MultiWii
Подскажите, ни у кого такого не было что RCTimer’овские регули заставляют моторы пощёлкивать? Ну или вообще, было у кого чтобы моторы щелкали?
У меня такая картина - собрал давеча трикоптер, на самодельных мозгах. Всё подключил, подаю питание, начинаю проверять реакции, и замечаю что раз в пару секунд каждый из моторов издаёт щелчок. Вспоминаю что такую же картину слышал и на предыдущем коптере, который продал (там тоже стояли аналогичные регули с RCTimer и покупные мозги не помню какой системы). Тогда я на это забил, но сейчас, увы, у меня трикоптер, и из-за этих щелчков, иногда сбоит или подзависает хвостовая серва. Волнуюсь так летать…
Возникает мысль что что-то в регуле заставляет его щелкать мотором, в этот момент происходит скачок потребления тока, а из-за этого серва, питаемая от BEC этого регуля, дергается…
Скорее всего у вас происходит кратковременный срыв синхры.
Много где у меня регули с РСТ симонком-не замечал такое явление.
Хмм, я тут где-то вычитал что это из-за того что регули работают на 8кГц…
Интересно срыв синхры где и из-за чего? (кварц на Мозгах, например, не той системы? Или…гм…)
P.S. Регули кстати ваши 😃 RCTimer 30A
А регули прошитые, или так? и ещё движки какие? если магниты криво приклеены тоже может быть…
Прошитые не щелкают, а стоковые грешат этим, правда на полет квадрика никак не сказывалось. Как дела с трешкой обстоят не знаю. Можно поиграться таймингами.
В любом случае лучше прошить, разница ощутимая. Даже те, кто говорят -“у меня отлично летает на непрошитых”, вы не пробовали как правильно настроенный коптер летает с прошитыми регулями.
Интересно срыв синхры где и из-за чего? (кварц на Мозгах, например, не той системы? Или…гм…)P.S. Регули кстати ваши 😃 RCTimer 30A
А так они не прошитые, кстати у себя щелчков не замечал, у вас моторки какие?
Моторки, увы, я не знаю теперь какие 😃 Я попытаюсь вспомнить чуть попозже, когда инет будет нормальный (щас вообще почти никакой)
Смущает вот что - серва ведет себя так же как и моторки. Если бы это были моторы/регули и их тайминги - на серву это бы не оказывало серьёзного влияния. Либо, как я уже сказал, питалово проседает в момент помех, и на серву это нехорошо влияет, либо дело в мозгах… Сижу пытаюсь понять как это проверить.
P.S. Через часок отъеду в место где будет интернет - выложу видео.
У меня постоянно пощелкивают на малых оборотах, регули RCTimer 30A не перепрошитые, на полет никак не влияет (незамечал)
На официальном сайте выложили релиз версию 2.2
code.google.com/p/multiwii/downloads/detail?name=M…=
завелся, но колбасит не по детски…
Андрей, вот то видео про которое я на фесте говорил. В одной диагонали стоят регули такие как у тебя, в другой диагонали быстрые. На твоих 10А НК колбасит и ничего сделать нельзя. Так что меняй регуляторы на что то прошитое… Ну и пластиковые моторы тоже 😃
www.youtube.com/watch?v=nBrX8b7OQ7c&feature=player…
з.ы. Извините за оффтоп.
ВышелMultiWii release 2.2 code.google.com/p/multiwii/downloads/list.
Капец !!! А сонара как не было так и нет…😦
В общем буду разбираться - хочу запитать мозг от отдельного BEC, потом махнуть мозг на другой, ну и т.п…
Но если у кого было так же, - напишите в чём была причина и удалось ли побороть.
Сонар то, есть, но любой не подключишь, только i2c…
/* Sonar */ // for visualization purpose currently - no control code behind
//#define SRF02 // use the Devantech SRF i2c sensors
//#define SRF08
//#define SRF10
//#define SRF23
Сейчас пробую прикрутить HC-SR04 с ХК.
Неа ! они пишут no control code behind… в IMU кода нету
то то и оно. для сонара HC-SR04 переходник на i2c с применением ATTiny2313 давно придуман и данные с него корректно идут (проверял на промежуточных прошивках до 2.2), а в расчете ALT HOLD его нет и это печаль. в то время как вариант кода под multiwii с сонаром давно лежит у alexmos code.google.com/p/multiwii-alexmos/…/list под новые версии он не стал делать, по понятным причинам (см. его тема с подвесами). не понятно почему в официальные версии не добавили.
у alexmos в его прошивках даже optical flow реализован. см. видео годичной давности (26.03.2012) вообще не понятно почему официальные сборки игнорируют все эти нужные вещи.
то то и оно. для сонара HC-SR04 переходник на i2c с применением ATTiny2313 давно придуман и данные с него корректно идут (проверял на промежуточных прошивках до 2.2), а в расчете ALT HOLD его нет и это печаль. в то время как вариант кода под multiwii с сонаром давно лежит у alexmos code.google.com/p/multiwii-a...downloads/list под новые версии он не стал делать, по понятным причинам (см. его тема с подвесами). не понятно почему в официальные версии не добавили.
+1000
Список изменений довольно большой
main changes since the last release 2.1
***Control mode***
- introduction of HORIZON MODE.
We have now 3 modes:
ACRO mode.
This is the default one when none of the ANGLE & HORIZON BOX is activated.
The copter will continue rotating in the direction in which you tilt sticks. When you let go of sticks it will maintain that angle and not return to level
ANGLE mode
The position of the stick indicates the angle at which the copter tries to maintain. Sticks off = level. Full sticks in any direction and it will tilt at around 50 degrees. It’s proportional in-between.
It maintains the angle set by the stick. Let go of sticks and it returns to level
HORIZON mode <- new
It’s a proportional mix of the two. Sticks off = level. Full deflection = ACRO. In between it gradually mixes from LEVEL mode to ACRO.
It’s a fine mix to be able to do some ACRO with the safety of ANGLE mode when you release the sticks.
It allows also a more natural way of flying as the multi seems less constrained.
failsafe code is more strict. (thanks to MIS)
If activated, it takes into account all the main channels and it’s important to stay strictly inside the [1000-2000] range.
For instance a throttle of 995 will activate the failsafe
failsafe is optional and can be activated via #define FAILSAFE -
Acrotrainer mode introduced by PatrikE
a kind of non proportional horizon mode
more info here: viewtopic.php?f=16&t=1944 -
SERVO_TILT_MIX
introduced by Bledi and Gary
corrected after to support optionally up to 2 AUX channels superposition to control the gimbal
- CAM STAB: (thanks to Gary and suggested or Arne)
Ability to define Cam Stab control channels used
Ability to turn off
Fix for AUX3 + 4 affecting tilt/roll with camstab enabled
***add-ons***
pilotlamp integration (thanks to mr.rc-cam, jevermeister, doughboy )
via #define PILOTLAMP
code.google.com/p/multiwii/wiki/ … _Pilotlamp -
LEDRING pattern was refined thanks to shikra
instructions here: code.google.com/p/multiwii/sourc … README.txt -
variometer introduced by Hamburger
enable to get audio feedback upon rising/falling copter/plane
via #define VARIOMETER
***receiver & UART***
option to use throttle PIN as the PPM PIN on mega boards thanks to MIS
this way you can use the UART 1 for other purpose
via #define PPM_ON_THROTTLE -
every UART port on MEGA boards can be used at the same time with different baud configuration.
ie, you can connect up to 4 GUI or OSD or anything using MSP simultaneously -
the second UART port on promicro boards can be used at the same time with different baud configuration.
spektrum (thanks to Danal)
spektrum satellite up to 12 channels, even if only 8 are usable in multiwii
spektrum satellite BIND button, to associate a satellite without the main receiver
***PIN mapping***
- possibility to override some PIN definition in config.h (thanks to Hamburger)
***GPS***
UBLOX GPS: the baud configuration is autodetected and the UBLOX binary protocol is automaticly set (thanks to MIS & EOSBandi)
MKT GPS can now be parsed in binary mode is possible thanks to EOSBandi
made for DIYDrones MTK firmware v1.6 and v1.9 -
I2C GPS:
correct directionToHome (change it to the opposite direction)
there is still a problem remaining when your distance to home reaches 654m: it overflows.
a I2C code evolution is needed to correct this problem -
a forward predictive filter was ported from the Arducopter code by EOSBandi
optional and by default activated: #define GPS_LEAD_FILTER -
first implementation of MSP_SET_WP
with the help of Ezio app (EZ-GUI), we can now control the multi with a smartphone: set a new position on a map / follow me / follow heading
see Multiwii EZ-GUI specific topic: viewtopic.php?f=8&t=2034
some video about this functionality:
- AP_MODE introduced by PatrikE
used in GPS POS HOLD mode, outside the specified stick range the POS HOLD position is renew
***multiwii models***
HELICOPTER and PLANE models was refined thanks to PatrickE and Hamburger
multiple helicopter type HELI_120_CCPM , HELI_90_DEG
servo configuration for plane, FLAP, FLAPPERON -
HEXH6 multicopter type added (thanks to shikra)
Bi-Copter pitch direction setting
USE_THROTTLESERVO (for airplanes), COLLECTIVE_RANGE changed (second value not offset anymore)
***GUI & OSD & LCD***
a RECONNECT button was added by PatrickE
a file is now generated to indicate the last COM&Serial speed. The serial speed can be edited in this file to change the UART speed of GUI. -
New MultiWiiConf GUI v2.2 with graphical improvements (thanks to Magnetron and doughboy)
cool things like virtual horizon -
optional 3 independent configurations, stick selectable settings in EEPROM (thanks to MIS)
can be activated via #define MULTIPLE_CONFIGURATION_PROFILES -
a RESET button was added in the GUI
if you encounter any EEPROM problem or if you want to restore the default values
***LCD***
on mega boards, it’s possible to define the LCD port for LCD supporting true UART.
more parameters are tunable via LCD conf, all the one in config.h with a small (*) besides, thanks to Hamburger
those parameters will be moved in the GUI later in another step, once we find the good way to do it.
example: failsave.throttle , vbat tunable params , powermeter tunable params -
many telemetry and LCD config enhancements (thanks to hamburger)
telemetry page 3: use long boxnames
telemetry page 2: show numerical values for sensor data next to bar graphs
no user interaction necessary to run telemetry info upon start up
set individual board name string (currently used for display; no GUI representation yet) -
LCDconfig menu: with THROTTLE=High, increment is 10 times of normal
servos are moved to neutral position during calibration and lcd.configuration
***OSD***
RSSI PIN added for OSD use (thanks to Kataventos)
the RSSI output can be retrieved via a MSP message for OSD -
OSD BOX added for OSD activation (thanks to Itai)
huge work made on an open source code OSD fully compatible with MultiWii (thanks to the team lead by Kataventos)
viewtopic.php?f=8&t=2918
code.google.com/p/rush-osd-development/
***IMU and baro***
gyro calibration could be held until the MWC stops moving
introduced by MIS, and made optional after via a specific define: #define GYROCALIBRATIONFAILSAFE -
mag gain calibration is improved thanks to EOSBandi
based on Fabio FreeIMU code. We won’t forget you Fabio… -
perfect euler angle computation in case of 9DOF (better heading)
no more gimbal lock in GUI representation with a 9DOF sensor -
force sensors orientation to override board specific defaults
optional in config.h -
default ACC LPF factor reduced from 16 (2^4), and is share with ACC LPF for alt hold
gyro/acc complementary filter value increased from 400 to 600
gyro/mag complementary filter now set to 250 instead of 200
gyro scale factor changed from 2380 to 2279
accelerometer now used below 1.15G and above 0.85G instead of previous 1.4G/0.6G settings
option: SENSORS_TILT_45DEG_LEFT/RIGHT to change X/P configuration without changing board orientation
ALT HOLD is greatly improved thanks to the code of Mahowik, a little bit optimized since
improved baro hold (PID) algorithm that includes the accelerometer z-axis
its a real major improvement for multiwii
baro calibration and calculation is improved thanks to Sebbi
baro indicates now altitude 0 when it is powered. This is the reference altitude. -
calculation of barometric altitude changed to include temperature, faster update rate
new FC boards: SIRIUSGPS, SIRIUS_AIR, SIRIUS_AIR_GPS, MICROWII, GY_521, MultiWiiMega, DESQUARED6DOFV2GO, DESQUARED6DOFV4, LADYBIRD, MEGAWAP_V2_STD, MEGAWAP_V2_ADV, HK_MultiWii_SE_V2, HK_MultiWii_328P, RCNet_FC, FLYDU_ULTRA
***internal improvements***
some default PID were changed for optimization speed in PID copmputation.
The default PID should behave exactly as the previous ones.
To restore your old PID settings, just a proportion is needed. -
5 hardware PWM servos avaliable with Mega boards on pins 44,45,46,11,12 (thanks to MIS)
EEPROM settings secured by checksum (thanks to MIS)
optional permanent logging to eeprom
setting: LOG_PERMANENT -
change LED blink frequency for acc-uncalibrated or tilt>25 from 50ms to 10ms
rework of task scheduler code thanks to ideas from Sebbi
we have now a better computation time repartition -
optional fixate cycle time (by burning cpu time away)
allow override of motor/servo mixing from config.h - no need to edit Output.ino
experimental -
faster cycle time than with v2.1
many many hidden optimizations in the code
Как правильно настроить плату multiwii 328p от HK ?
Уж весь мозг себе изъел плин, в голове уже все перепуталось, изначально хотел перепрошить под гексу, теперь имею не запускающиюся плату , как уложил сам не понял, вчера пробовал после редактирования с помощью программы ардуино , залил файл ,все прошло успешно но , плата так и не заводится,(может не верно что то делаю) где то видел инфу но найти тяжко уж больно много перелопатил пока разобрался что к чему, сейчас имею при подключению к программе мультивий синий светодиод мигает несколько раз вместо двух мигающий -подтверждающих обмен по шине мигает только один.
подскажите где мой косяк и как вылезти из этого.
Для начала: как подключен приемник?
Стоит ли перемычка sat/usb и как?
Скачай последний релиз Вия, раскомментируй свою плату, тип коптера…
//#define HEX6
#define HEX6X
//#define HEX6H // New Model
//#define HK_MultiWii_SE_V2 // Hobbyking board with MPU6050 + HMC5883L + BMP085
#define HK_MultiWii_328P // Also labeled “Hobbybro” on the back. ITG3205 + BMA180 + BMP085 + NMC5583L + DSM2 Connector (Spektrum Satellite)
//#define RCNet_FC
Для обычного приемника:
/* PIN A0 and A1 instead of PIN D5 & D6 for 6 motors config and promini config
This mod allow the use of a standard receiver on a pro mini
(no need to use a PPM sum receiver) */
#define A0_A1_PIN_HEX/********************************* Aux 2 Pin ***********************************/
/* possibility to use PIN8 or PIN12 as the AUX2 RC input (only one, not both)
it deactivates in this case the POWER PIN (pin 12) or the BUZZER PIN (pin 8) */
#define RCAUXPIN8
//#define RCAUXPIN12
Еще возможно надо будет настроить фалсейв…
Да, во вкладке Output поменять миксы моторов на:
#ifdef HEX6X
motor[0] = PIDMIX(-4/5,+9/10,+1); //REAR_R
motor[1] = PIDMIX(-4/5,-9/10,+1); //FRONT_R
motor[2] = PIDMIX(+4/5,+9/10,-1); //REAR_L
motor[3] = PIDMIX(+4/5,-9/10,-1); //FRONT_L
motor[4] = PIDMIX(-4/5 ,+0 ,-1); //RIGHT
motor[5] = PIDMIX(+4/5 ,+0 ,+1); //LEFT
#endif
(спасибо Александру mahowik)
Вроде все…
Многое прояснили ,Спасибо большое, ещё не понял как раскомментировать саму плату, приемник обычный перемычка стоит на usb , до того как накосячил плата активировалась без проблем с пульта( арминг- дизарминг)теперь молчит.
тип коптера нашел ранее ка выбрать, у меня сейчас прога multiwii conf не видит плату ,в ардуино выставлял duemilanove w/atmega328 , да последний релиз скачал его и пытаюсь воткнуть , после редактирования нажимаю verify/compile в скече , запись проходит без ошибок, плату все равно не видно
- ALT HOLD is greatly improved thanks to the code of Mahowik, a little bit optimized since
Это мой старый зачаточный АХ, который был в первых бетах (ранее распространявшихся) + простой регулятор высоты со свободным газом. Т.е. никакой заданной регулировки скорости (через отдельный пид регуль), автокалибровки газа висения (+ компенсации на просадку батареи соот-но) и независимости от конфига тама нет. Взлетать-садиться в альтхолде ясное дело не умеет…
А последние вкусности пока в RC1 и RC2.
Твоя плата: 😃
//#define RCNet_FC // RCNet FC with MPU6050 and MS561101BA www.rcnet.com
Ставь Arduino Nano ATmega328… И используй последнюю версию ГУИ…
P.S. На прошлой неделе я отдал челу хексу на такой плате… прекрасно летает.
P.P.S. Проверь шнур/разъем USB - у меня на одной такой плате были из за этого проблемы, пропаивал разъем на плате…
Победил гулянку сервы запитыванием платы от отдельного BEC. Видимо в момент щелчков, происходила просадка по питанию, и плата подглючивала.
Щелчки не победил - видимо надо прошиваться SimonK
Между тем - напомните, плз, какой параметр PID для Pitch и Roll надо крутить, если наблюдается сложность удержания высоты? (без Altitute Hold). I по-моему, но вот в какую сторону крутить - не припомню…
