MultiWii
Sl1ng3R
Voldemaar:
Питание можно сделать на любой микросхеме типа КРЕН5А (7805)
У меня есть куча преобразователей LM2596, они в принципе не тяжелые - можно его использовать 😃
Voldemaar:
Так и не узнаешь не принципов работы оборудования, ни напряжений и формы сигналов в контрольных точках!
Вот-вот 😃 я второй день “развлекаюсь” с этим чудом ))) Многие вещи уже узнал )))
ka103
Voldemaar:
… снимите пропеллеры или отключите моторы, запустите MultiWiiConf, сделайте “арм” и дайте полный газ. Выложите скриншот того, что в окне GUI (на картинке конфига).
Спасибо за ответ. Выкладываю скрин. Заметил, что передний левый двигатель держит обороты, а 3 остальные - плавают, но вроде так и должно быть без пропов.
Voldemaar
Sl1ng3R:
LM2596 - это импульсный преобразователь. Если есть индуктивность соответствующего номинала, то можно сделать по даташиту на микросхему. Я импульсники не люблю - от них помех много бывает. 7805 проще - три ноги: вход, выход и общий. Плюс пара конденсаторов. И готово.
ka103:
Думаю, плавают из-за вибраций. Но это ерунда (пока). Главное, что на регуляторы идут 1800мкс импульсы. Значит, они должны крутить моторы с почти максимальной мощностью. Проверьте, что датчики отрабатывают правильно, т.е. наклоны коптера правильно отображаются в GUI (ROLL и PITCH справа вверху). Далее, наденьте пропеллеры, возьмите коптер в руки и А-К-К-У-Р-А-Т-Н-О дайте газ (не на полную, конечно). Держите коптер крепко таким образом, чтобы не пораниться о вращающиеся винты и не задеть окружающие предметы!!! Коптер должен сопротивляться наклонам вперед-назад и влево-вправо. Если это не так, то проверьте правильность направления вращения двигателей и правильность установки винтов левого и правого вращения.
ka103
Да, спасибо за ответ. Я это уже проделывал сто раз! все отрабатывает нормально и корректно, но чувствуется, что оборотов не хватает. На полный газ нет отрыва. А при каком газе должно ощущаться “облегчение” веса?
Voldemaar
Странно. Чудес не бывает. Если на мотор поступает почти 80% газа (длина импульса 1800мкс), то тяги на взлёт должно хватать. Обычно энерговооруженность коптера порядка двух, т.е. он должен висеть в районе 50% газа. Я бы провёл тогда следующий эксперимент: крепко привязал коптер к табуретке, подключил его к GUI, чтобы видеть, что творится с мозгами и дал полный газ. Если по GUI на регуляторы идёт около 1800 мкс (как у Вас на скриншоте) и коптер не пытается поднять табурет, то что-то не то с регуляторами, моторами или винтами. Извиняюсь, а если на моторы (все четыре) подать сигнал напрямую с приемника и дать три четверти газа, он отрывается от земли (от табурета)?
Владимир#
Voldemaar:
Константин уже пробовал напрямую, там что то регами у него не так.
Voldemaar
Ой. Значит я что-то пропустил. Но ведь с Куком летало?
О! Нашел:
ka103:
Попробовал каждый движок, поочередно. Поднимает луч, когда газ в районе 90-95%
Тогда следующее предположение - просаживается батарея. 😃 Не выдаёт нужный ток. Что за акк? Нано-тех с ХоббиКинга?
ka103
Батарея 2200 Турниговская. Попробовал увеличить верхний предел газа - поставил 1950. Вот гляньте: при установки газа на треть, обороты скачут - это при одетых пропах, держал как можно крепче в руках.
youtu.be/GThuv9wUcTU
Спасибо всем за ответы. Попробую с двумя батареями (обе одинаковые 2х2200).
Да нет, тоже самое. Колбасит не по-детски…
youtu.be/yfAojOwDSz4
Realtek
Регули запрограмлены не на липольные акумы… Посмотрите настройки регулей!
ka103
Realtek:
Да вроде всё делал по инструкции…
Подскажите как проверить?
Realtek
Какие регули? Какая прошивка?? Я лично все регули перешиваю сразу Симон-ка прошивкой, в инете полно инфы как шить. Да долго, да муторно паять, но зато результат 100 проц без бубнов.
Voldemaar
Таки проясните мне такой вопрос: если все регуляторы (их входы) соединить вместе и подать на них с приемника сигнал газа, на каком уровне этого газа сила тяги всех четырёх моторов будет равна весу коптера? На 90%?
ka103
Realtek:
Не, спасибо, не осилю… Наверное придется покупать сразу регули Симонк. Взять на попробовать негде. Мои вот …alicdn.com/…/HTB1RoRNHVXXXXXYXFXXq6xXFXXXY.jpg
Realtek
Константин, ну тогда бы вот инструкцию к нему, если есть… попробовали бы разобраться в настройках. При подключении к липольке он хоть определяет число банок и пропискивает как надо , 3 пика на 3 банки липо? или нет?
Sl1ng3R
Еще один простой вопрос - как на MultiWii происходит калибровка регулей?
Если я правильно понял - включаем аппу, газ на максимум, подключаем батарейку к коптеру, ждем, переподключаем батарейку, ждем писка, газ на минимум. Так?
Владимир#
Sl1ng3R:
Нет. Либо через строку в конфиге. Либо напрямую от приемника.
Realtek
Неа, Алексей, не так! Надо сначала подать с игнал на все регули одновременно , с канала газа приемника .
У меня для этого на монтажке смаяно в паралель пять трех штырьковых разъемов ( для квадрика), как на приемнике. На один подаю переходником сигнал с канала газа приемника, а другие на регули! Вот тогда газ в полик , подаем питание на регули, ждем сигнал и потом газ в ноль.
Voldemaar
Sl1ng3R:
Нет. Там надо раскомментить дефайн (в самом низу конфига):
#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY // uncomment to activate
Инструкция на сайте MultiWii.
Владимир#
Пропустил пост про КК. Если с КК взлетает . а как же вы тогда писали что на прямую без мультивия луч приподнимает только на 90% газа.
ka103
Всем спасибо за ответы. На КК взлетает только на полном газу (около 90-95%). Ни о каком управлении речи не идет.
С КК нет проги, в которой можно мониторить состояние системы.
При включении дает 3 писка - определяет 3 банки.
Строка #define ESC_CALIB_CANNOT_FLY // uncomment to activate - позволяет установить максимальный газ. И еще, запускать только при снятых пропах. Я вчера еле удержал квадрик с пропами. Нужно было внимательнее читать инструкцию.
Я думаю, что возможно, после всех проверок и манипуляций квадрик взлетит, но меня беспокоит то, что обороты двигателей скачут. Попробую, конечно, как только дожди закончатся. Нет стабильной работы. И странно, что прошивка 2.1 от Маховика не работает, даже армить не могу.
Alibaba
ka103:
наверно у вас не откалиброванно правильно
ka103:
Движки 980kv, винты на 10 дюймов
странно, что не взлетает. какой вес тогда у вас. у меня грамм 600 - так это просто истребитель, пришлось поставить 8ки.
проверьте батарейку
Sl1ng3R:
Размер скетча в двоичном коде: 33 964 байт (из 28 672 байт максимум)
Без #define I2C_GPS -> Размер скетча в двоичном коде: 21 624 байт (из 28 672 байт максимум)
по поводу жпс в 32u4 входит без баро, в 328 входит все полностью, не используйте последнюю аурдину, что -н 1,05 берите
ka103
Alibaba:
Как правильно? Подскажите ваш вариант, я уже перепробовал и по-одному регулю, и через строку прошивки…
Voldemaar
ka103:
Теперь всё понятно. Скорее всего, проблема в моторах или винтах (менее вероятно - в регуляторах). Возможно, производитель указал неверные параметры мотора (Kv) и Ваши винты, скорее всего, слишком “тяжелые” для него. Пока Вы не добьётесь увеличения тяги каждого мотора, как минимум, раза в полтора, про квадрокоптер можно забыть 😃 Мозги, скорее всего, ни при чём…
ka103
Мысль была, что это палёные Санискай… Что можно придумать для увеличения тяги??
Voldemaar
Я бы начал с изменения диаметра винтов. Это самое простое… Если есть возможность, подключить другой, заведомо исправный, мотор с винтом. Чтобы убедиться, что регуляторы “выдают мощность”. Может, моторы были перегреты, и магниты “размагнитились”.
