MultiWii
DVE
Точность барометра MPX заявлена вроде как около 20см, по идее этого должно хватать без проблем.
deepness
Covax:
Вопросы кроме 5 и 6 и ответы на них есть в этой ветке, часик почитайте
Прежде чем написать, я все прочитал(некоторые места два раза), но подумал что под мои цели и ответы могут отличаться )
5.А такие никто не покупал?
6.Я далеко не первый и не последний. В России как минимум десяток энтузиастов. В европах и штатах - сотни.
Вот ссылка, там товарищ из Хабаровска делает отличные интерактивные сферические панорамы.k0nstrukt0r.livejournal.com
Мои достижения на сферу не тянут, но я работаю над этим:
…static.flickr.com/…/5394907775_3dfbfb1ebe_b.jpg(273 Kb)
Буду очень признателен за любую помощь по вопросам.
Covax
  1. Покупали, и сами делали, но если срочно и за 200 руб, то лучше макетную плату купить и спаять на ней. Да, только плата на картинке для pro mini! Если будете покупать кардуину нано, то нужно искать под нано.
  2. Слушайте, вы крутые парни! если вы такое со змеев снимаете, то снимаю шляпу 😃
Интересное приспособление для подвески камеры, представим что всесто змея коптер, а? Полный текст тут.
deepness
Covax:
Еще б знать где искать 😉 Может под заказ кто-то делает?
Covax:
Это очень развито на западе: www.flickr.com/groups/…/pool/
У нас по сравнению с ними вообще не развито.
Вот например “их” подвесы www.flickr.com/search/groups/?q=gyro&w=32602536%40…
Снять такое со змея не сложно - был бы стабильный ветер.
В тандеме с коптером можно снимать в любых условиях ))
toleg
Нано здесь freeduino.ru/arduino/freeduino_nano.html брал доставка быстрая
печатную плату под неё выкладывал ранее да и лазерный принтер с хлорным железом
наверное не проблема
deepness
Covax:
Это “пикавет”, работает так: www.kaper.us/basics/BASICS_picavet.html
Covax:
И коптер поднимает леер? Или подвеска на коптере?
soliada
toleg:
Здравствуйте,а не подскажите при помощи какой программы можно открыть файл с платой?
Еще один вопрос,как проверить работоспособность ардуины,т.к есть пока только она,ви компоненты пока в пути,т.е подключить их возможности нет.
Заранее спасибо.
Musgravehill
soliada:
Можно помигать светодиодом и сделать простые тесты: freeduino.ru/arduino/samples.html. Сигнальный и земляной провода от сервы можно подключить и управлять ей.
Но вероятность, что плата рабочая - 99.99999%
Вам нужно беспокоиться за вии-клоны.
toleg
soliada:
Sprint-Layout 5.0 только будьте внимательны в ранних версиях nano v3-4 выводы А0-А7 расположены в обратном порядке
soliada:
залейте прошивку , запустите MWConf график рисовать не будет но связаться должны
не плохая ссылка robocraft.ru/blog/arduino/53.html
soliada
Спасибо.Странно,не открывается выложенный Вами файл,у меня он почему то сохраняется с расширением nope.
toleg
внутри два файла схема(рисунок) и печатка в формате lay
Nano v5.rar
deepness
Скажите, пожалуйста, а провода от RC приемника к ардуине тоже должны быть как можно короче или здесь все же можно подлиннее?
toleg
Можно подлиннее
ограничение только на 12С
skyrider
Квадрик при попытке взлететь переворачивается, вибрации конечно есть но не большие, кардуина и WMP+нунчак питаются от бека 5V - причина может быть в этом?
Musgravehill
skyrider:
Стабилизация включена? Попробуйте без нее.
Как вариант- поменять моторы местами и посмотреть.
Проверить коэффициенты ПИД.
Кардуину отключить от Бека, воткнуть усб-шнур и смотреть в GUI-конфиг на параметры полета.
mahowik
Musgravehill:
можете описать как настраивать ПИД? т.е. чтобы не рандомно менять значения, а с умом… все вроде говорят отрывками фраз про ПИД, а было бы здорово поиметь нечто на подобие инструкции… сорри если обсуждалось… сходу не нашел.
Syberian
Сегодня затестировал прошивку 1.7prebis. При использовании ардуино Мега на трикоптере перестала работать серва. Оказалось, кто-то умный переставил в прошивке порты, и в результате сигнал управления вместо сервы подавался на правый ESC одновременно с родным сигналом. Чо там творилось… 😃
Отписал Алексу.
С другой стороны, в прошивке что-то сделали со сглаживанием, и теперь графики с вкл. моторами практически стоят. Это гут.
Также убрали “перескок” на 45 градусов стабилизации камеры (в моем случае - авиагоризонт).
paco
DVE:
ето хватает если нет турболенция рототов и не били термики…
deepness
Понял в чем причина путаницы:
судя по всему эти обозначения изначально не относились к полярности линий питания.
На остальных схемах, кроме летающего крыла, линии после входа в этот блок идут вверх и там уже стоят правильные обозначения, ну а в подвеске и крыле подходят к “левым” знакам.
V8Max
Вот и мой очередной заказик)))
Правда не поперло накрылся один регуль, может есть у кого хоббикинговский на 30А.
Вообщем пока ищу стоит и не летает.
skyrider
Musgravehill:
Без стабилизации заваливается в сторону, с включеной - резкий кувырок в лево и квадрик лежит перевернутый.
Коэффициенты ПИД крутил - дело явно не в них, в GUI c USB ведет себя отлично.
Подобное поведение описывал Wishnu "в идле и оборотам близким к идлу всё нормально. Как только даю газу оба мотора на правой стороне (у меня Х квадрик) повышают обороты и коптер делает сальто через левую сторону вверх тормашками "
SovGVD
во во =) у меня та же фигня, нас уже трое =) пробовали патч, который по идее как раз это устраняет? мне пока страшно пробовать, пропеллеры на исходе + дырки надоело рассверливать
Covax
А вы правда квадрики сначала держа в руке не испытываете, сразу на взлетную площадку его помещаете?
И патч Олега никто не ставит? Удивительно…
