MultiWii
Если в настройках регуляторов что то меняли по незнанию попробуйте заново его перешить.
На настройках по умолчанию (кроме Throttle min и Throttle max) должно работать, у меня проблем с ними небыло ни разу.
В регулировки не лазил. Но перешить попробую. Тем более странно, что все 4 регуля ведут себя одинаково.
Все верно, с куком летал.
может большие вибрации ?
без включенного акселя (АСС) так же ведет себя квадр ?
Отключал все датчики, результат один.
Такое впечатление, что автоматом ограничивается газ.
А моторы правильно крутятся? В нужную сторону?
Да, все правильно. Он подпрыгивает см до 10, а потом снижается. Выглядит как програмное ограничение высоты. Пробовал и другие винты, которые по грузоподъемности сильнее. Эффект один и тот же.
Пока не добрался до отпайки регулей. Есть подозрение, что срабатывает защита от перегрева (вроде она в прошивке регулей есть).
На данный момент посмотрю в сторону работоспособности регулей и настройки регулей (хотя в настройках мало чего можно поменять, чтобы оно не летело) 😃
батарея какая ? может токоотдачи не хватает ?
На куке хватает, на криусе нет 😃
Батареи разные пробовал, итог один
У меня такое было при большой вибрации. Не знаю, поможет ли отключение акселя. Там ведь ещё и гиры есть… 😃
вопрос по учету тока потребления. В MultiWiiConf есть три показометра POWER, PowerAllarm, Volt
C последними двумя все ясно как день - указываем емкость батареи для оповещения о разряде на А3 подаем через делитель напряжение батареи.
А вот для расчета первого есть два дефайна в секции
**** powermeter (battery capacity monitoring) ****
#define POWERMETER_SOFT - как написано в вики при использовании плющей относительно точно расчитывается мощность потребления коптера исходя из выдаваемого газа и падения напряжения батареи.
Но у меня применен ACS756SCA-100B в качестве датчика тока, поэтому сингал с него подал на А2 (дефайн CAMTRIG закомментирован)
и раскоментировал
#define POWERMETER_HARD
а теперь вопрос - как и где я могу увидеть ток потребления ?
или как проконтролировать правильность учета расхода энергии?
multiwii 2.2 и еще где смотреть уровень RSSI по
//#define RX_RSSI
//#define RX_RSSI_PIN A3
Коллеги, может уже кто делал - нужен код, который перенаправляет какой либо AUX канал приходящий по CPPM на свободный PWM выход контроллера?
Смотрите, как реализовано управление подвесом: SERVO_TILT
S_PITCH = TILT_PITCH_MIDDLE + rcData[AUX3]-1500;
S_ROLL = TILT_ROLL_MIDDLE + rcData[AUX4]-1500;
И у меня просьба - нужен код который будет при арме/дизарме переключать 50% / 100% уровень на на свободном PWM выходе контроллера.
(И куда его вставлять, подскажите…)
Это нужно для автоматического включения-выключения записи на камере.
конкретно ток - никак…
поверметр софт - чисто вычислительный, если есть датчик тока то только поверметр хард
Ну для включения камеры есть дефайн
//#define CAMTRIG
задействуйте его или в основном коде найти и дописать (нечто вроде, разумеется изначально определите свою переменную)
if (armed) {LEDPIN_ON; CAM_ON=1500 }
else { CAM_ON=2000 }
Сейчас подумал еще, или можно задействовать существующую цепь со светодиодиком
Понятно только на OSD вывести и наслаждаться
Если бы всё так просто было… Ещё надо правильно привязать и инициализировать таймера. Хочу чтобы при схеме HEX6X AUX1 дублировался на пины motor[6] и motor[7], пока с этим не разобрался…
Тут тоже тогда просто, смотрите, как для вашей платы инициализируется окто
Пример для меги2560
#if (NUMBER_MOTOR > 6)
#ifndef EXT_MOTOR_RANGE
OCR2B = motor[6]>>3; // pin 9
OCR2A = motor[7]>>3; // pin 10
// timer 2 is a 8bit timer so we cant change its range
TCCR2A |= _BV(COM2B1); // connect pin 9 to timer 2 channel B
TCCR2A |= _BV(COM2A1); // connect pin 10 to timer 2 channel A
а потом тут
#ifdef HEX6X
motor[0] = PIDMIX(-1/2,+7/8,+1); //REAR_R
motor[1] = PIDMIX(-1/2,-7/8,+1); //FRONT_R
motor[2] = PIDMIX(+1/2,+7/8,-1); //REAR_L
motor[3] = PIDMIX(+1/2,-7/8,-1); //FRONT_L
motor[4] = PIDMIX(-1 ,+0 ,-1); //RIGHT
motor[5] = PIDMIX(+1 ,+0 ,+1); //LEFT
дописываете нужные “моторы”
По идее, должно заработать…
(хотя, я бы объявил аппарат октой, да поменял пидмиксы окты на описанное в нижней цитате…)
if (armed) {LEDPIN_ON; CAM_ON=1500}
Алексей, спасибо большое, что откликнулись!
Но я вас очень прошу, укажите более подробно куда, что прописать. Я конечно в детстве программировал на Паскале, но тут мне это не сильно помогает…
Если есть возможность конечно!
Фух, полетело только на mahowii, причем сразу без проблем, немного P задрал и rate до 0.99, а то вяло на стики реагировал. Но осталось проблемка: что в multiwii крутят чтобы коптер шустрее/точнее в горизонт возвращался? При отпускании стиков небольшой наклон всеравно сохраняется и коптер сильно уводит в сторону.
Видео очень коротенькое записал:
www.youtube.com/watch?v=cjT2CYs-pqM
После наклона отпускаю стик, коптер почти возвращается в горизонт, но продолжает сильно дрейфовать, сохраняя наклон (почти специально в занавески полетел, не трогая стики).
По поводу запуска в комнате говорить не стоит, в ней гексу на пирате запускаю без особых напрягов (пруф с квадриком из аналогичной по размеру комнаты).
Во вложении нынешние настройки.
заранее спасибо =)
Глеб опустите I по левелу до 0 или до 8 и будет сразу в горизонт возвращаться.
там 0.006 стоит, не совсем понял что выставит… 0.000 или 0.008?
опусти ROLL/PITCH D до 28-30, а также опусти ROLL/PITCH P пропорционально…
подними LEVEL P до 9-ти…
если не поможет, есть еще фокусы 😉
п.с. след-й раз пиши в ветку RC2…
MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module взять как первый контроллер?
рама рептилия и в будущем планирую летать по фпв
попробую, но видимо уже завтра
я думал подобные настройки общие для проектов, поэтому тут и пишу =)
Набор датчиков уже морально устаревший. Лучше присмотреться к ALL IN ONE PRO v2, например
