MultiWii
возможно поставить Buzzer
Наверно возможно , только разобраться какой вывод можно использовать. Поищите на “rcgroups” навеняка уже подключали.
На схеме “+ LiPo” подключают к плате через делитель, для измерения этого напряжения контроллером.
а сам выход на телеметрию или буззер где должен быть?
Там же в описании:
• UART connector (for bluetooth telemetry, GPS, DSM2 satelite etc)
А пищалку, думаю, на свободный порт можно определить.
на картинке же нарисован выход плюса на липо, а не выход на телеметрию. разве не так?
В прошивке мультивия есть возможность измерения напряжения через аналоговый вход контроллера. А дальше ваше дело, будете вы выводить на телеметрию, или просто смотреть в ГУИ. Я этим пользуюсь, вывожу через ОСД, очень удобно.
Если раскомментировать Бузер, то будет пищать, если настроить пороги срабатывания.
Помогите переназначить выход на плате с 6го на какой-то другой.
Если это конечно возможно
Подскажите новичку PLS.
приобрёл в доп/(замене) кроликовому контроллеру вот такую платку:
AIOP v2.0
сейчас пробую залить софт, но слегка так уже запутался с файлом config.h, вызывает сомнение то что именно этой платки в списках нет, а “железо” которое установлено на ней, встречается в той или иной “чужой” конфигурации.
на страничке продавца есть линк на архив прошивок:
MultiWii FW
плюс перед покупкой находил совместимый? софт:
MegapirateNG
В принципе основной вопрос в том что, - одолжите проверенную сборку для этой платы, а уж “копать” буду в процессе знакомства.
а то сейчас и толком подрубиться через GUI не выходит (или плата в продаже “чистая”, или какие другие моменты не стыкуются (ком порт не очень понятно отзывается)).
Спасибо !
AIOP v2.0
Для вашей платы нужно раскоментировать //#define CRIUS_AIO_PRO_V1. Не имеет значения, какая версия платы 1 или 2, набор датчиков одинаковый. Есть на этом же форуме ветка именно по этой плате. Есть мануалы по настройке и тд. Почитайте, все не сложно, нужно вникнуть.
да поначалу так и ставил.
но прогресс бар при заливке софта доходит до примерно 80-90% и останавливается, несколько минут процесс никак не “отзывается”, потом сброс и сообщение о превышении ожидания таймаута (пишу по памяти)
если брать какие-то иные “сеттинги”, например отсюда: http://www.multi-rotor.co.uk
то при прошивке вполне ожидаемо выскакивают ошибки “по делу” (неверные параметры настройках и т.п.)
плата запитана от регуляторов, по УСБ питания тоже хватает, на всякий случай “сдвинул” с полученного 22го COM порта на 5й.
скорость 115200.
Плата выбрана как ArduinoMega 2560 or MegaADK
пока никак не получается (прошить до 100%) и получить сообщение об удачном окончании.
То и другое означает, что проблема с портом, может драйвер обновить. Проверить правильность выбора платы в Arduino, правильность выбора порта. Почитайте FAQ multiwii.p.ht/page-14.html
вот этого не учёл - спасибо за подсказку.
а тип программатора оставить как AVRISP mkII ?
Ну если Вы пытаетесь прошивать через ISP, то тот программатор который используете. Только зачем это Вам? В контроллере уже прошит загрузчик, программатор не нужен.
драйвер стоял самый последний, а вот тип программатора в tools->programmer надо было ставить parallel (по умолчанию стоял иной + его смена на остальные (кроме параллельного) приводили к одному и тому же результату - вроде пишет, по крайней мере прогресс индикатор начинает заполняться, но потом останавливается с или без сообщения об ошибке).
пойду “копать” дальше 😃
всем спасибо !
всем спасибо !
если шьёте через USB то неважно какой тип программатора выбран , если по ISP то должен быть выбран програматор который вы подключаете к isp
была у меня похожая проблема кончилось перепайкой меги))
Я не понимаю, что Вы пытаетесь делать и зачем. Вы загрузчик пытаетесь прошить в контроллер? Дык, платы приходят уже с загрузчиком, этого делать не нужно.
да тут похоже классические “барабашки”
на ноуте один раз при выставленном parallel прошилось до конца, но ОДИН раз, повторно уже не захотело 😃
само собой - питание на плате отдельно от USB (от регулей и АКБ).
перебрался на стац.комп, там всё стало шиться стабильно (каждый раз).
на ноуте через USB шьётся МНОГО чего, никогда подобных “нестабильностей” не было (включая пару-тройку мобилок которые шьются этим же шнурком).
а вот стац.комп такой стабильностью не блещет.
вот такая вот “загогулина”…
предполагаю что стоит попробовать найти совсем коротенький шнурок…
сейчас “не могу пройти уровень” 😃 с армингом мультивия.
в ГУИ индикаторы стиков (Turnigy 9x c родной прошивкой) живут и выдают:
thr 1050 1878 thr
yaw 1050 1465 1878 rud
pitch 1050 1479 1878 ele
roll 1050 1461 1877 ail
если при прошивке ставить “холостой ход” от 900 до 1100 то моторы по окончанию процесса стартуют (как раз в минимальные обороты), но на управление не реагируют.
если “залезть” за 1050 то картина остаётся та же самая.
менял параметры E.Points в настройках пульта - индикаторы GUI (в средней части) остаются на месте, меняются только крайние min/max значения.
баловался с 3мя кривыми в D/R EXP - реакции в GUI вообще нет.
менять в сеттингах “мёртвую зону” ? (значения получаются немаленькие).
если банально триммировать (“железно”) то значения в зону 1500 загнать можно, но это судя по отзывам неправильно.
армить пробовал двумя известными способами (газ в нижн.прав угол) или (крен в право).
реакции нет.
Насколько ВООБЩЕ стоит ловить именно 1500 ? (для арминга).
Для арминга 1500 кажется по барабану, а для остального не порядок. Могу предположить что надо сбросить настройки к заводским и откалибровать аппу. Еще подозрительно одинаковые мах значания по каналам и по яв кажется маловато в максимуме для арма. Проверить можно временно оттриммировав яв.
само собой - питание на плате отдельно от USB (от регулей и АКБ).перебрался на стац.комп, там всё стало шиться стабильно (каждый раз).
вот такая вот “загогулина”…предполагаю что стоит попробовать найти совсем коротенький шнурок…
в ГУИ индикаторы стиков (Turnigy 9x c родной прошивкой) живут и выдают:thr 1050 1878 thr
roll 1050 1461 1877 ailесли при прошивке ставить “холостой ход” от 900 до 1100 то моторы по окончанию процесса стартуют (как раз в минимальные обороты), но на управление не реагируют.
если “залезть” за 1050 то картина остаётся та же самая.менял параметры E.Points в настройках пульта - индикаторы GUI (в средней части) остаются на месте, меняются только крайние min/max значения.
баловался с 3мя кривыми в D/R EXP - реакции в GUI вообще нет.менять в сеттингах “мёртвую зону” ? (значения получаются немаленькие).
реакции нет.Насколько ВООБЩЕ стоит ловить именно 1500 ? (для арминга).
Надо упомянуть, что если вы не делали калибровку акселя (что важно) двигатели не запустятся, одна из осей акселя может показывать наклон -40 или + 40 градусов соответственно будет работать защита от случайного арма что бы коптер не полетел вам в лицо или еще куда. Этого нет в FAQ мое упущение сейчас добавлю. а по поводу настройки пульта читайте в FAQ все написано, триммировать только аксель нельзя триммерами а вот нейтральную точку выставлять можно, но основное задается расходами.
Сделал, пока не помогло.
В GUI работа обоих стиков по всем 4м направлениям "живёт"и адекватно движениям отображается.
Но с армингом тишина.
На пульте Mode2 (газ и направление слева, крен/тангаж справа).
Показатели в GUI:
левый:
(thr(газ)) вниз-минимум, вверх - макс.
(yaw(курс)) влево-мин, вправо-макс.
правый:
(roll(крен)) влево-мин, вправо-макс.
(pitch(тангаж)) вниз-мин, вверх-макс.
надеюсь что тут ничего инвертировать не надо ? (или нет ?)
авиагоризонт в программе “связан” с эволюциями самого квадрика, отображает всё правильно.
акселерометр калибровал выставив аппарат в точный горизонт по горизонтальной плоскости (на лучах стоят (под 90гр) пара пузырьковых уровней).
арминг пробовал в том же положении.
пины на плате соеденены с приёмником:
15-ch6
14-ch7
13-ch5
12-ch8
11-ch4
10-ch2
9 - ch1
8-ch3
- ch3(vcc)
- ch3(gnd)
моторы на 2.3.5.6 (по ним же приходит питание срегуляторов).
По мне так уже пора выкладывать видео GUI как у вас там все.
Если не армится, увеличивайте end points на пульте.
Кстати, хочу спросить/уточнить…
в лежащем в сети AIOProssetup.docx как минимум на двух картинках, на плате отдельно подрисована стрелка направления(перед).
и она не совпадает с белой стрелкой нанесённой на самой плате.
платы не новые, но… зачем ? (ведь в конфиг файле направление сенсоров можно менять).
моя платка AIOP 2.0 установлена на раму согласно нарисованной (на гетинаксе) белой стрелке:
авиагоризонт в GUI отображает наклон и крен строго за теми движениями которые делает в руках рама с установленной на ней платкой “мозгов”).
Я попросил вас сделать видео а не рассказывать мне что у вас там. Здесь телепатов и экстрасенсов нет, и то что видите вы, но возможно не договариваете я не вижу…
а это не тоже самое если “подгоню” данные в config.h ? (maxtrottle & minthrottle)
rcopen.com/blogs/117417/17077 в этой теме уже пару раз давал ссыль.
“предложил” + “уточните что отображается в ххх/zzz/yyy” звучит намного конструктивнее, хорошо ? (это намёк в сторону ненужных эмоций)
Вы сами представляете что я могу “наснимать” прочитав фрагмент фразы “выкладывать видео GUI” ? (особенно чтобы было видны данные, да так чтобы не ломать глаза).
Сделать скриншоты- без проблем (на них гарантированно видны все детали).
Мне как новичку в мультивийном “срезе” очень хорошо видны множественные “неточности” и “нестыковки” в различных описаниях одного и того же - глаз т.с. “не замылен”.
Вам м.б. после долгих “ковыряний” и наличии некоего опыта общения с этим железом, достаточно будет намёка от коллеги по владению таким контроллером.
Так что давайте учитывать такие “тонкости”.
Спасибо !
пошёл изучать 😃
