MultiWii
На 8й ноге как раз находится тротл, и как бы раскомментирование ппм он тротл намекает что контроллер будет ждать сигнала именно там.
Дык ясно дело, но почему с ногой PPM не работает, если не раскомментировать PPM_ON_THROTTLE?
По логике - раскомментировал - должно работать на 8й ноге (и работает)
Закомментировал - должно работать на ноге PPM (а вот не работает) - вот тут звгвоздка
не помогло
При заливке MegaPirate NG в ардуине какойто файл подменяется. Попробуйте создать новую папку с ардуиной из архива. И Multiwii в эту папку.
не помогло
это типа камень мне в огород? )) ну спасиба!
Ну как-то и в мыслях не было 😃
всегда пытается наклониться на один бок, хотя акселерометр откалиброван.
Неподвижен ли аппарат при включении?
Все было замечательно на Multiwii 2.2 , решил залить MegaPirate NG, что то не пошло и не могу теперь вернуться обратно. Multiwii 2.2 заливается без ошибок, но работать не хочет! Может там надо как то память почистить?
Плата эта MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module
Блин народ так как же все таки залить обратно Multiwii ??? На плате есть кнопочка RESET и перемычка (джампер), может как то при их помощи?
Попробуйте сделать как рекомендуют.Т.е Скачать Ардуино и не подменяя библиотеки залить МультиВи.
Сама плата при подключении к компу определяется коректно? Попробуйте снести и переустановить драйвера для ftdi микросхемы-интерфейса ком-порта. Проверте юсб-порт на плате, они там любят отваливатся. Отсоедените все что подключено к плате и попробуйте подключить голую плату. Еще при компиляции в среде ардуино посмотрите нет ли там ошибок компиляции. Может оно не компилится. Скорость обмена данными должна быть 115200.
Вообще ждампер может как-то повлиять на программирование т.к. судя по картинкам он идет на сигнал сброса в колодке для подключения внешнего FTDI. Попробуйте с ним и без него прошивать. Еще как вариант попробовать внешний FTDI адаптер, поможет выяснить работоспособность микросхемы USB-UART моста. Кстати ее работоспособность можно проверить в терминале замкнув Rx0-Tx0 на плате. И еще можно попробовать перезаливку бутлоадера через программатор.
держать ресет кнопочку и отпустить когда в среде компиляция закончится…
Именно так и делаю.
С драйверами все нормально, я же писал что после заливки MegaPirate NG не могу залить обратно Multiwii, точнее он заливается без ошибок как и раньше но не работает. И светодиоды теперь на плате по другому мигают. А MegaPirate NG заливается.
Без джампера вообще не заливается.
не помогло …
Плин еепром почистить надобно !!! 😃
Чистил неоднократно!
Файл>примеры >EEPROM>clear eeprom ?
Именно так.
Да, конечно неподвижен.
Тогда по порядку:
плата определяется, вии заливается, что дальше? дело в том, что прошивка пирата по всей видимости больше виевской, а флеш не чистится а перезаписывается, и получается что не всё в памяти стёрто остался кусок пирата - он может и мешать, чесно не знаю как в ардуине - можно ли почистить не снося бутлоадер, а вообще через spi почистить полностью флеш и еепром и перезалить бутлоадер…
Тогда по порядку:
После заливки несколько сек загрузка и светодиоды начинают моргать поочередно (LED1 красный и LED2 зеленый), раньше они так не моргали.
Запускаю MultiwiiConf - COM3 - START … и графики вроде пошли а все остальное не двигается.
по моему это сигнализирует о проблеме с еепром, но могу ошибаться ибо мультивия у меня нет… чистка еепром - надо с этой прошивкой перезапустить плату тогда она почистит… а не перешивать сразу на вий…
Графики пошли, т.е. значения меняются? Что еще должно двигаться? Может проблема в MultiwiiConf, а не в плате или прошивке?
При наклоне платы более 45 градусов светодиоды начинают моргают?
Графики пошли но какие то они не такие… не реагируют на повороты платы.
Как с этой прошивкой eeprom почистить?
Заработало!
- Чистим EEPROM
- Заливаем Multiwii
- Калибруем в GUI акселерометр и компас.
Все
Всем спасибо!
интересно это добро загрузиться на такую платку www.goodluckbuy.com/kcopter-s...5611-chip.html - давно валяется без дела
в эту платку basefligt (NAZE32) влезет, т.е. Wii 😃 можно попробовать Mutipilot32 на 103 туда подрезать- маяты много прошивка здоровая для cbt6 (практически порт ardu на STM)
Занятная вещица от разработчика MultiWii EZ-GUI. Добавлена функция эмуляции Android’s GPS. Это позволяет использовать любую карту или трекер по карте, типа Google Maps или My Tracks для отображения позиции коптера… Крутой чувак! 😃
This feature allows to use any android map application to display a copter position. MultiWii EZ-GUI emulates Android’s GPS.
This is how it works:
first make sure that you have enable MOCK location in android settings (this may be not required when android is rooted):
then start EZ-GUI, connect as always and then go to “GPS”. Mock location is hidden by now so to unhide it press yellow title bar.
then press “Start MOCK location service”. EZ-GUI disappears. You can now run any map app like Google Maps, My Tracks or any other and the copter’s position should be displayed. Heading may not work in every app. To come back to the MultiWii EZ-GUI press the icon in the notification bar. Also remember to stop the MOCK location service as soon as you come back to EZ-GUI.
MultiWii EZ-GUI
А у вас данные встроенного GPS в программе показываются? А то у меня почему то не подхватываются( (или это ограничение бесплатной версии?)
Когда включена функция емуляции показаний координат, встроеный ГПС телефона не работает. Если эта опция отключена, то во вкладке ГПС в ez-gui должно раздельно отображатся координати телефона и вашего коптера.
По какому каналу телефон получает координаты коптера?
