MultiWii
я потом еще гляну как там ось Z у меня в полете реагирует
на debug3 (debug[2] в коде) скорость вертикальная сидит… вруби в руках АХ и посмотри, что с ней… уверен, что там будет просадка на 50…150 единиц в минус…
кстати какое лучше G ставить, у меня сейчас 2 стоит.
это плохо!!! 😉 от тут расписал подробно …
не, поставил фильтр 10 герц у меня аксель поплыл при 400 ГЦ норм работает.
#define VARIO_ALT_CHANGE
#define VARIO_P 20
#define VARIO_I 15
#define VARIO_D 10
это надо менять? или нет)
фиговый значит аксель 😃 технически долго писать почему…
нет, не надо!
ты читал по ссылке выше?! выставь диапазон 8g иначе нихера не будет!
- не забудь про acc_1G, т.к. во многих акселях разрешение падает при увеличении диапазона…
Значит технически хреновый аксель)))))) спорить с тобой не буду а разбираться лень, буду летать на одном акселе и гире, этож мелколет, выставил 8г я еще утром вашу беседу почитал.
нет, не надо!
Какраз собираюсь делать новую платку для мелкого может посоветуешь чего то кроме мпу?
после установки 8г и калибровли акселя значения acc Z в гуи симметричные, когда коптер в покое и вверх ногами? разброс не более +/-10%
если нет значит acc_1G не правильный…
из того что я пробовал, этот лучший…
нет если перевернуть коптер то будет 1000 вместо 512
делитель вроде по даташиту. но у меня датчик из первых пробных партий. может еще поэтому.
мляааааа… ну пипец 😃 кроче должно быть так, если acc_1G = 512, то:
- коптер на ногах: в гуи acc Z = 512 (+/-10%)
- вверх ногами: acc Z = -512 (+/-10%)
А то, не летит грит чета 😃 Нахер вообще этот секос?! Контроллеры стоят копейки сейчас!
Саш Когда я этот контроллер паял это был топовый датчик 2 в 1 от ст и ты еще на ось Z не покушался))))) кто ж знал что у меня неправильный делитель стоит))))) В те далекие времена (той зимой) были тока ITG и BMA, в общем просто железка тогда была круче всего что на тот момент было, потому как висит мелкий на нем офигенно без всяких дерганий на стандартных пидах. Выпишу себе мпу значит. Купить под мелкого конечно можно но проще сделать самому))))
пофикси делители свои, мот и с этим норм. будет… странно что у тебя вообще летало 😃 хотя учитывая, что аксель в левел моде только ноль гиры корректирует, то летать будет, НО не альтхолд! там же интегратор (сумматор ускорений) для получения вертикальноы скорости и если шкала не верная, то попа… и от вибраций тотже эффект может быть… что тогда делать, писал выше…
16$ www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
уже год назад покушался 😉
Да я за 15 баксов лучше сделаю)))))) некоторые китайские платы я не уважаю например на этой не нашел LCC может я слишком придирчивый, но без нее и ежик спаять может, а я ее даже на GPS ставлю чтоб ошибок по шине не было, да и с размером непонятно, мелкая она или большая у меня контроллер размером почти с флешку)))) Но ладно с этим я разберусь))))) все равно до февраля сейчас в Россию заказывать смысла нет, сначала наш новый год потом китайский)))) Сегодня испытывал моторы с 11ми винтами и при посадке сломал ногу коптера, придется вырезать новую теперь. Как только вырежу буду гонять твою прошивку в хвост и в гриву со старым и со своим новым гпс, о тестах отпишусь. Честно говоря руки чешутся))))
Народ, я вот смотрю, MPU вроде рекомендуют. Это про MPU6050 речь? Как он, вообще?
У меня на простеньком экспериментальном квадрике стоит этот MPU - честно говоря не очень как то. Дергается постоянно… Я вот думаю, это сам датчик не очень, или что-то с виброразвязкой у меня?
Подскажите, что не так
Почему то напомнило
Сообщение от c4Faraon
Если в скетче config.h ничего не меняли, то показалось странным, что в шапке Arduino IDE у вас не видна ее версия. Т.е. отображается ${version}, вместо к примеру 1.0.3, если у вас такая… Соот-но проблема в самой Arduino IDE скорее всего…
Ваш пользователь имеет тип “Администратор” в системе? Есть подозрение что Arduino IDE не видит свои настройки (нет доступа), которые хранятся в c:\Documents and Settings\<USERNAME>\Application Data\Arduino\preferences.txt
Да, именно так и есть. Как из этого положения лучше выйти? Другого пользователя создать или еще как ?
И извините за повтор и за то что не в той теме написал. Последние дни перед новым годом, работы много, мозг выключается. А проблему решить хочется, вот и бегу вперед паровоза.
Запустить программу от имени администратора.
Ну или да - создать другого юзера (без админских прав!).
Да, и можно сделать так, чтобы настройки хранились не в Documents and Settings?
Для с4Faraon:
Скачайте в исходниках версию 2.1 Multiwii с оф.сайта, и с заливкой отдельного hex париться не придется.
code.google.com/p/multiwii/downloads/list
Только конфиг настройте как надо (тип квадрика и пр), ну и тип платы выберите правильный. Как ком-порт она в системе тоже должна определяться. Как компилять/загружать программы - ищите документацию по Arduino.
Вообще, для Arduino IDE никаких настроек-то и не надо - номер порта, да тип платы. Теоретически может понадобиться запуск под правами администратора, разве что.
MultiWii_2_1_base (как и RC1) идет в исходниках и там уже все прописано для AIO… т.е. это не *.hex (решил не усложнять жизнь себе и людям)…
И от прав администратора запускал, и пользователя другого создал, а все одно отображается ${version}. Виндус 7 64бита. Ладно попробую завтра на работе из под ХР запустить.
И на всякий случай спрошу, так делать надо ?EEPROM стирать ? multiwii.p.ht/page-13.html
Если проблема в доступе к Documents and Settings\<USERNAME> - то на ХР должно сработать.
По поводу EEPROM - по канонам ) предлагается очищать перед заливкой нового.
Виндус 7 64бита.
ХМ… у меня тоже вин7 64, но во первых учетка - админская, а во вторых была проблема но с рхсериал только.
как варианты решения - скачать ардуино с сайта заново (кстати у меня версия 1.0.1), а также разместить так, чтобы не было русских букв в пути к папке (в корень диска Д например)
Ура. Под ХР получилось сразу. В Win7 учетка админская, и доступ везде есть. 64-битная. В пути русских букв нет и не будет никогда. Пользователь на английском, да и все папки тоже. Но не получалось. На ХР пошло сразу и легко, действительно сложного ничего нет, если все работает.
Единственный вопрос пробовал програмку Mission Planner 1.2.27, чегой-то не конектится или это не то чтоб на компе смотреть все настройки, датчики и прочее, как в OpenPilote.
Еще раз всем большое спасибо за помощь, и за терпение от такого невнимательного читателя. И с наступающим всех праздником
у кого такая плата
MultiWii 328P Контроллер мультикоптера с поддержкой FTDI и DSM2
banned link
может кто дать свою прошивку под эту плату
я затрахался уже
пытались приконнектиться к платке с Вием ? или с Мегапиратом ?
Для Вия пользуем “MultiWiiConf”
