MultiWii
Добрый день! Подскажите пожалуйста, скачал MultiWii_2_3, а он под 7 Винду 64 разрядную не хочет запускаться. Спасибо.
И еще , если можно обращусь за помощью. С Мультивием столкнулся впервые. Пока контроллер в пути, решил поучиться прошивать и настраивать контроллер вот на такой платке hobbyking.com/…/__42255__Micro_MWC_Flight_Control_… о Почистил Епромом, залил прошивку, но теперь при подключении аккумулятора мигает зеленый светодиод на плате и все, на стики аппаратуры не реагирует. Пробовал перебиндить, аппа приемник видит, все биндится, но светодиод продолжает мигать. Ни арм ни дизарм не происходит. Может кто знает в чем может быть причина?
поставить яву последнюю 64 бит
предыдущие версии - снести под корень
поставить яву
А ссылочкой не поделитесь, плиз?
если ты про конфиг - то запускай 32-х битную версию, у меня только она работает.
Приду домой попробую, но по моему я вчера пробовал, ни та ни другая не запускается, выскакивает какая то ошибка.
Я использую WinGUI. code.google.com/p/mw-wingui/downloads/list
Он без вопросов везде работает.
Аксель надо откалибровать либо комбинацией стиков либо через гуи.
Аксель откалибровал через GUI мигание прекратилось, в гуи все показывает, все стики работают, но активации двигателей ни при каких комбинациях не происходят, прошивка вот такая www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1993117&p… пост 187. Даже и не знаю, что делать, весь вечер провозился, толку ноль.
Кстати калибровку комбинациями стиков тоже не делает.
а в каких диапазонах ходят показания от стиков? может расходов не хватает?
В ГУИ тротл показывает нижний предел 950 верхний 1900.
Или нужны показания всех стиков?
а остальные стики?
а остальные стики?
Yaw 1184 - 1789
Pitch 1150 - 1823
Roll 1151 - 1826
Yaw 1184 - 1789
Много снизу
Мало сверху
Однозначно расширять каналы (увеличить расходы в меню пульта до 115%-120%)
Да в том то и дело, что по расходам конечные точки уже по 150 % в обе стороны стоят, дальше не расширяются. Аппа Spektrum DX7s
Если только субтримерами границу вверх сместить, тогда нижняя тоже сместиться. И на сколько вверх еще поднимать надо?
где то 1050-1950 надо
если не раздвигаются каналы то можно в прошивке поправить
Подскажите пожалуйста, как это правильно сделать, а то это мой первый Вий и первая прошивка.
Кстати, то что квадрике стоят коллекторники, это играет какую нибудь роль?
Ищите
// rc functions
#define MINCHECK 1100
#define MAXCHECK 1900
и правьте
Просмотрел всю свою прошивку, с такими параметрами нашел только данные для
/**************************** Motor minthrottle *******************************/
/* Set the minimum throttle command sent to the ESC (Electronic Speed Controller)
This is the minimum value that allow motors to run at a idle speed */
//#define MINTHROTTLE 1300 // for Turnigy Plush ESCs 10A
//#define MINTHROTTLE 1120 // for Super Simple ESCs 10A
//#define MINTHROTTLE 1064 // special ESC (simonk)
#define MINTHROTTLE 1020 // for brushed ESCs like ladybird
//#define MINTHROTTLE 1150 // (*) (**)
/**************************** Motor maxthrottle *******************************/
/* this is the maximum value for the ESCs at full power, this value can be increased up to 2000 */
#define MAXTHROTTLE 1850
Вот еще что есть, может здесь надо править?
/******************************** SERVOS *********************************/
/* info on which servos connect where and how to setup can be found here
* www.multiwii.com/wiki/index.php?title=Config.h#Ser…
/* if you want to preset min/middle/max values for servos right after flashing, because of limited physical
* room for servo travel, then you must enable and set all three following options */
//#define SERVO_MIN {1020, 1020, 1020, 1020, 1020, 1020, 1020, 1020}
//#define SERVO_MAX {2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000}
//#define SERVO_MID {1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500} // (*)
//#define FORCE_SERVO_RATES {30,30,100,100,100,100,100,100} // 0 = normal, 1= reverse
в 2.2. есть параметры #define MINCHECK 1100 и #define MAXCHECK 1900 где они в 2.3. я х.з.
Попробую перезалить прошивку 2.2
моторы с соответствующими регуляторами ?
ссылку можно ?
фото ?
Коптер микро, божья коровка с родными моторами, платку поставил вот такую hobbyking.com/…/__42255__Micro_MWC_Flight_Control_… регуляторы встроены на плату.
Maxcheck и Minchek, на сколько я помню, находятся не в Config.h, а в каком то другом файле. Возможно в Multiwii.ino. попробуйте в нем поиском посмотреть
в 2.3 - Multiwii.h
в 2.2 - Multiwii.ino
Огромное
в 2.3 - Multiwii.h в 2.2 - Multiwii.ino
Огромное Вам человеческое спасибо, все поправил, все заработало. Рад до не знаю какого места 😃 Три дня ковырял не зная в какую сторону. Еще раз большое спасибо.
