MultiWii
Leon11t
UserM:
По какому каналу телефон получает координаты коптера?
У меня по блютусу
UserM
Leon11t:
У меня по блютусу
Дык, а смысл в координатах коптера на расстоянии несколько метров?
serenya
Вместо блютуза можно поставить радиомодем. Возможно программа может брать данные из телеметрийного потока на пульт так же через ВТ при соответствующей доработке пульта.
Leon11t
UserM:
У меня это примерно 40-50 метров, я антенку допаял к БТ, дальше просто не отпускал коптер. А так никто не мешает подключить к телефону или планшету 3DR- радио и увеличить дальность. Причем это можно сделать напрямую через ЮСБ, главное чтоб аппарат поддерживал ЮСБ-хост.
UserM
Leon11t:
Со стандартным BT модулем от рцтаймера?
Leon11t
UserM:
Да.
Давайте перейдем в личку, что бы не засерать ветку.
serenya
На стандартном модуле от рцтаймера стоит не менее стандартный модуль HC-04(06), я себе ВТ делаю на таких сам, засекать не пробовал дальность, но в поле 1 раз заметил что на высоте 30+ метров над точкой взлета он вполне нормально работает и без всяких антенн, но это в поле.
mahowik
на оф. форуме пишут про 200 метров, если с доработанной антенной…
ColonelTY
Leon11t:
должно раздельно отображатся координати телефона и вашего коптера.
Не показывает…
c4Faraon
mahowik:
как интересно “дорабатывать” ?
Киньте пожалуйста ссылкой
Leon11t
ColonelTY:
Не показывает…
А во вкладке “Поток Данных” данные бегут, при подключении в коптеру??
ColonelTY
Leon11t:
Всё работает, при этом видно положение коптера на карте, но … данные от встроенного ЖПС смарта не идут, только данные маг компаса показывает.
Leon11t
Гпс телефона нужно включить предварительно в настройках телефона. Какой у вас аппарат? Какой холодный старт гпса телефона? Телефон может в помещении или на балконе не ловитт спутники.
DVE
serenya:
У меня в городе 70м было без обрыва соединения, для всяких тестов и настроек более чем достаточно, на таком расстоянии уже квадрик-то плохо виден, и где перед-зад сложно различать.
ColonelTY
Leon11t:
Да это понятно, запускаю тут же яндекс карты, все находит (местоположение).
Leon11t:
Huawei U9508
mahowik
c4Faraon:
видел как то упоминание на оф. форуме…
нашел www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=649&sta…
но инструкции чувак не дал, просто пишет про мод. frsky 40cm антенки…
Sel_82
Есть Crius SE, в него зашита прошивка 2.2, так же есть плющи, прошитые прошивкой Bheli для мультикоптеров. В связке они не хотят работать, а точнее коптер раскручивает винты, но не взлетает, постоянно балансирует на грани взлета. Такое впечатление, что автоматом ограничивается газ.
Подскажите какие настройки подкрутить в прошивке платы и какие настройки регулей должны быть, чтобы эта связка взлетела?
(на КК коптер летал)
Sel_82
Да, калибровал. Если в гуи смотреть, то показания, посылаемого на моторы, газа прыгают до максимума. Но по виду обороты ограничиваются примерно на середине. Такое впечатление, что отрабатывает барометр. Барометр отключал, взлететь не удалось. Пробовал другие версии прошивки, та же фигня 😦
RicLab
если я правильно понял коптер летал на куке, а после перестановки мозгов нет?
Регули точно откалибровались?
В прошивке Bheli можно отключить калибровку с передатчика. Точно проверить можно только подключившись в регулям и сравнить значения калибровок с #define MAXTHROTTLE 1900 в проекте.
Sel_82
Все верно, с куком летал.
С калибровкой все нормально. Мне кажется вопрос в посылаемом сигнале. PPM/PWM Не совсем разобрался с прошивкой регулей, там вроде можно менять сигналы. Сейчас думаю, что вопрос именно в настройках регулятора. Не газа, а других
RicLab
проверте в BlHelitool=>Setup advanced=> Throttle min и Throttle max какие значения?
какие значения в проекте #define MAXTHROTTLE?
как калибровали регули? с пульта или через контроллер?
Sel_82
RicLab:
Посмотрю попозже, сейчас нет возможности.
RicLab:
И так и так
