А сейчас запускается на 400, но не могу понять стабильно ли она работает - когда соберу коптер видно будет 😉
Извините за офф, но тема навеяла:
Квадрокоптер сделать
Мы решили с другом,
Чтоб летать неспешно
И снимать округу.
Прикупили раму,
Регули, моторы.
То-то будет радость -
Полетим мы скоро!
Но упрямый квадрик
Наш летать не хочет -
Пятый день прошивка
Голову морочит.
Не понятно как-то
Крутятся моторы…
Видимо наш квадрик
Полетит не скоро.
Что теперь мне делать?
Кто поможет, братцы,
С эим квадромонстром
Все же разобраться?
голубая плата-авно на палочке
отличная новость, учитывая что платки теперь все синие =)
