MultiWii
dion72
Спасибо разобрался,просто в осд не было прошивки,а как сделать общую землю?я так понимаю просто спаять перемычки?
djsatan
Всем доброго времени суток.
Собрал мелкокоптер на таких моторах и таких регах,плата использовалась NanoWii
Суть проблеммы в следующем,прошил я его на 2.3 офф,откалибровал аксель,вобщем всё чётенько работает. Делаю арм и вижу что коптер поднялся на пару сантиметров от земли и всё,тут же плавно сел,подумал что акк дохлый,перекинул другой акк и попробовал заармить в руках,моторы работают только до 55-60 процентах газа,дальнейшее увеличение стика газа не увеличивает оборотов моторов,реги калибровал “через 3й канал”.
Может вся суть в том что реги или моторы на 400mHz ? Где рыть в коде ?
7 days later
soliada
Добрый день.Вопрос к гуру.Есть 4х канальный пульт с приемником от летающей игрушки.Хочу использовать его для управления квадрика на Вие…Можно ли включить в прошивке режим стабилизации на постоянной основе?
devv
soliada:
.Можно ли включить в прошивке режим стабилизации на постоянной основе?
поставить галочки в AUX1 во все 3 возможных положения ?
ADF
а) Разветвителем из канала, например, газа воткнуть провод в канал режима на мозге, в конфиге для всех трех состояний поставить одни и теже режимы;
б) Не использовать д\у от китайской игрушки.
kostya-tin
ADF:
а это зачем? ничего не нужно втыкать в мозг, достаточно того, что сказал Евгений
ADF
kostya-tin:
а это зачем?
Если вход в воздухе висеть будет, не станет ли это лишний раз мозг смущать? В любом случае я бы поступил по варианту бэ. Стремление запустить источник повышенной опасности всеми силами на неподходящих компонентах - не похвально.
soliada
devv:
Помогло…Признаться пробовал и до того как спросить и не получалось,но как оказалось,виноват сам,забыл,что после того как ставишь галочки ,надо сохранять тыкнув в ГУИ куда надо)))
serenya
Думаю да т.к. usb для подключения к гуи у нее хардварный и сериал порт можно использовать по своему усмотрению.
blackjack7737
доброго дня всем
подскажите или направьте где найти!!!
прошива multiwii 2.2 как серву (Cam trigger Sevo)
переделать управление поворотом (чтобы не была тригером) от AUX3 (крутилка)
повернул крутилку повенусь серва
Владимир#
blackjack7737:
доброго дня всем
Не помню как по умолчанию у меня вот так
/*********************** Cam Stabilisation ***********************/
/* The following lines apply only for a pitch/roll tilt stabilization system. Uncomment the first or second line to activate it */
//#define SERVO_MIX_TILT
#define SERVO_TILT
#define TILT_PITCH_MIN 1020 //servo travel min, don’t set it below 1020
#define TILT_PITCH_MAX 2000 //servo travel max, max value=2000
#define TILT_PITCH_MIDDLE 1500 //servo neutral value
#define TILT_PITCH_PROP 10 //servo proportional (tied to angle) ; can be negative to invert movement
#define TILT_PITCH_AUX_CH AUX3 //AUX channel to overwrite CAM pitch (AUX1-AUX4), comment to disable manual input and free the AUX channel
#define TILT_ROLL_MIN 1020
#define TILT_ROLL_MAX 2000
#define TILT_ROLL_MIDDLE 1500
#define TILT_ROLL_PROP 10
#define TILT_ROLL_AUX_CH AUX4 //AUX channel to overwrite CAM Roll (AUX1-AUX4), comment to disable manual input and free the AUX channel
/* camera trigger function : activated via Rc Options in the GUI, servo output=A2 on promini */
//#define CAMTRIG
#define CAM_SERVO_HIGH 2000 // the position of HIGH state servo
#define CAM_SERVO_LOW 1020 // the position of LOW state servo
#define CAM_TIME_HIGH 1000 // the duration of HIGH state servo expressed in ms
#define CAM_TIME_LOW 1000 // the duration of LOW state servo expressed in ms
devv
blackjack7737:
подключить серву не к Вию, а сразу в приёмник
не ?
blackjack7737
//#define CAMTRIG
это вкл/выкл тригер затвора
как-бы изменить в #define CAMTRIG
подключить серву не к Вию, а сразу в приёмник не ?
не хотелось-бы губить идею!!!
Владимир#
Не понятно что вы хотите. Я Вам привел код при котором камера крутится крутилками. Чтобы крутить камеру нужно раскомментить стаб и прописать нужные ауксы.
blackjack7737
pinch roll да есть это Cam Stabilisation
а по yaw нету хотелось использовать “модернизировать” функцию
//#define CAMTRIG в этом же блоке (Cam Stabilisation)
по аналогие с (pinch roll)
Владимир#
То есть типа по yaw вывести управление через MW на выходе camtrig? Ну не знаю зачем такая необходимость но если хочется феншуя, поиском по коду ищете как описан например TILT_PITCH и по аналогии описываете CAMTRIG. Просто подправив конфиг не получится. На вскидку видно что функции совершенно разные.
soliada
serenya:
Что то ничего не выходит,такое впечатление,что просто уарт не задействован,т.к никаких данных с него не идет.
serenya
К сожалению проверить не могу, моя плата улетела. Но ВТ я к ней цеплял и пользовал, а осд берет тот-же поток данных.
soliada
serenya:
Буду признателен если подскажите к каким именно пинам цепляли.
serenya
Цеплял к rxi и txo. Rxi на dsm разъеме а txo рядом с разъемом отверстие.
