MultiWii
Я прошу прощения, а что за “волшебная команда ARM” на пульте?..
Ну можно же “галку” поставить напротив arm на aux2 к примеру, и арм включать (как режимы полета) тумблером с пульта
Прошивка “стоковая” 2.3… Конечно мультивий, раз я в этой теме спрашиваю…
Левым джойстиком вниз/вправо
Обратно - вниз/влево.
Где-то была дока с командами пульта, потерял.
На гуглкоде, где исходники, если пройти по каталогам, то здесь
code.google.com/p/multiwii/source/browse/#svn%2Fbr…
Есть пдфки с картинками
Вот оно, супер! принтануть надо.
Так, напомню, за чем я тут пришел 😉
Стоковая 2.3, какие хитрости могут быть с армингом не стиками, а с использованием aux канала?
Настраиваю, все работает - но только один раз, до перезагрузки контроллера…
В прошивке какая плата выбрана? #define CRIUS_AIO_PRO_V1 ?
Нет, моя выбрана - crius se v2
Она у меня на коптере уже летала, на другом самолете, с “рассыпной” ардуиной и датчиками крыло запускал - так что настроить я уже умею…
Раньше чтоб с армом не заморачиваться код правил, а тут захотел “по феншую” и такой облом на пустом месте
Это я вот тут вычитал. Как раз вместо SE советуют CRIUS_AIO_PRO_V1
Не знаю, применимо ли это к вашей плате.
почитаю, но имхо не в том дело - я могу руками датчики поуказывать, могу все-в-одном выбрать; это проблему арма не решит…
придется код посмотреть; там такая фигня еще наблюдается - в гуе счетчик времени цикла показывает обычно стабильно цифру между 2000 и 3000, НО когда тумблер клацаю, который арм делать должен, гуй показывает, что канал aux увеличился до 2000 и после этого жутко тормозит
ну понятно, что тормозит не сам гуй, а контроллер в затыке; иногда гуй показывает несуразные отрицательные значения в счетчике этом, > 10000
я вот думаю свежей головой, что что-то с mincommand/minthrottle может (ничего не менял)
Народ, всем привет.
Подскажите, чета я читал-читал тему, сразу с первых сообщений ничего не понятно)))
Заказал себе квадрик с хоббикинга, полетать не получилось, спалил контроллер КК 2.1. Купил другой, вот такой. Сказали с ним тоже можно летать.
Опыта 0, поэтому прошу “на пальцах” объяснить как (и надо ли) его “шить”? Ни камеры, ни gps пока нет надо, сейчас хочется автоматику на руках наработать, чтоб хоть как-то управляться…
еще оффтоп тогда - все же негуманно тыкать новичков в факи (ФАК!!!), это если бы на первой странице ссылки были, то да… а если там все 2011-м годом датировано и в ветке 270 страниц - найди попробуй…
имхо конечно, но там уже что-то должно быть зашито; подключить к компу, запустить гуй - он напишет версию прошитую
это в идеале конечно
главное, чтоб факами (не faq) не тыкали)))
Gui версии 2,3 пойдет?
От бОльшего к меньшему 😉
code.google.com/p/multiwii/downloads/list
там архивы всех версий, начать с 2.3 и вниз, если не будут конектится
понял, буду пробовать.
К нему лучше припаиваться, или сделать на коннекторах? Значения же не должно быть…
ну я бы коннекторов припаял… каждый раз паяльник разогревать 😉
у меня была мысль, что я и не туда могу напаять, теперь она подтвердилась)))
что там можно не туда напаять то… ну так, чтоб это критично было…
полез посмотреть что за плата, читаем там же
Comes preloaded with Arduino bootloader (Leonardo)
так что прошивать/заливать точнее надо будет мультивий почти 100%
провода местами перепутать))))
Мне это ни о чем не сказало… Но, видимо, интуитивно я почусвтвовал, что он к работе не готов
Какая прошивка нужна? Ее самому писать или где-то общий конфиг можно скачать?
купленная плата - это просто на одной плате адруина + датчики; ардуина - это просто контроллер, который прошивается или программаторов, или заливается в него код бутлоадером
ардуине глубоко пофиг, как ее называют - мультивий, маховий, бредвий 😃 в нее втыкается ftdi переходник, запускается arduino.exe в компе, загружается “скетч”, нажимается кнопочка - скетч компилируется и если все ок, заливается в контроллер
если верить описанию на сайте, то сейчас в ардуине только бутлоадер - когда включаем контроллер, тот с помощью бутлоадера смотрит, не подключен ли он к компу и не заливается в него что-нибудь
так что читать фак, качать 2.3 архив с скетчем, править под себя config.h, заливать прошивку и тогда уже что-то может полететь
У меня был такой контроллер, купил уже прошитым (не помню версию). А вообще на плате есть юсб, через него и прошивка льется и гуй цепляется.
Была такая же платка, сначала на стандартной летал прошивке, потом залил маховика базовуюrcopen.com/blogs/83206/17033 и разница ощутилась огромная, и практически без каких-либо настроек 😃
я что-то запамятовал (особенно учитывая, что последний самолет с мвии летал без бародатчика) - что, если включена “галка” BARO (что бы она ни значила), то нельзя арм сделать?
может это и есть моя бага… настроил “по минимуму”, проверил, дотыкал галочки магнетометра/барометра (включено всегда) - не работает
проверю только вечером
а в чем смысл? типа чтоб не включить движки и они сразу не ломанулись куда-то лететь, потому что барометр штука неточная и показывает плюс-минус пол-сапога?
з.ы. все равно не очень верится, что в этом дело… надо разбираться - я ж наивно уже думал, сегодня вечерком опробую… а тут затык этот
