MultiWii
Владимир#
ka103:
Это у меня Мультивий чудит или моторам “гипс”?
Все вполне пристойно. Обратной то связи нет и мозг то толком не знает какие у вас обороты. Фактически тыкает наобум. И опять же при чем тут калибровки, реги, моторы. Да вы их хоть вообще отсоедините, ничего не изменится. Так что, как уже сотни раз здесь писали, забейте. Ну можете для успокоения души лучи поподнимать, посмотреть будет меняться обороты или нет.
ka103
Владимир#:
Проблема в том, что при увеличении газа перед подымается, квадрик переворачивается. Такое ощущение, что оборотов мало на задние моторы.
Владимир#
ka103:
Без винтов руками перед поднимать в GUI разница уровней передних и задних моторов появляется, в правильную сторону?
Это тот же который не взлетал? Сейчас мощности хватает? К полу прижать с установленными винтами и дать полный газ, все лучи пытаются оторваться?
Art_Nesterov
ka103:
После того, как подается питание, вы даете “мозгу” побыть в покое? или крутите квадр в руках? Вот тут я писал последовательность действий для взлета… (пост 12653)
ka103
Владимир#:
Да, отрабатывает правильно.
Тот же. Поменял все регули. Пересобрал раму. Перепрошил контроллер.
Вот что интересно: подключил все моторы напрямую к 3 каналу приемника, даю газ - на 40-45% квадрик отрывается. подключаю через контроллер - как-то ему тяжело, на 80% пытается. Такое ощущение, что не хватает. Заказал теперь другие моторы, просто все взять и выбросить - руки не подымаются.
Art_Nesterov:
Да, конечно.
Art_Nesterov
ka103, если вы перешиваете полетный контроллер, нужно почистить перед прошивкой еепром. Какую прошивку вы заливаете? Вы могли бы сфотографировать ваш аппарат, как там у вас все собрано…
ka103
Art_Nesterov:
Очистку делаю всегда. Прошивка 2.3 (выставил QUARDX и CRIUS_SE_2_0 - у меня, правда 2.5, но датчики те же).
В понедельник сфотаю, собрано уже по второму кругу, раньше была рама F450, сейчас собрал для тестов из деревянных реек.
Владимир#
ka103:
С винтами подключите к компу. Держите на земле, доведите газ до момента отрыва. Смотрите GUI, лучше сделайте запись. Есть подозрение что трясет его не по детски. Если напрямую к приемнику все ок значит моторы точно не причем. Просто возможно мозг не понимает что ему делать т.к. от вибрации не понимает показаний. Переворот на взлете также скорее всего от вибрации, у меня так было. Ну разумеется если отмести всякие неправильные мех. установки. Кстати в каком режиме пробовали взлетать?
ka103
Art_Nesterov:
Моторы точно местами не попутали? … правильно?
Точно, даже возле двигателей подписал номер и направление вращения. Спасибо за мануал, почитаю, раньше его не видел.
Владимир#:
… Есть подозрение что трясет его не по детски… . Кстати в каком режиме пробовали взлетать?
Вот этот вариант я не рассматривал… попробую, наверное это и есть источник проблемы. Спасибо за на водку! 😉
Режим пока никакой не ставил, вот выше вопрос задавал, поставлю ANGLE
Lexa_Doc
Подскажите пожалуйста, давно было, забыл. При полной отчистке памяти сколько байт ставить? Плата aiop. Что лучше и надежнее, подключить приёмник к плате параллельно или по ppm sum?
Art_Nesterov
ka103:
Ну так он у вас и не обязан взлетать ровно - у вас акро.
Lexa_Doc:
Для очистки еепром на меге 2560 нужно ставить 4096 байт. А на счет ППМ сумм, мне кажется, это просто меньше проводов и меньше веса. Надежность примерно одинаковая.
Saradon
Скажите пожалуста, как правильно калибровать регуляторы в Мультивие?
Раскомментирую строчку, прошиваю. Включаю питание и жду?
Сколько жду? Газ крутить?
Потом прошиваю обратно и в небо?
Art_Nesterov
Подключаете только ЮСБ, раскомментируете строчку, прошиваете, отключаете ЮСБ, Включаете питание коптера от аккумулятора. Регуляторы должны пропиликать начало мелодии, потом пауза пара сек (примерно), потом (в зависимости от того, какая прошивка) должно пикнуть и доиграть мелодию - регуляторы откалиброваны. Отключаете питание от аккумулятора, подключаете ЮСБ, закомментируете строчку, прошиваете. Отключаете ЮСБ, подключаете аккум - проверяете. Все моторы должны примерно одинаково стартовать.
В принципе, тот же эффект можно достичь подключив регули все вместе к каналу газа. Ставите газ в максимум, подаете питание, играет пол мелодии, переводите газ в минимум, пиликает и доигрывает мелодию - регули откалиброваны. Или если прошивка Блхели, то прописывается руками мин и макс значение…
Art_Nesterov
Ну может там внутри, какая нибудь супер прошивка для коптеров …я бы перешил их на что нибудь “народное”… типа Симонка или БЛхели. Наверно БЛхели, все таки, там настроить хотя бы можно через сигнальный провод. Но может быть сложность с идентификацией схемы
А так, по вашим симптомам, там или отсечка или перегрев.
Saradon
Яб перешил… да запрятал я их в коптер.
Придётся разбирать всё до винтикаи распаивать.
Если манипуляции с настройками не помогут - придётся.
Не перегрев - практичесуи точно. Вся точно та-же конфигурация стояла на предыдущей раме.
Худо-бедно летала, но иногда так-же вдруг проседало.
При этом регули были совершенно холодные.
8 days later
ka103
Art_Nesterov:
Вот, такое “чудо” у меня…
Art_Nesterov
ka103:
“чудо”
Веселенькая конструкция…
  1. Питание вашего шедевра идет от регулятора, что само по себе не есть гуд. Какое напряжение на плате? должно быть 4,8-5В. Гляньте, напряжение до арма и после арма. Хорошо бы глянуть еще осциллографом пульсации. А лучше всего поставить отдельный БЕК на 5В. Регулятор от которого идет питание платы греется? Если сильно греется (там в нем линейный стабилизатор), он может вводить регуль в защиту по перегреву .
  2. Ну про “цанги зло”, говорить смысла нет… все равно вы решили на это забить. Виброразвязки у вас тоже нет. “Мозг” там наверно дуреет, когда вы включаете моторы. Ну тогда, хотя бы, нужно обрезать в config.h частоту среза фильтра гироскопа до 20, а может и 10гц.
  3. Силовые провода у вас “петляют” под “брюхом” аппарата. С такими петлями, при активации компаса, скорее всего коптер будет крутиться, как юла.
  4. В мультивий Гуи, ошибки по I2c идут? или “0”?
Это нужно проверить, потом препрошиться с фильтром, откалибровать аксель, назначить включенным режим “хорайзон”, и с пропеллерами заармить в руках над головой аккуратненько! - проверить реакции на стики. Далее добавить газ до “висения”, если не будет переворачивать…
jeka101
Art_Nesterov:
Цанги +1 зло, их надо затягивать со всей силой или можно получить эпичный Краш с отлетом винта в траву…Ах еще, если у вас винты дешевое г**** или был удар(дерево, землю, столб…и.т.д) без поломки винта внешне, имейте ввиду что винт в месте затягивания может треснуть и потом совершенно неожиданно разлететься в разные стороны!
Вибрации если были падения они тоже дают, я честно говоря с ними уже посношался прилично, в итоге отточил мастерство крепления цанговых креплений и пока вроде успешно.
Мозги надо на виброразвязку, это подтверждение верно ко всем мозгам дорогим или дешевым!
Владимир#
ka103:
Как мне кажется при такой конструкции имеется катастрофическая нехватка жесткости рамы. Плюс вся виброразвязка , просто двусторонний скотчь, на не шибко жестком корпусе. Вообщем думаю все ваши беды от вибраций. Нужно переделывать.
ka103
Всем спасибо. Это я сделал тестовый образец, оригинал на раме F450 - там было тоже самое (хотя там вся разводка и крепеж заводские).
А вот про питание не подумал, завтра попробую запитать от отдельного БЕКа. Ну, цанги знаю, не выбрасывать же двигатели - потренироваться самый раз!
Art_Nesterov
ka103:
Хоть тестовый, хоть постоянный… вы же хотите, что бы ЭТО летало? Значит нужно сделать с учетом рекомендаций и здравого смысла. И еще все эти наши летающие конструкции очень опасные - пропеллеры рубят ветку в палец толщиной запросто… хотя бы поэтому нужно делать максимально аккуратно. Потренироваться тоже нужно безопасно…
Владимир#
Art_Nesterov:
+100500 Более того именно тестовая делается, для отметания всех “побочных факторов” несмотря на ухудшение полетных характеристик. Тут вариант с точностью до наоборот.
