MultiWii
mataor
SovGVD:
  1. в новых прошивках микс для гексы починили? было обсуждение что там не верные коэфициенты стоят
SovGVD:
  1. как с удержанием высоты и позиции дела обстоят сейчас? в прошлом году высоту упорно не держал, постоянно пытаясь приземлится, а позицию не проверял
к маховику - почуствуете баальшую разницу между стандартной и его прошивкой
vxsxv
При арме нужно чтоб пропы вращались?
Калибровка всех регуляторов одновременно так же как и по одному?
Сори за нубизм) я пока на стадии веревочек, кручу пид.
DigMaster
vxsxv:
Задумано, что должны. В таком случае точно видно есть арм или нет, а так же отпадает возможность забыть включенным арм и случайно дергнуть стик газа. И по этому поводу не так давно были споры.
vxsxv:
Делал по одному, при чем не через AIOP контроллер, а непосредственно подключая каждый регулятор к одному и тому же каналу приемника.
mahowik
SovGVD:
Я когдато писал АлексуВПариже, что миксы для гексы кривые… поспорили чутка… в итоге он согласился и вписал свои “менее” кривые миксы (по сравнению со старыми), НО все равно кривые… французики упрямые однако ))
SovGVD:
  1. на 2.0 прошивке гексу крутило при старте, лечилось изменением напарвления вращения, то при этом yaw как бы инвертировался… немного не удобно было
скорее в твоем конфиге дело было, т.к. этот я момент я не правил, НО много пиплов летает и все ок…
SovGVD:
в 2.2 мой зачаточный альтхолд… вполне рабочий, если вибро в норме то будет пахать… но регулировка высоты там старый примитив, т.е. никаких ПИД варио регулей и полная зависимость от конфига…
SovGVD:
хочу в Nный раз попробовать вернуться на multiwii
а чего с пиратом то лыжи не едут? )) там вроде все лучша и лучша, но как зайдешь в ветку, то гпс у людей не коннектится, то планер не видит чего, то калибровки не проходят… наверное поэтому…
leon01
Ребята подскажите пожалуйсто. Что нужно зделать чтобы пошел телеметрийный поток данных с платки CRIUS AIO PRO v1.0 на экран передатчика TURNIGY 9X ? Прошивка передатчика er9x r790 FRSKY NHT. Прошивка платки квадрокоптера MultiWii 2.2 . Напряжение и RSSI я вывел на экран передатчика а вот данные GPS, высоту, скорость и дальность не получается. Инвертер сигнала с платки на приемник зделан. На прошивке MultiWii_2_1_frsky, все выводилось замечательно.
mahowik
leon01:
в офиц. релизах поддержки frsky нет…
SovGVD
mahowik:
да чето то идеально летает, то пытается убить себя, закономерности не увидел… залил вчера 2.2, коптер захотел покончить жизнь самоубийством, пытаясь заодно меня прехватить - нафиг такое счастье, перелил занового пирата 😛
mahowik
Чет Глеб тебя кидает туда сюда уже в 10й раз наверное, а стабильность это постоянство 😉
Т.е зная все нюансы и палка летать будет…
devv
SovGVD:
Летаю вечерами на квадре с простой прошивкой 2.2 в AIOP 1.1. Попыток самоубийства не наблюдалось ни разу.
Точку конечно не держит толком по ЖПС и высоту тож. Ну и не надо, он для другого предназначен.
SovGVD
mahowik:
прошлые разы не считаются, т.к. аппараты другие были, а тут одна и та же гекса
наконец то дождался мелкий контроллер с hk (которы в ubuntu распознался как usbhid мышка ^_^), как регули придут - буду мучить multiwii для квадрика, заодно твою прошивку куплю (фиговый наверное вопрос, но где и как?)… с aX летало всё отлично, в то время как стоковые прошивки через раз удавалось запустить
devv:
у меня видимо звезды не так встали… всё что отлично летало - перестало летать
а до этого 2.2 пробовал на трешке с теми же винтами, регулями и мозгом (только моторы другие) - прекрасно летало в сильный ветер
stspartak
Все было замечательно на Multiwii 2.2 , решил залить MegaPirate NG, что то не пошло и не могу теперь вернуться обратно. Multiwii 2.2 заливается без ошибок, но работать не хочет! Может там надо как то память почистить?
Плата эта MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module
nemo61
Нужно чистить. В ардуино есть стандартный скетч очистки eprom. Сначала грузите его, потом нужную прошивку.
stspartak
nemo61:
Так делал, не помогает. Судя по тому как моргают светодиоды грузится MegaPirate NG, а не 2.2.
soliada
stspartak:
А в чем именно заключается нежелание работать? К примеру нет сигнала от сенсоров,накапливаются ошибки по И2Ц шине?
SovGVD
stspartak:
проще всего проверить, подключившись через конфигуратор… какой подключиться, того и прошивка
stspartak
soliada:
В Multiwiiconf кроме графиков ничего не двигается. Ошибок по И2Ц нет.
SovGVD:
Multiwiiconf подключается а Mission Planer нет.
stspartak:
Хотя нет и там и там тишина.
SergDoc
mahowik:
Стабильность это признак ограниченности, так что думаю всё нормально 😃
SovGVD:
Глеб, у нас скоро веселье начнётся (расчленёнка и всё такое), два или три разных контроллера на подходе, присоединяйся 😃
SovGVD
SergDoc:
ооой не… чето контроллеров развелось, а летают все всёравно на multiwii и пирате
я для себя решил что пока не буду ничего нового заказывать, пока не появится адекватный arm контроллер с прошивкой аля arducopter (всякие гпс плюшечки, адекватный gui, mavlink, открытая прошивка и т.д.), т.е. чтоб и достать/купить его было легко, и в холодильник не надо пихать, и паять/перепаивать ничего особо не придется, и более менее народный чтоб агрегат был
DVE
SovGVD:
Можно посмотреть в сторону PX4, уже пару месяцев как официально поддерживается Arducopter, добавлен у них в вики даже: code.google.com/p/arducopter/wiki/PX4board
Свой жду почтой, когда дойдет хз, посылки с штатов не трекаются…
SovGVD
DVE:
я на него и смотрю пока, но чето по вики не всё до конца ясно… подожду пока народ будет с ним активно летать и наверное тоже куплю (видимо к следующему лету уже)
а я пока вот с этой фиговинкой вожусь hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
не пойму чего от меня винда (7) хочет и почему упорно не ставит дрова для arduino leonardo, хотя уже даже руками папку указал
upd: на другой машине с 3 раза завелось и залилось =)
DVE:
интересно это добро загрузиться на такую платку goodluckbuy.com/kcopter-stm32f103cbt6-flight-contr… - давно валяется без дела
mahowik
SergDoc:
это типа камень мне в огород? )) ну спасиба!
лучше досконально знать одну область/проект, чем прыгать туда сюда и не получить результатоФ… 😉
  • изучать другие проекты на уровне кода никто не мешает…
natol
stspartak:
При заливке MegaPirate NG в ардуине какойто файл подменяется. Попробуйте создать новую папку с ардуиной из архива. И Multiwii в эту папку.
Denfreak
Здравствуйте. Возникла проблема. Собрал я коптер на MultiWii, прошил, откалибровал регуляторы, все вроде настроил, но коптер даже чтото похожее на полет не хочет выдавать, ведет себя как сумашедший. При запуске в руках, всегда пытается наклониться на один бок, хотя акселерометр откалиброван. 2 противоположных двигателя постоянно стали дергаться после того, как я в MultiWiiConf включил датчики, а два других стали стартовать намного позже, и в MultiWiiConf выдают меньше оборотов, чем 2 других.
Плата HobbyKing MultiWii ATMega 328p
Регуляторы Turnigy AE-25A
Двигатели Turnigy 2215J 900kv
DVE
SovGVD:
Я особо в схему не вдавался, но вроде процы разные, так что без шаманства вряд ли.
SovGVD:
Обычно заливка нужна один раз, дальше вешается bluetooth-модуль, и все настройки делаются уже без проводов 😃
