MultiWii
Z-Pilot
Ratverg:
подключить пищалку к нановию хочу
Пищалка обычно к батарейке акку подключается)))
GrafSher
Ratverg:
У меня есть пьезодинамик - он подойдёт, или нужна именно пищалка?
У меня вот такие две подключены через транзистор к основному АКБ. Но даже это не слишком громко.
Заказал “лишний” индикатор батареи. Либо возьму с него “пищалки” либо посмотрю как можно подключить к этому сигнализатору выход от контроллера. Вот они реально громко визжат.
Еще такой попробовать можно. Сам не пробовал, но обычно такие пищалки очень громкие.
Ratverg
Z-Pilot:
Ну хочется-то чтобы всё настраивалось, нановий, я так понял всё это позволяет делать.
Да и в конечном итоге хотелось вывод с нановия подключить к передаче звука видеопередатчика.
Чтобы в итоге при определённом напряжении приходил сигнал на пульт - “пора домой”.
Вешать телеметрию не охота на микросетап. Да и всё равно лучше иметь звуковой сигнал, чтобы не пропустить случайно.
UserM
Ratverg:
Зависит от прошивки, тут подробнее.
Ratverg:
Если у передатчика есть микрофон, услышите пищалку и без дополнительных подключений.
Владимир#
Ребят, маховий 2.1рс2 в стоке. Где-то попадалось что в режиме баро начинает терять высоту. Сам вчера это прочувствовал. Как лечится? Что то никак не могу найти где про это читал. И по GPS так никто и не подскажет?
ringzero
Владимир#:
И мне интересно. Такая же фигня бывает, с чем связанно не ясно. На барометр положил поролон, лучше стало.
Владимир#
ringzero:
Ну поролонка это уже просто по умолчанию. Ещё вроде как колпак тоже не плохо.
penkerton
serenya:
В маховие есть защита от снижения ниже заданной высоты, активируется если мне не изменяет память компасом. По умолчанию выключена, но может Вы включили?
А можно тут чуть подробнее, пожалуйста?
Еще пару подлетав делал и заметил, что когда добавил подвес, коптер уже постоянно набирал высоту (не раз от разу, а каждый раз при активации PH).
Только в альтхолде висит нормально, добавляю удержание позиции - взмывает вверх (не плывет, а довольно быстро поднимает).
Musgravehill
Владимир#:
Давно хотел спросить! У кого баро MS5611, у вас высота в mwii GUI сильно скачет, когда коптер на столе стоит? У меня баро в поролоне, но высота постоянно скачет -20…+70см!
Думал, баро плохой. Подключал 3(три) MS5611 по очереди, никакой разницы! Есть и белые 01 в пластике, и металл 03 версия.
Залил простой скетч для баро, высоту дает с точностью до 10см! Заливаю mwii 2.3 - высота скачет ±50см!
serenya
penkerton:
/* It helps to protect descending less than specified in define altitude.
* Activated when MAG activated to make it possible landing in AH.
* E.g. It’s should be useful for FPV.
//#define LOW_ALTITUDE_PROTECTOR_DURING_AH 400 // in cm, i.e. 4m
Описание в дневнике Маховика, п.4
penkerton
Спасибо! оказалось все намного проще, а проблемой была моя невнимательность… вместо удержания повесил возврат на аукс… полностью моя вина. абсолютно нелепо с моей стороны. Сейчас все отлично )))
youtu.be/hbrcXGAAFBE
Shuricus
А бывает паленый мультиви? Интересно!
А еще интереснее, бывает паленый и за деньги?
Жжем!
JonnyQuest
Товарищи, помогите с начальной настройкой Вия. Не могу взлететь ((( Квадрокоптер, A2212, Hobbypower 30A ESC. От калибровки к калибровке регуляторов не поднимается то один то второй мотор… Чаще раскручивается, но при добавлении газа сторона с ним не поднимается ( думаю проблема в калибровке регуляторов. Как настроить параметры -
MINTHROTTLE
MAXTHROTTLE
MINCOMMAND
ESC_CALIB_LOW
ESC_CALIB_HIGH
Спасибо.
еще в догонку хотелось бы спросить, есть ли у Вия что-то вроде “глобального” субтрима? У меня в Turnigy ex9 показывает значения стиков крутелок и т.д. диапазон 1000-2000. все как по учебнику в целом. но конфигуратор МультиВия показывает на 30-35 меньше… Может можно как либо поправить что бы и там и там цифры одинаковы были ?
JonnyQuest
спасибо, как на счет програмного глобального субтрима?
JonnyQuest
mataor:
а зачем?
в конфигураторе значения стиков на 30-35 больше чем аппа показывает
Lordick
Ребята помогите пожалуйста мне надо на вот эту плату Crius Hobby MultiWii Lite Version припаять вот это 6DOF MPU-6050 Accelerometer тк родной аксель сгорел. Кто это уже делал, человек который всё спаяет уже есть, мне только нужно знать что и куда припаять. Помогите пожалуйста)))).
AlexPlane
devv:
Мультивий скачивают тут - code.google.com/p/multiwii/downloads/list
Бесплатно!
Я имею ввиду плату управления , просто купил на ебае опенпилот он ни работает нихера, товарищь предупреждал что где попало брать не стоит…вот и спрашиваю людей компетентных, где купить ?
Пс Ну а то что некоторые дядьки 40 летние поъеб…ть начинают на пустом месте)))) это конечно печально …
devv
Не стоит опенпилот сравнивать с Вием
Вий это конструктор и все его лепят как придумают.
Начиная с Атмеги328 + датчики от приставок игровых
Платы которые поддерживает Вий 2.3:
    /***************************    Combined IMU Boards    ********************************/
      /* if you use a specific sensor board:
         please submit any correction to this list.
           Note from Alex: I only own some boards, for other boards, I'm not sure, the info was gathered via rc forums, be cautious */
      //#define FFIMUv1         // first 9DOF+baro board from Jussi, with HMC5843                   <- confirmed by Alex
      //#define FFIMUv2         // second version of 9DOF+baro board from Jussi, with HMC5883       <- confirmed by Alex
      //#define FREEIMUv1       // v0.1 & v0.2 & v0.3 version of 9DOF board from Fabio
      //#define FREEIMUv03      // FreeIMU v0.3 and v0.3.1
      //#define FREEIMUv035     // FreeIMU v0.3.5 no baro
      //#define FREEIMUv035_MS  // FreeIMU v0.3.5_MS                                                <- confirmed by Alex
      //#define FREEIMUv035_BMP // FreeIMU v0.3.5_BMP
      //#define FREEIMUv04      // FreeIMU v0.4 with MPU6050, HMC5883L, MS561101BA                  <- confirmed by Alex
      //#define FREEIMUv043     // same as FREEIMUv04 with final MPU6050 (with the right ACC scale)
      //#define NANOWII         // the smallest multiwii FC based on MPU6050 + pro micro based proc <- confirmed by Alex
      //#define PIPO            // 9DOF board from erazz
      //#define QUADRINO        // full FC board 9DOF+baro board from witespy  with BMP085 baro     <- confirmed by Alex
      //#define QUADRINO_ZOOM   // full FC board 9DOF+baro board from witespy  second edition
      //#define QUADRINO_ZOOM_MS// full FC board 9DOF+baro board from witespy  second edition       <- confirmed by Alex
      //#define ALLINONE        // full FC board or standalone 9DOF+baro board from CSG_EU
      //#define AEROQUADSHIELDv2
      //#define ATAVRSBIN1      // Atmel 9DOF (Contribution by EOSBandi). requires 3.3V power.
      //#define SIRIUS          // Sirius Navigator IMU                                             <- confirmed by Alex
      //#define SIRIUSGPS       // Sirius Navigator IMU  using external MAG on GPS board            <- confirmed by Alex
      //#define SIRIUS600       // Sirius Navigator IMU  using the WMP for the gyro
      //#define SIRIUS_AIR      // Sirius Navigator IMU 6050 32U4 from            <- confirmed by Alex
      //#define SIRIUS_AIR_GPS  // Sirius Navigator IMU 6050 32U4 from  with GPS/MAG remote located
      //#define SIRIUS_MEGAv5_OSD //  Paris_Siriusв"ў ITG3050,BMA280,MS5611,HMC5883,uBlox   <- confirmed by Alex
      //#define MINIWII         // Jussi's MiniWii Flight Controller                                <- confirmed by Alex
      //#define MICROWII        // MicroWii 10DOF with ATmega32u4, MPU6050, HMC5883L, MS561101BA from
      //#define CITRUSv2_1      // CITRUS from
      //#define CHERRY6DOFv1_0
      //#define DROTEK_10DOF    // Drotek 10DOF with ITG3200, BMA180, HMC5883, BMP085, w or w/o LLC
      //#define DROTEK_10DOF_MS // Drotek 10DOF with ITG3200, BMA180, HMC5883, MS5611, LLC
      //#define DROTEK_6DOFv2   // Drotek 6DOF v2
      //#define DROTEK_6DOF_MPU // Drotek 6DOF with MPU6050
      //#define DROTEK_10DOF_MPU//
      //#define MONGOOSE1_0     // mongoose 1.0
      //#define CRIUS_LITE      // Crius MultiWii Lite
      //#define CRIUS_SE        // Crius MultiWii SE
      //#define CRIUS_SE_v2_0   // Crius MultiWii SE 2.0 with MPU6050, HMC5883 and BMP085
      //#define OPENLRSv2MULTI  // OpenLRS v2 Multi Rc Receiver board including ITG3205 and ADXL345
      //#define BOARD_PROTO_1   // with MPU6050 + HMC5883L + MS baro
      //#define BOARD_PROTO_2   // with MPU6050 + slave  MAG3110 + MS baro
      //#define GY_80           // Chinese 10 DOF with  L3G4200D ADXL345 HMC5883L BMP085, LLC
      //#define GY_85           // Chinese 9 DOF with  ITG3205 ADXL345 HMC5883L LLC
      //#define GY_86           // Chinese 10 DOF with  MPU6050 HMC5883L MS5611, LLC
      //#define GY_521          // Chinese 6  DOF with  MPU6050, LLC
      //#define INNOVWORKS_10DOF // with ITG3200, BMA180, HMC5883, BMP085 available here
      //#define INNOVWORKS_6DOF // with ITG3200, BMA180 available here
      //#define MultiWiiMega    // MEGA + MPU6050+HMC5883L+MS5611 available here
      //#define PROTO_DIY       // 10DOF mega board
      //#define IOI_MINI_MULTIWII//
      //#define Bobs_6DOF_V1     // BobsQuads 6DOF V1 with ITG3200 & BMA180
      //#define Bobs_9DOF_V1     // BobsQuads 9DOF V1 with ITG3200, BMA180 & HMC5883L
      //#define Bobs_10DOF_BMP_V1 // BobsQuads 10DOF V1 with ITG3200, BMA180, HMC5883L & BMP180 - BMP180 is software compatible with BMP085
      //#define FLYDUINO_MPU       // MPU6050 Break Out onboard 3.3V reg
      //#define CRIUS_AIO_PRO_V1
      //#define DESQUARED6DOFV2GO  // DEsquared V2 with ITG3200 only
      //#define DESQUARED6DOFV4    // DEsquared V4 with MPU6050
      //#define LADYBIRD
      //#define MEGAWAP_V2_STD     // available here:                     <- confirmed by Alex
      //#define MEGAWAP_V2_ADV
      //#define HK_MultiWii_SE_V2  // Hobbyking board with MPU6050 + HMC5883L + BMP085
      //#define HK_MultiWii_328P   // Also labeled "Hobbybro" on the back.  ITG3205 + BMA180 + BMP085 + NMC5583L + DSM2 Connector (Spektrum Satellite)
      //#define RCNet_FC           // RCNet FC with MPU6050 and MS561101BA
      //#define RCNet_FC_GPS       // RCNet FC with MPU6050 + MS561101BA + HMC5883L + UBLOX GPS
      //#define FLYDU_ULTRA        // MEGA+10DOF+MT3339 FC
      //#define DIYFLYING_MAGE_V1  // diyflying 10DOF mega board with MPU6050 + HMC5883L + BMP085
      //#define MultiWii_32U4_SE         // Hextronik MultiWii_32U4_SE
      //#define MultiWii_32U4_SE_no_baro // Hextronik MultiWii_32U4_SE without the MS561101BA for more free flash-memory
      //#define Flyduino9DOF       // Flyduino 9DOF IMU MPU6050+HMC5883l
      //#define Nano_Plane         // Multiwii Plane version with tail-front LSM330 sensor
AlexPlane
Темный лес, пошел обратно в опенпилот…))
Art_Nesterov
AlexPlane:
Ничего сверхсложного нет, возьмите плату на Рстаймере и прошивку у Маховика. При аккуратной и правильной компановке летит без приключений. Ну и плюс к этому есть куча нужных фишек типа ОСД и ЖПС.
Владимир#
А какие значения должны показываться в GUI в поле ALT и HEAD? Обратил внимание что ALT просто в районе ноля скачет а HEAD меняется, но не совсем понятно чему соответствует. Ну и на всякий случай ALT_HOLD это когда включено BARO я же правильно понимаю? Да и ещё в Маховии как со стиков компас калибровать?
