MultiWii
Rover
Что-то я завис на ровном месте, помогите…
Как в MahoWii сделать так, чтобы посадочные огни загорались по сонару?
Функция вроде есть, а не работает.
По отдельности работает: сонар высоту меряет, посадочные огни по AUX включаются. Но по сонару не хотят.
Вывод посадочных огней переназначил на вывод платы D6:
#define LANDING_LIGHTS_DDR DDRH
#define LANDING_LIGHTS_PORT PORTH
#define LANDING_LIGHTS_BIT PORTH6
автовключение огней раскомментировал:
#define LANDING_LIGHTS_AUTO_ALTITUDE 50
теперь по AUX LLIGHTS посадочные огни включаются, сонар в ГУИ высоту показывает правильно, ± два сантиметра
но на высоте менее 50см огни не зажигаются. Что еще я пропустил?
Rover
Извините, реально протупил. Вопрос снят. Опция автовключения огней работает только в режиме ARMED.
Надо было мне сразу исходники глянуть.
streethanter
Ребята, а откуда сейчас можно прошивку 2.3 скачать? Что то все ссылки мертвы.
Alibaba
gps на нановий не становится?
что-то у меня памяти не хватает
Duglas
Alibaba:
что ещё подключено?
дисплей например?
можно отключить вывод некоторых параметров на дисплей-память освободиться.
Или что то расскоментировано лишнее
Art_Nesterov
Alibaba:
вроде должен становиться, если жпс подключать на І2с через переходник.
Alibaba
Art_Nesterov:
понятно, я хотел на сериал поставить
Duglas:
что ещё подключено?
все лишнее убрал, но не хватает и много
Duglas
Alibaba:
А вы какую плату выбирали в ардуине для прошивки?
(Надо Ардуино Леонардо)
Попробовал-хватает памяти с ЖПС.
А добавил барометр например -уже не хватает.
Alibaba
Duglas:
барометр я поставил, начинаю вспоминать, тоже вроде хватало, но тогда не было барометра
Duglas
Alibaba:
Так в чём проблема-
Возьмите прокомпелируйте с одним MPU6050 (плату не выбираем-только датчик).И тип квадра выберете- КВАД Х например
(Лучше заново взять файл с архива-что б не путаться)
Посмотрите размер скетча внизу.
Потом добавляю и убирая по одному -Баро,ЖПС,Компас… и при компиллировании смотрите размер скетча-и будет видно-что влезет,что не влезет.
Никто ж не знает -сколько и какие у вас датчики.
Или огласите весь список…
Alibaba
подружил я skylab gps, какой то нонейм, у него усб было. припаял проводки к rx tx 3.3v b gnd напрямую на плате.
поставил сериал 1 и скорость 9600. все показывает, ловит 5-7 спутников на окне. причем погода сегодня пакостная, мерзкий дождь. убрать пришлось компас и барометр.
бутлодер у 32u4 занимает больше 3кб в инете есть бутлодер порядка 0.5к, если бы он заработал, то можно было б оставить компас.
глянул атмегу328 и там влазит все!
Duglas:
да, но нановии стоит только mpu6050
закреплю жпс и дождусь погоды, сделаю испытантя в поле
ConstOr
Спасибо за советы, разъем припаял.
Теперь другая проблема: начал собирать квадрокоптер, подключил моторы через регули, подцепил ревисвер, прошил мультивии и откалибровал датчики, но моторы не крутятся. Точнее мультивии на них не подаёт команду (в гуи видно). То есть с пульта газ приходит, а на моторы ничего не отправляется. Напрямую от ресивера моторы крутятся.
Что я делаю не так? Может есть какая-то пошаговая инструкция по настройке мультвии? А то я по обрывочным статьям/роликам сейчас собираю и настраиваю.
koder76
ConstOr:
есть.
Alibaba
вообщем в плату нановия удалось впихать gps и компас, жпс -сериал!!!
makos
всем привет,тут такое дело сталкнулся с проблемкой немогу подключить баро BMP180 GY-87 прошивка -MultiWii_2_3_KK21_GPS_LCD.cpp.hex
www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=7…
возмоно в прошивку внести изминения?
Alibaba
вопрос? А ВДРУГ !!!
можно ли сделать индикатор жпс в нановии
rlepricon
Добрый день.
Помогите запустить MultiWii Pro (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
Регуляторы использую TURNIGY Plush 25A Speed Controller
GPS пока не подключал.
Скачал прошивку MultiWii 2.4, настроил как описано тут: www.theleftonewill.com/multiwii-pro-setup-2/ (не сочтите за рекламу).
Пытаюсь заармить (газ внизу и вправо до упора) - ничего не происходит.
Реакции на газ нет никакой, куда смотреть?
Как диагностировать?
Спасибо.
appolinari
Доброго дня!
Помогите разобраться, пожалуйста. МультиВий не равномерно крутит движки. Куда копать?
В программе, при уровне газа около половины, вижу следующее:
Доброго дня!
Платка мультиВий на фото ниже.
kostya-tin
а вы прочитайте хотя б 3 последних страницы этого топика, думаю, что ответ найдется и не раз
Art_Nesterov
Роман и Сергей, для Вас один ответ на двоих… Читаем форум! Ваши вопросы пережеваны по 100раз в этой ветке. Это базовые вопросы. Арм и все калибровки стиками работает только при правильных расходах. А про якобы не правильный газ на каждом двигателе… Попробуйте сами сообразить, если читать лень. (Не сочтите за грубость, но это точно 100 раз было.)
appolinari
Виноват, иду учить мат часть.
До этого с мультивием не связывался, так как юзал cc3d.
Регуляторы вроде как откалиброваны. Всё крутилось в прежнем сетапе как надо.
А с вием, каждый канал крутит как хочет вий.
С армом роблем нет. Армится нормально, газ в ноль + яав вправо…
Ну, ладно… Иду читать!
mclean
парни не подскажите,имею nanowii и kiss esc,esc калибруются на приемнике,все хорошо,а при подключении к nanowii не загораются лампочки на esc,куда копать?
Alibaba
Alibaba:
погода позволила сделать испытания. впечатления положительные, коптер держит хорошо место, но болтает по высоте. но все в пределах нормы и управляемости.
appolinari
Всем доброго здравия!
Отмотал форум чутка назад… Почитал начиная с января 14го года. Многие вопросы, действительно отвалились… Даже умудрился пару раз “подлетнуть” на вие. Остались ещё непонятки, но думаю это у меня что то локальное… Так как ответы на подобные вопросы в форуме (и не только в форуме) встречались. И после ответов, как правило писали, что проблема разрешилась. У меня же это не прошло. Возможно платка - кривой клон, или руки… К примеру, ни какие “бубны” не помогли подключить AUX2 на D8. При попытке раскомментировать “#define RCAUXPIN8”, ардуино начинает сыпать кучу ошибок при компиляции… В сети есть много всякого о “дружбе” аукс2 с Д8, но они от более ранних прошивок… Пытался откалибровать ESC через контроллер, раскомментировав "#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY ". Или ни чего не произошло, или я ни чего не заметил. После перезапуска двигатели отзвонились как при обычной прошивке… Не удалась попытка открыть “//#define FAILSAFE”. После перепрошивки контроллер отказался АРМиться. В “гуи” видно, то у него самовключился режим “ANGLE”. АРМ не проходил ни со стиков, не с тумблера АУХ1… Led лишь кратковременно мигает и всё.
Пробовал, при каждой неудачной попытке, чистить EEPROM. Увы, безрезультатно. Но, “надежда умирает последней”. Продолжаю копать.
Если найду причину, отпишусь. Если кто знает ответы, подскажите плиз! Можно в личку, чтобы тему не удобрять… 😒
