MultiWii
Art_Nesterov
Saradon:
Насколько я понял, у мультивия с сонаром вообще всё плохо.
Только Маховик, вроде, что-то прикручивал и то для галочки.
В Маховие он полноценно работает, совсем не для галочки, сам ставил… только сонар, действительно штука не особо нужная на коптере с АИОПом. Там барометр достаточно точный, и его вполне хватает.
ka103
Друзья, подскажите какие режимы оптимально выставить на AUX5 и 6 (у меня 6-ти канальная аппа) для платы MultiWii SE 2.5?
Каналов всего 2, а режимов - много (HORIZON, ANGELE, MAG, BARO). Кто что советует. Мне нужно для тренировочных полетов без акробатики. Спасибо всем ответившим.
Владимир#
ka103:
Так на аппе каналы к чему привязаны?
Saradon
ka103:
Тогда уж AUX1 и AUX2.
На пульте доп. каналы тумблерами, или крутилками? GPS есть?
Сам полётный режим можно оставить ANGLE - он и в горизонт выравнивать будет, и кувыркнуться позволит.
На один канал, имхо, полезно назначить BARO для активации удержания высоты.
На втором у меня было GPS HOLD и GPS HOME. Мультивий позволяет назначить на крутилку сразу два, или даже три режима.
ka103
Saradon:
Ну да, 1 и 2 (это канал 5 и 6)
Нет, GPS нету.
Т.е. на AUX1 - ANGLE (по-умолчанию), Вкл - ANGLE+BARO, AUX2 - ?
Каким нормальным должен быть уровень газа для отрыва от земли?
Владимир#:
4 как положено, остальные 2 - пусто
Saradon
ka103:
Можно на ANGLE просто “закрасить” все квадратики на любом из каналов и он будет постоянно включен.
Если тумблер - поставить HIGT на BARO.
Второй канал можно натроить, например, на активацию MAG.
Или красивую подсветку замутить и управлять ей 😃
Владимир#
ka103:
Не поняли. Чем управляются эти пустые каналы. Тумблеры, двух-трехпозиционные, крутилка. Каналов то два на каждом можно иметь до трех режимов и того максимум 6 режимов. Если скажем у вас два трех-позиционника или трех-позиционник и крутилка. Осюда и нужно отталкиваться.
ka103
Владимир#:
Сначала не понял вопрос. Ну конечно, есть 2 2-х и 2 3-х похиционных переключателя, две крутилки. Турнига 6-канальная.
Звиняете, что затупил. 😉
Владимир#
Ну я бы на пока сделал так. Один трех-позиционник: пусто, horizont, angle. Второй: пусто, baro, baro+mag. Почему “на пока”? Что бы видеть как каждый режим на что влияет и оценить адекватность работы компаса.
А потом уже на схему angle/horizont (по умолчанию), далее +baro, далее +headfree(насколько помню компас автоматом активируется). Второй канал вообще освобождается. Вроде так, давно не включал всё это дело.
Saradon
Владимир#:
headfree
А можно подробнее? Что за режим и где его взять?
Владимир#
Saradon:
Подождите, как то не так написал? Когда коптер всегда к вам задом.
Да нет, вроде всё правильно написано, посмотрел скрины. А в чем тогда проблема?
Saradon
Да не, я без сарказма.
В 2.4 не видел просто такого, а более ранними не пользовался.
А разве “всегда задом” - это не MAG?
Владимир#
Saradon:
Вроде как нет. У меня по старее. MAG отдельно а HEADFREE отдельно. Я так понял что если просто MAG то при например сносе ветром, он видит что курс меняется и мозг пытается его компенсировать. А вот HEADFREE уже попой назад.
Art_Nesterov
HEADFREE это режим, когда у коптера, как бы виртуальный нос и зад. И в любом реальном положении коптера он сохраняется. В МВ он прописывается а момент арма. Очень удобный режим, если к примеру “зарулился”, тогда включаешь, тянешь стик на себя и аппарат летит к тебе (конечно если в момент арма он стоял к нам задом, а к лесу передом😃.
Но компас должен быть правильно настроен, иначе улетит.
Есть еще режим, перезаписи позиции HEADFREE…
Владимир#
Art_Nesterov:
Так а кто спорит, я и написал что его удобно иметь. Поэтому его нужно рассматривать как необходимый. Просто получается у Евгения в 2.4 его нет. И это несколько странно. Может решили что кто без GPS тому HEADFREE не нужен. Пока нет возможности 2.4 посмотреть.
Saradon
Владимир#:
Ну вот нет у меня его. Может в прошивке надо что раскомментировать?
И что за режим LAND?
Владимир#
Saradon:
Да в config.h в 6-ой секции.
Saradon:
Посадка, надо полагать.
Saradon
Владимир#:
Спасибо, поиграюсь.
ka103
Это у меня Мультивий чудит или моторам “гипс”?
Калибровку двигателей по-отдельности и всем скопом делал…
BigWheeelS
ka103, По показаниям в ГУИ невозможно определить “гипс” моторам или нет. Четыре вертикальных столбика, это всего лишь сигналы, которые подаются на контроллеры моторов.
Калибровку двигателей нужно делать через ESC_CALIB_CANNOT_FLY.
P.S.: после того, как вы отредактировали своё сообщение у вас картинка пропала.
ka103
Странно… rcopen.com/files/56e23ad199707300775eac42
В крайних положениях джойстика (YAW, ROLL, PITCH) моторы имеют довольно сильные отклонения значений друг от друга…
BigWheeelS
ka103:
Ну а как должно быть?
P.S.: опять плохая картинка.
Владимир#
BigWheeelS:
Где вы картинки видите, не понимаю.
ka103
Владимир#:
Сделал вложение, а ссылку не дал…
